Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het moederbord van de Microsoft Surface Pro 7 te vervangen.
Er bestaat een aanzienlijke kans dat je het niet versterkte en kwetsbare schermpaneel tijdens deze procedure breekt of beschadigt. Zorg dat je voldoende warmte gebruikt en ga extreem voorzichtig te werk bij het doorsnijden van de lijm. Draag tevens te allen tijde oogbescherming om jezelf te beschermen tegen rondvliegend glas.
Wat je nodig hebt
Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je voorkomen dat het nog verder breekt (en mogelijke fysieke schade voorkomen) door het te beplakken met doorzichtige tape.
Plak meerdere lagen doorzichtige tape op het scherm totdat het gehele oppervlak is bedekt.
Doe je best om de instructies in de rest van de handleiding te volgen zoals beschreven. Als het glas echter eenmaal is gebarsten, zal het waarschijnlijk verder gaan scheuren en barsten en kan het nodig zijn om het glas er met een metalen tool uit te scheppen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm van de Surface.
Bekijk de afbeelding om, alvorens te beginnen, te weten te komen waar de lijm onder het scherm zich bevindt:
Deze gebieden bevatten enkel kleefstrips welke zonder risico doorgesneden kunnen worden.
Het schermbord en de bijbehorende flexkabels bevinden zich hier dichtbij de rand van het scherm. Wees voorzichtig bij het snijden en breng je plectrum niet verder dan 3 mm (1/8 inch) in het toestel.
Onder dit deel van het scherm bevinden zich de zeer kwetsbare antennekabels. Volg de instructies in stap 13 nauwgezet om te voorkomen dat je deze kabels beschadigt. De kleefstrips zijn tevens het dikst in dit gebied.
Steek een openingsplectrum in de speakeropening in het scherm en schuif je plectrum tussen het glas en de speakergrille.
Draai je plectrum richting de onderkant van de Surface om deze onder de onderkant van de speakeropening te krijgen.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de Surface naar beneden om de lijm die het scherm vasthoudt door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de rechterzijde van je toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwarm je iOpener nog eens en leg deze opnieuw gedurende twee minuten op de onderkant van het Surface-scherm.
Steek nog een openingsplectrum in de rechter onderhoek van het scherm en schuif deze langs de hoek richting de bovenkant van het toestel.
Schuif je plectrum langs de onderkant van de Surface om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de onderkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwarm je iOpener nog eens en leg deze gedurende twee minuten op de linkerzijde van de het scherm van de Surface.
Steek nog een openingsplectrum in de linker onderhoek van je toestel schuif deze langs de hoek en de linkerzijde omhoog.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de Surface omhoog om aldaar de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linkerzijde van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Herverwarm je iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de linkerzijde van het scherm van de Surface.
Steek de punt van je plectrum onder het scherm op het punt waar je net opgehouden bent met schuiven. Steek je plectrum niet verder dan de rand van het frame.
Draai de punt van je plectrum op voorzichtige wijze naar rechts, waarbij je de lange zijde van je plectrum in de lijm onder de rand van het scherm duwt en deze zo doorsnijdt. Schuif je plectrum niet.
Herhaal deze beweging, waarbij je de punt van je plectrum in je toestel aanbrengt en je plectrum als het ware naar rechts rolt, langs de gehele bovenkant van de Surface tot je plectrum zich ongeveer 64 mm (2.5 inch) van de rechterzijde van de Surface bevindt.
Til de schermmodule langzaam van de behuizing van de Surface weg. Als je weerstand voelt, stop je en check je of alle lijm goed is doorgesneden.
Gebruik een openingsplectrum om de laatste stukken intacte lijm door te snijden.
De flitslens kan uit de behuizing van de Surface vallen. Houd de lens dus in de gaten en dubbel-check of deze bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste plek in de behuizing zit.
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting uit het contact te duwen.
"Loop" de aansluiting als het ware uit het contact door deze eerst aan de ene en dan aan de andere kant uit het contact te duwen.
Gebruik een pincet om de zilveren tape, die over de linker schermkabelaansluiting heen is geplakt, voor een deel weg te trekken.
Steek het platte einde van je spudger onder de tape en wrik de aansluiting omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
Verwijder de schermmodule.
Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit het juiste moment om deze handleiding te gebruiken om de kleefstrips rondom het scherm te vervangen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de vier 2.4 mm lange schroeven, waarmee het EMI-schild bevestigd is, te verwijderen.
Trek het middelste thermische kussen van het koperen koellichaam af.
Gebruik een openingstool om de rand van het EMI-schild, die over de aansluiting van de microSD-kaartlezer heen is geplaatst, omhoog te wrikken en van het moederbord te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flap die de aansluiting van de Surface Connect-poort vasthoudt open te klappen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende twee schroeven uit de rechter speaker te verwijderen:
Eén 6.0 mm lange schroef
Eén 3.8 mm lange schroef
Gebruik het platte einde van je spudger om alle drie de camera-aansluitingen van het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de witte plastic sluitklem op de ZIF-aansluiting, linksbovenin het moederbord, omhoog te klappen.
Gebruik je vingers of een pincet om de kabel los te koppelen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de volgende drie schroeven, waarmee het moederbord bevestigd is, te verwijderen:
Twee 2.4 mm lange schroeven
Eén 2.3 mm lange geflenste schroef
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
79%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Microsoft sa fare si è no i sistemi operativi, figuriamoci se puo' fare dei pc
