Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de bovenste behuizing en de SSD van de Microsoft Surface Laptop 3 (15") te verwijderen of te vervangen.
Het verwijderen van de SSD functioneert tevens als het loskoppelen van de batterij en moet worden uitgevoerd alvorens welke reparatie dan ook te beginnen.
Wat je nodig hebt
Draai je laptop om en leg deze met de onderkant naar boven wijzend op je werkblad.
Iedere voet heeft een verborgen inkeping die het verwijderproces aanzienlijk kan vergemakkelijken.
Om zeker te weten dat je spudger in de inkeping komt te zitten, breng je deze aan de kant van de dichtsbijzijnde lange zijde in en duw je deze parallel aan de korte zijden van de laptop naar binnen, zoals op de tweede afbeelding te zien is.
Steek de punt van je spudger, via de achterkant, onder een van de twee achterste voeten.
Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om de voet los te maken.
Herhaal deze stap om ook de tweede voet te verwijderen.
Steek de punt van je spudger, vanaf de voorkant, onder een van de twee voorste voeten.
Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om deze los te maken.
Herhaal deze stap om ook de tweede voorste voet te verwijderen.
Dat de voorste en achterste voeten van elkaar verschillen.
Dat de voorste voeten in de juiste richting moeten worden geplaatst, aangezien de klemmen slechts in een richting bevestigd kunnen worden.
Trek een rubberen kussen uit de verpakking, breng deze op de juiste positie boven de inkeping aan en druk deze aan om te bevestigen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven die de behuizing bevestigen te verwijderen. De vier schroeven bevinden zich onder de voetjes aan de onderkant van de laptop.
Pak de bovenste rand van de bovenste behuizing vast (boven het toetsenbord) en til dit deel in een rechte beweging omhoog.
Til de voorkant van de bovenste behuizing omhoog en van de laptop weg. Voorkom dat je de toetsenbord- en touchpadkabel hierbij beschadigt.
Steek het platte einde van je spudger onder een kant van de lintkabelaansluiting en wrik je tool omhoog om de aansluiting los te koppelen.
Verwijder de lintkabel van het moederbord.
Verwijder de bovenste behuizing.
Plaats de bovenste behuizing op een schoon oppervlak met het toetsenbord naar beneden.
Excellent instructions. Just replaced my upper case. Also thanks for the tip for replacement rubber feet.
What do I do if I accidentally disconnected the ribbon on the keyboard side. I can’t figure out how to reconnect it
Wow - that was easy! Thanks!
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 2.7 mm lange schroef, die de SSD op z'n plek houdt, te verwijderen.
Pak het omhoogstekende einde van de SSD met je vingers vast en trek de SSD uit de aansluiting op het bord weg.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of doorzoek ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
whats the max size ssd i can replace my 256gb with here please - as a 1tb at the very least would be perfect - as i do a lot of photoshop work here ..
with major major thanks in advance, j
