Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD
Wat je nodig hebt
  1. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Draai je toestel om: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Draai je toestel om: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Draai je laptop om en leg deze met de onderkant naar boven wijzend op je werkblad.
  2. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Verwijdertip: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Verwijdertip: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • De voeten aan de onderkant van je laptop zijn bedoeld om met de punt van je spudger te worden verwijderd.
    • Iedere voet heeft een verborgen inkeping die het verwijderproces aanzienlijk kan vergemakkelijken.
    • Om zeker te weten dat je spudger in de inkeping komt te zitten, breng je deze aan de kant van de dichtsbijzijnde lange zijde in en duw je deze parallel aan de korte zijden van de laptop naar binnen, zoals op de tweede afbeelding te zien is.
  3. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Verwijder de achterste voeten: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Verwijder de achterste voeten: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Verwijder de achterste voeten: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger, via de achterkant, onder een van de twee achterste voeten.
    • Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om de voet los te maken.
    • De twee achterste voeten zijn met een lichte lijm bevestigd.
    • Herhaal deze stap om ook de tweede voet te verwijderen.
  4. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Verwijder de voorste voeten: stap 4, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Verwijder de voorste voeten: stap 4, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Verwijder de voorste voeten: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger, vanaf de voorkant, onder een van de twee voorste voeten.
    • Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om deze los te maken.
    • De twee voorste voeten zijn zowel met een lichte lijm alsook met plastic klemmen bevestigd.
    • Herhaal deze stap om ook de tweede voorste voet te verwijderen.
  5. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Tip bij het hermonteren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Tip bij het hermonteren: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Let er bij de hermontage op:
    • Dat de voorste en achterste voeten van elkaar verschillen.
    • Dat de voorste voeten in de juiste richting moeten worden geplaatst, aangezien de klemmen slechts in een richting bevestigd kunnen worden.
  6. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Tip bij het hermonteren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Tip bij het hermonteren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Tip bij het hermonteren: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt, in plaats van het hergebruiken van de oude, versleten voeten van je toestel, ook gebruik maken van 8 mm dikke rubberen meubelkussentjes.
    • Trek een rubberen kussen uit de verpakking, breng deze op de juiste positie boven de inkeping aan en druk deze aan om te bevestigen.
  7. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Verwijder de schroeven uit de bovenste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven die de behuizing bevestigen te verwijderen. De vier schroeven bevinden zich onder de voetjes aan de onderkant van de laptop.
    • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terug plaatst. Zo voorkom je onnodige schade aan je laptop,
    • Zorg dat je de schroeven bij het weer in elkaar zetten van je toestel niet te strak aandraait. Het is namelijk makkelijk om deze schroeven door te draaien.
  8. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Draai het toestel om.
    • Open het scherm zo ver mogelijk.
  9. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Til de bovenste behuizing omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Til de bovenste behuizing omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Til de bovenste behuizing omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • De bovenste behuizing wordt door middel van magneten op z'n plek gehouden.
    • Pak de bovenste rand van de bovenste behuizing vast (boven het toetsenbord) en til dit deel in een rechte beweging omhoog.
    • Probeer de bovenste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de rest van de laptop verbonden is.
    • Til de voorkant van de bovenste behuizing omhoog en van de laptop weg. Voorkom dat je de toetsenbord- en touchpadkabel hierbij beschadigt.
    • Plaats de bovenste behuizing bij het weer in elkaar zetten van je toestel boven de onderste behuizing tot de magneten elkaar aantrekken en de behuizing helemaal plat op de andere behuizing ligt.
    • Check of de bovenste behuizing overal op een lijn zit met de onderste behuizing. Iedere opening tussen de bovenste en onderste behuizing dichtbij het scherm kan tot een beschadiging van het scherm leiden bij het dichtklappen van je toestel.
  10. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Koppel de lintkabel los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Koppel de lintkabel los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Koppel de lintkabel los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • De lintkabel van het toetsenbord en touchpad wordt door een magnetische aansluiting op z'n plek gehouden.
    • In sommige modellen wordt deze aansluiting omgeven door een zwarte sticker.
    • Steek het platte einde van je spudger onder een kant van de lintkabelaansluiting en wrik je tool omhoog om de aansluiting los te koppelen.
    • Verwijder de lintkabel van het moederbord.
  11. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Verwijder de bovenste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Verwijder de bovenste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de bovenste behuizing.
    • Plaats de bovenste behuizing op een schoon oppervlak met het toetsenbord naar beneden.
    • Zorg dat de lintkabel plat ligt en niet gedraaid is of op spanning staat.
    Excellent instructions. Just replaced my upper case. Also thanks for the tip for replacement rubber feet.
    Paul Dearlove - Antwoord
    What do I do if I accidentally disconnected the ribbon on the keyboard side. I can’t figure out how to reconnect it
    Kenneth T Ward II - Antwoord
    Wow - that was easy! Thanks!
    John McKee - Antwoord
  12. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Verwijder de schroef uit de SSD: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 2.7 mm lange schroef, die de SSD op z'n plek houdt, te verwijderen.
    • Het verwijderen van de SSD dient ook als het loskoppelen van de batterij en zou daarom dus voor iedere andere reparatie moeten worden uitgevoerd.
  13. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Verwijder de SSD: stap 13, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de SSD, Verwijder de SSD: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Nu de schroef uit de SSD is verwijderd, zal de SSD in een kleine hoek omhoog komen.
    • Pak het omhoogstekende einde van de SSD met je vingers vast en trek de SSD uit de aansluiting op het bord weg.
    • Zorg dat je de SSD, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, in een kleine hoek terug in de aansluiting op het bord steekt en deze daarna pas weer terug drukt in horizontale positie met behulp van de SSD-schroef.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of doorzoek ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
135.464 Reputatie
371 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
Één opmerking
whats the max size ssd i can replace my 256gb with here please - as a 1tb at the very least would be perfect - as i do a lot of photoshop work here ..
with major major thanks in advance, j
James Shaw - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 71
Afgelopen 30 dagen: 295
Altijd: 22,178
