Inleiding
Gebruik deze handleiding om de glazen achterkant van je Xiaomi Mi 11 te vervangen.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel te kunnen bevestigen.
Let op: In deze handleiding maken we gebruik van een toestel dat is gebruikt als demontage-toestel. Hierdoor is het moederbordschild verwijderd. Je kunt deze handleiding nog steeds gebruiken om je toestel te repareren, maar houd in je achterhoofd dat je moederbord er zo uit ziet.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verwarmen.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon (zonder eroverheen te gaan).
Til de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap en creëer zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Schuif een openingsplectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je openingsplectrum richting de linker benedenhoek van het toestel en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je openingsplectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening in de linker benedenhoek van de telefoon.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van je Xiaomi Mi 11 om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
