Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je een gebarsten controller-ringbehuizing van je Meta Quest 2-controller verwijdert en vervangt.
Deze handleiding is geschreven voor de rechtercontroller. Als je de linkercontroller repareert, kun je deze handleiding ook gebruiken, aangezien de procedure identiek is.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik je vingers om de batterijklep naar beneden te schuiven, richting het uiteinde met de riem van de controller.
Verwijder de batterijklep.
Pak de polsband met je vingers vast bij het verankeringspunt.
Til het verankeringspunt van de polsband recht uit de uitsparing.
Verwijder de polsband.
Verwarm een iOpener en breng deze gedurende een minuut aan op de onderrand van de voorplaat van de controller.
De voorplaat van de controller zit vast met lijm en drie wrijvingspinnen.
Druk de rand van een Openingsgereedschap in de naad tussen de voorplaat van de controller en de behuizing, vlakbij de Oculus-knop.
Schuif het Openingsgereedschap naar de basis van de ringbehuizing om de lijm los te maken.
Gebruik een Torx T5-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen waarmee de behuizing van de controllerring aan de controller vastzit:
Twee schroeven van 4,7 mm lang
Twee schroeven van 5,9 mm lang
Gebruik je vingers om het uiteinde van de ringbehuizing vast te pakken dat geen wit uitlijningsvierkantje heeft.
Til de ringbehuizing voorzichtig omhoog en van de controller af om deze los te klikken van de controller.
Verwijder de ringbehuizing van de controller.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
1Gids Commentaar
This Tutorial was really fast and easy also, I fixed my controller and it works very well now, Thank you!
