Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel uw MacBook Pro volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los voordat u met deze handleiding begint. Klap het scherm dicht en leg uw laptop op z'n kop op uw werkoppervlak.
      • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven waarmee de onderste behuizing bevestigd is te verwijderen:
      • Vier 9.3 mm schroeven
      • Vier 5 mm schroeven
      • Zorg dat u tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat u zeker weet dat u ze op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkomt u schade aan uw toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk een zuignap op de voorkant van de onderste behuizing, tussen de twee middelste schroeven in.
      • Trek de zuignap omhoog om een kleine opening te creëren tussen de behuizing en het frame van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Maak de behuizing los van de rechter klemmen: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Maak de behuizing los van de rechter klemmen: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Maak de behuizing los van de rechter klemmen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsplectrum in de opening die u zojuist hebt gecreëerd.
      • Schuif uw plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en als volgt tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
      • Dit zorgt er voor dat de eerste klemmen losgemaakt worden die de onderste behuizing bevestigd. Als het goed is hoor en voelt u de klem losklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Maak de linker klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Maak de linker klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Maak de linker klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap aan de andere kant van het toestel. De tweede klem zou hierbij los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, De schuifklemmen losmaken: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, De schuifklemmen losmaken: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, De schuifklemmen losmaken: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuifklemmen langs de achterrand van de MacBook zorgen voor extra bevestiging van de onderste behuizing. Het losmaken van deze klemmen kan veel kracht vereisen—overweeg het dragen van handschoenen om uw handen te beschermen tegen de scherpe randen van de onderste behuizing.
      • Trek de onderste behuizing stevig weg van de achterrand, hoek voor hoek, om de schuifklemmen los te maken.
      • Houd de onderste behuizing vlak tegen de MacBook aan. Trek niet omhoog totdat deze volledig losgekoppeld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de onderste behuizing.
      • Om de onderste behuizing weer terug te plaatsen:
      • Breng je deze op de juiste positie aan en zorg je dat de schuifklemmen op een lijn zitten met de klemmen in het frame. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. Als het goed is, stopt het schuiven zodra de klemmen vastklikken.
      • Wanneer één kant vastgeklemd is, is er een mogelijkheid dat de andere kant verkeerd geduwd wordt. Kijk na of alles goed ligt tijdens het schuiven.
      • Als de klemmen weer vastgeklikt zijn en de onderste behuizing goed lijkt te zitten, druk je de behuizing nog een keer stevig omlaag om de rest van de klemmen te bevestigen.
      • Als het goed is, hoor en voel je de klemmen op hun plek vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Koppel het batterijbord los: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Koppel het batterijbord los: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Koppel het batterijbord los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Trek de tape die over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen is geplakt weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De datakabel van het batterijbord is lichtjes op het logic board bevestigd.
      • Steek een pincet met botte uiteinden tussen de datakabel en het logic board.
      • Schuif je pincet onder de kabel om deze van de lijm te scheiden.
      • Koppel de datakabel los door de aansluiting uit het contact op het logic board weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Schroef de beugel van de trackpadkabel los: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een 3IP Torx Plus-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de trackpadkabel aan het logic board bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Verwijder de beugel van de trackpadkabel: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Verwijder de beugel van de trackpadkabel: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel, die over de trackpadkabel geplaatst is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Koppel de trackpadkabel los: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Koppel de trackpadkabel los: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel van het contact op het logic board omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste plek aan en druk je eerste de ene en vervolgens de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden. Als de aansluiting namelijk niet goed zit, kun je hiermee de pinnen verbuigen en permanente schade aan je toestel veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Herpositioneer de trackpadkabel: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Herpositioneer de trackpadkabel: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De trackpadkabel is lichtjes aan het frame bevestigd met wat lijm.
      • Trek de trackpadkabel van de lijm los door deze van het toestel weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Herpositioneer de kabel van het batterijbord: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Herpositioneer de kabel van het batterijbord: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de datakabel van het batterijbord van het toestel weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Schroef de batterijaansluiting los: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik eenT5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de 3.8 mm lange pannenkoekschroef, waarmee de batterijaansluiting is bevestigd, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Koppel de batterijaansluiting los: stap 19, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Koppel de batterijaansluiting los: stap 19, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Koppel de batterijaansluiting los: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te tillen en de batterij zo los te koppelen.
      • Til de aansluiting voldoende omhoog om deze tijdens de rest van de reparatie weg te houden van het contact. Als de aansluiting per ongeluk contact maakt, kan het je MacBook Pro beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Het trackpad losmaken: stap 20, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Het trackpad losmaken: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de tien 5,7 mm schroeven te verwijderen waarmee de trackpad-unit vastzit:
      • Het aanbrengen van een beetje blauw schroefdraadborgmiddel op de schroefdraden tijdens de hermontage kan helpen voorkomen dat de schroeven na verloop van tijd losraken.
      • Draai de schroeven eerst losjes aan en controleer de uitlijning van het trackpad voordat je ze definitief vastdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, De trackpad verwijderen: stap 21, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, De trackpad verwijderen: stap 21, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, De trackpad verwijderen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Klap het scherm een klein stukje open, maar houd de MacBook ondersteboven. De trackpad zou los moeten komen en plat op het scherm moeten liggen.
      • Wees bij het verwijderen van de trackpad zeer voorzichtig dat u de zes kleine metalen sluitringen die op de schroefpijlers rusten niet verliest. (Ze vliegen gemakkelijk weg en raken snel kwijt.)
      • Voer de lintkabel van de trackpad voorzichtig door de opening in de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de trackpad.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat elk van de zes sluitringen aanwezig is voordat u de trackpad installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Schroef het batterijbord los: stap 23, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Schroef het batterijbord los: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 4 mm lange schroef, die het batterijbord bevestigt, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Informatie voor het verwijderen van de batterij: stap 24, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Informatie voor het verwijderen van de batterij: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Er bevinden zich in totaal 14 uitrekbare kleefstrips in het frame om de batterij op z'n plek te houden:
      • Er zijn acht kleefstrips die vanaf de onderkant van het toestel moeten worden verwijderd.
      • Er zijn zes kleefstrips die vanaf het trackpad moeten worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet of je vingers om de zwarte treklip op een van de kleefstrips vast te pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Trek de strip rustig en met een constante kracht in een kleine hoek onder de batterij vandaan. Geef de strip voldoende tijd om uit te rekken en onder de batterij los te komen.
      • Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze opnieuw vast te pakken met je vingers of een pincet met botte uiteinden. Wrik de batterij echter niet omhoog om de strip weer te pakken te krijgen.
      • Herhaal deze stap voor alle 14 kleefstrips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Volg de volgende twee stappen als het niet is gelukt om alle kleefstrips onder de batterij vandaan te trekken.
      • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij met je tool verbuigt of doorboort. Een doorboorde of verbogen batterij kan namelijk gevaarlijke chemicaliën gaan lekken of zelfs in brand vliegen. Als je moeite hebt met het loskrijgen van de batterij kun je meer isopropyl alcohol gebruiken.
      • Dien een aantal druppels isopropyl alcohol (>90%) toe in de openingen rondom de batterij.
      • Voorkom dat je de alcohol in de buurt van de speakers toedient, aangezien dit ertoe kan leiden dat de speakers loskomen van het frame.
      • Wacht ongeveer 1-2 minuten zodat de alcohol in de lijm kan trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic kaart tussen de batterij en het frame.
      • Duw het uiteinde van de kaart omlaag terwijl je de lijm doorsnijdt om de batterij van het frame te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Verwijder de batterij: stap 29, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Verwijder de batterij: stap 29, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Batterij vervangen, Verwijder de batterij: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je batterij uit het frame om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties dien je je nieuw geplaatste batterij te kalibreren nadat je deze handleiding hebt voltooid.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel: het kan zijn dat je resterende componenten moet overzetten of beschermfolie van de lijm van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je het installeert.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag onze MacBook Pro 14" 2023-antwoordenforum om hulp.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chayton Ritter
27.635 Reputatie
105 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.630 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Buongiorno, ci sarà la possibilità di far riconoscere al MacBook Pro la batteria sostitutiva a livello di stato e capacità massima? Oppure comparirà il messaggio "parte sconosciuta" che viene mostrato anche sui nuovi iPhone? E in tal caso si sa se ci sarà la possibilità di utilizzare prodotti come quelli di JCID o Qianli per la copia dei seriali? Grazie in anticipo
Paolo Bartalini - Antwoord Deel
Absolutely fantastic tutorial.
Exceptionally detailed and the close-up photos made a huge difference.
Well done and thank you to all involved.
Adam Broadway - Antwoord Deel
Successfully completed this battery replacement thanks to the detailed instructions provided. Thanks!
Mark M - Antwoord Deel
Completed Successfully!
Thanks a lot!
Americo Santos Oliveira - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 218
Afgelopen 30 dagen: 826
Altijd: 25,076
