Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de schermmodule van je non-Touch Bar MacBook Pro (13-inch, 2017, twee Thunderbolt 3-poorten) te vervangen.
Het kan voordelig zijn om, voordat je begint met deze procedure, te checken of je bij Apple in aanmerking komt voor een gratis reparatie. Als de 'backlight' van je scherm niet meer werkt of het scherm vertoont verticale strepen langs de gehele onderkant van het scherm (a.k.a. "stage lights"), kan het zijn dat je recht hebt op deelname aan Apple's scherm/backlight serviceprogramma.
Ontlaad de batterij van je MacBook Pro, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met de reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Zet je Mac aan en open Terminal.
Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
sudo nvram AutoBoot=%03
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een P5 Pentalobe schroevendraaier om de zes schroeven, die de onderste behuizing vasthouden, te verwijderen:
Twee 6.2 mm lange schroeven
Twee 5.3 mm lange schroeven
Twee 3.4 mm lange schroeven
Schuif je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, in de buurt van een van de twee middelste schroefgaten.
Geef je plectrum een draai om de derde klem die de onderste behuizing vasthoudt los te klikken.
Herhaal deze procedure aan de andere kant, ook in de buurt van de twee middelste schroefgaten, om de vierde klem los te klikken.
Peuter het grote stuk tape dat aan de zijkant van het logic board het dichtst bij de batterij over de batterijaansluiting heen geplakt is, los.
Verwijder de tape.
Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij omhoog te duwen en de batterij zo los te koppelen.
Til de aansluiting zo hoog dat deze zeker weten geen contact meer kan maken met het contact. Als deze namelijk per ongeluk contact maakt tijdens de reparatie kan dit je MacBook Pro beschadigen.
Verwijder de vier 1.9 mm lange T3 Torx-schroeven die de plasticen beschermers bovenop de schermscharnieren bevestigen.
Verwijder beide plasticen scharnierbeschermers.
Verwijder de twee 2.9 mm lange T3 Torx-schroeven die de aluminium bescherming bovenop de hoofdschermkabel bevestigen.
Verwijder de bescherming.
Verwijder de vier 1.5 mm lange T3 Torx-schroeven die de twee aluminium beschermers bovenop de twee schermkabels bevestigen.
Gebruik een pincet om de twee aluminium beschermers te verwijderen.
Verwijder de twee 3.3 mm lange T5 Torx-schroeven (een aan beide kanten) die de antennekabelmodule bevestigen.
Verwijder ook de twee 4.1 mm lange T5 Torx-schroeven (een aan beide kanten).
Verwijder de twaalf 1.1 mm lange P2 pentalobe schroeven (zes aan beide kanten) die de rest van de antennakabelmodule bevestigen.
Koppel de twee antenne-coaxkabels los door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Schuif je pincet of spudger onder elke kabel totdat deze in de buurt van het contact geraakt en draai deze dan voorzichtig om of wrik de kabel wat omhoog om deze los te koppelen.
Gebruik een openinsplectrum om de antennekabelmodule, in de gebieden die op de foto te zien zijn, los te wrikken.
Verwijder de antennemodule op voorzichtige wijze. Vergeet daarbij de antennekabelbundel niet door het gat in het chassis te begeleiden.
Verwijder de vier 3.9 mm lange T3 Torx-schroeven die de coververen op de twee schermkabels bevestigen.
Pak de linkerkant van de schermkabelmodule vast en trek deze in de richting van de onderkant van de MacBook, weg van de coverveer.
Gebruik een pincet om de coverveer op de schermkabel uit de inkeping te trekken.
Herhaal deze stap bij de rechter coverveer.
Verwijder, terwijl je je MacBook voor de zekerheid en stevigheid met je vrije hand vasthebt, de drie T8 Torx-schroeven van de onderste schermscharnier.
Verwijder de drie resterende T8 Torx-schroeven van de bovenste schermbeugel.
Duw beide helften van de MacBook Pro samen zodat de scharnierbeugels uit hun inkeping in het chassis getild kunnen worden.
Duw de main body van je MacBook Pro van je weg terwijl je het scherm naar je toe trekt om beide delen van elkaar te scheiden.
Verwijder de schermmodule en wees hierbij voorzichtig dat je geen kabels meeneemt onderweg.
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel - het kan zijn dat je oude onderdelen mee moet vervangen of dat je kleefmiddel van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je het installeert.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dat onze pagina over probleemoplossing of doorzoek ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
79 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
23 opmerkingen
This guide sucks really bad.. missed steps. so unclear about everything. crappy pictures, I suggest you re do this whole thing.
Good guide for someone with experience. I would add a few extra steps with more details, including some additional warnings since having a beginner follow this guide could result in failure in repairing the device. PLEASE HAVE SOMEONE WITH EXPERIENCE PERFORM THIS REPAIR!
This worked perfectly and saved me a lot of money. Many thanks.
