Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm in je MacBook Pro 16" 2024 (M4 Pro en M4 Max) te vervangen.
Let op: Je hebt een internetverbinding en macOS Tahoe 26 of later nodig om je reparatie te voltooien met Apple's Reparatie-assistent. Anders werkt True Tone mogelijk niet en kun je visuele defecten tegenkomen.
Sommige foto's in deze handleiding zijn van het vorige model MacBook Pro en kunnen kleine visuele verschillen bevatten, maar dit heeft geen invloed op de procedure.
Wat je nodig hebt
Sluit je MacBook volledig af, klap het scherm dicht en draai de laptop om. Houd het scherm gesloten totdat je de batterij fysiek hebt losgekoppeld.
Koppel de MagSafe-oplader en andere accessoires die nog verbonden zijn los van de laptop.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de acht schroeven te verwijderen die de behuizing aan de onderzijde vastzetten:
Vier schroeven van 9,2 mm
Vier schroeven van 5 mm
Druk een handgreep van de zuignap op zijn plaats nabij de voorrand van de onderbehuizing, tussen de schroefgaten.
Trek aan de handgreep van de zuignap om een kleine opening onder de onderbehuizing te creëren.
Steek een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
Schuif het opening plectrum om de dichtstbijzijnde hoek en vervolgens halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
Herhaal de vorige stap aan de andere kant en gebruik een opening plectrum om de tweede clip los te maken.
Trek de behuizing aan de onderkant stevig weg van de achterrand, één hoek tegelijk, om de schuifclips los te maken.
Verwijder de onderplaat.
Zet hem op zijn plek en lijn de schuifklemmen bij het scharnier van het scherm uit. Druk op de kap en schuif deze richting het scharnier. Het schuiven zou moeten stoppen wanneer de klemmen vastklikken.
Wanneer de schuifklemmen volledig vastzitten en de onderplaat goed lijkt uitgelijnd, drukt u stevig op de onderplaat om de vier verborgen klemmen aan de onderkant vast te klikken. U zou moeten voelen en horen dat ze op hun plek klikken.
Trek de tape weg die de kabelaansluiting van de datakabel van de connectorplaat van de accu op het logic board bedekt.
Gebruik een spudger om voorzichtig het vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting voor de datakabel van de batterijplaat omhoog te wippen.
Gebruik een 3IP Torx Plus-schroevendraaier om de twee 2,1 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de trackpad-kabelbeugel aan het logic board is bevestigd.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet, of je vingers, om het trackpadkabelbeugeltje te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel omhoog te wippen en los te koppelen van het logic board.
Pel de trackpadkabel los van het apparaat en zorg ervoor dat de lijm goed loskomt.
Verwijder voorzichtig eventuele tape die de kabelaansluiting van de connectorplaat van de accu onder de grote platte schroef bedekt.
Schuif een pincet met botte uiteinden onder de plekken met lijm om de kabel los te maken van het apparaat.
Verwijder de datakabel van het batterijbord.
Gebruik een 5IP Torx-schroevendraaier om de 4 mm platte schroef te verwijderen waarmee de (kabel)aansluiting van de accuvoeding vastzit.
Gebruik de platte kant van je spudger om de kabelaansluiting van de accu van de connectorplaat op te tillen, zodat de accu wordt losgekoppeld.
Gebruik een 3IP Torx-schroevendraaier om de drie 2,1 mm schroeven te verwijderen die de beugel van de antenneplaat en de afdekking van de coaxkabel aan de omlijsting bevestigen.
Gebruik de punt van een spudger om de coax-kabel van de antennebalk omhoog te wippen en los te koppelen.
Herhaal dit voor de twee andere kabels.
Gebruik een 5IP Torx-schroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen waarmee de antennebalk aan de omlijsting vastzit:
Twee 7,5 mm schroeven
Vier 3 mm schroeven
Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de negen 1,5 mm schroeven te verwijderen waarmee de antennebalk aan de omlijsting vastzit.
Steek de punt van een spudger tussen de antennebalk en de omlijsting.
Wrik met de spudger om de antennebalk los te maken van de omlijsting.
Gebruik een 3IP Torx Plus-schroevendraaier om de vier 3,5 mm schroeven te verwijderen die de afdekplaatjes van de schermkabel op hun plek houden.
Gebruik een pincet, of je vingers, om de twee beeldschermkabelkapjes van het logic board te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de meest rechter drukaansluiting van de beeldschermkabel op het logic board los te wrikken en te ontkoppelen.
Trek de achterkant van de schermkabelbeugel omhoog om de clips los te maken waarmee deze aan de omlijsting vastzit.
Verwijder de schermkabelbeugel.
Herhaal dit voor de andere schermkabelbeugel.
Gebruik een 3IP Torx Plus-schroevendraaier om de twee 2,1 mm schroeven te verwijderen waarmee de klephoeksensorkap bij het rechter scharnier vastzit.
Gebruik een pincet of je vingers om het afdekkapje van de sensoren voor de dekselhoek te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de dekselhoeksensor omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een 5IP Torx-schroevendraaier om de vier 2,5 mm schroeven te verwijderen die de scharnierafdekkingen vastzetten (twee schroeven aan elke kant).
Gebruik een pincet om de scharnierafdekkingen horizontaal van het scharnier weg te trekken om ze los te maken van de omlijsting.
Verwijder de scharnierafdekkingen.
Gebruik een 8IP Torx Plus-schroevendraaier om twee 6,4 mm schroeven uit elk scharnier te verwijderen (vier schroeven in totaal).
Als je van plan bent om je scherm opnieuw te gebruiken, open het dan en plak een stukje tape op het glas direct boven elk scharnier. Dit helpt voorkomen dat het glas krassen oploopt tijdens de volgende drie stappen.
Open het scherm volledig en zet je MacBook Pro op zijn zijkant.
Gebruik een 8IP Torx Plus-schroevendraaier om de twee resterende 6,4 mm schroeven (één uit elk scharnier) te verwijderen.
Verwijder de bovenste schroef als laatste en houd met één hand beide helften van de MacBook Pro vast om ervoor te zorgen dat ze niet onverwacht uit elkaar vallen.
Duw beide helften van de MacBook Pro naar elkaar toe, zodat de scharnieren uit hun uitsparingen in de behuizing kunnen worden getild.
Duw de behuizing van de MacBook Pro van je af terwijl je het scherm naar je toe trekt om deze los te maken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
