Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een volledige schermmodule van je MacBook Pro te vervangen, om zo een kapot of niet langer goed werkend scherm te repareren. Deze module bevat tevens de geïntegreerde lintkabels voor het scherm en de backlight.
Hoewel we deze procedure succesvol hebben getest met originele, vervangende Apple-schermen, kan het zijn dat "Apple's T2 chip ervoor zorgt dat een niet-origineel vervangend scherm niet zal werken" en dat je MacBook Pro dus niet meer op zal starten.
Ontlaad de batterij van je MacBook Pro, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan voor een gevaarlijke en oncontroleerbare brand zorgen als deze per ongeluk wordt beschadigd.
Wat je nodig hebt
Zet je Mac aan en open Terminal.
Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
sudo nvram AutoBoot=%03
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
Vier 3.7 mm lange schroeven
Twee 7.3 mm lange schroeven
Druk een zuignap in de buurt van de voorkant van de onderste behuizing, tussen de twee schroefgaten.
Trek de zuignap voldoende omhoog om slechts een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en de laptop.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je het op de juiste plek aan en zorg je ervoor dat de schuivende klemmen op de juiste positie naast de scharnieren van het scherm zitten. Vervolgens druk je alles naar beneden en schuif je de behuizing in de richting van de scharnieren. Als de klemmen in elkaar grijpen, zou het schuiven moeten stoppen.
Als de schuivende klemmen volledig in elkaar hebben gegrepen en de behuizing op z'n plek lijkt te zitten, druk je stevig op de onderste behuizing om de vier verborgen klemmen ook vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je ze in elkaar klikken.
Peuter de isolerende sticker, die aan de kant van het logic board het dichtst bij de batterij over het batterijbord zit, los en verwijder deze.
Als de cover er niet makkelijk af komt, kun je wat milde warmte toedienen met een iOpener, een föhn of een warmtepistool om de lijm eronder te verzachten en het vervolgens nog eens te proberen.
Gebruik een spudger om de bevestigingsklem van de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te duwen.
Schuif de datakabel van het batterijbord uit het contact op het batterijbord en verwijder deze in z'n geheel.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt te verwijderen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 3.5 mm lange schroeven die de cover over de flexkabel van het schermbord bevestigen te verwijderen.
Verwijder de flexkabelcover van het schermbord.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de vier 2.0 mm lange schroeven van de scharniercovers te verwijderen (twee aan iedere zijde).
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de enkele 2.9 mm lange schroef die de antennekabelbundel bevestigt te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3.3 mm lange schroeven die het schermbord bevestigen te verwijderen.
Zorg je dat de flexkabel van het schermbord bovenop het bord ligt en niet onder het bord vast komt te zitten.
Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de zestien 1.5 mm lange schroeven die de antennemodule bevestigen te verwijderen (8 aan iedere zijde).
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven die de beschermveren van de schermkabel bevestigen te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 5.0 mm lange schroeven uit ieder scharnier te verwijderen (vier schroeven in totaal).
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.5 mm lange schroeven die de beschermbeugel over de aansluitingen van de Touch Bar-digitizer en de dekselhoeksensor bevestigen te verwijderen.
Als je je scherm nog wilt gebruiken, open je het scherm en dien je een stuk tape op het glas toe, direct boven de scharnieren. Dit beschermt het glas tegen krassen die mogelijk worden veroorzaakt in de volgende stap.
Open het scherm volledig en zet je MacBook Pro op een kant.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee overgebleven 5.0 mm lange scharnierschroeven te verwijderen (een in ieder scharnier).
Verwijder de bovenste schroef als laatste en gebruik daarbij een hand om beide helften van je MacBook Pro tegen te houden. Zo voorkom je dat deze uit elkaar vallen en mogelijk beschadigd raken.
Duw beide helften van de MacBook Pro samen zodat je de scharnieren uit hun inkepingen in het chassis kunt tillen.
Duw de main body van je MacBook Pro weg van je terwijl je het scherm tegelijkertijd naar je toe trekt.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
43 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
21 opmerkingen
Anybody know the screen part# or where to find it?
Ou est ce qu’on trouve l’écran ?
Is it possible to boot up the machine without the screen attached (and use external displays only)?
yes USBC to HDMI
jim -
