Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de batterij
Walter Galan
Walter Galan en 15 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op June 29, 2020
15 - 30 minuten
Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
Gebruik deze handleiding om een verouderde batterij te vervangen. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
    • Drie 13.5 mm lange Phillips schroeven.
  2. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de onderste behuizing, met behulp van beide handen, omhoog vanaf de plek dichtbij de ventilatieopening om deze zo los te maken van de twee klemmen die het aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze aan de kant.
  3. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    • Verwijder de twee 5-punts Pentalobe schroeven langs de bovenkant van de batterij.
    • Je hoeft niet per se stappen 3-6 te volgen om de batterij te verwijderen ten behoeve van het vervangen van de harde schijf. Het wordt echter wel aangeraden om alle stroombronnen uit het toestel te verwijderen voordat je met een reparatie begint.
  4. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de punt van een spudger om de vinger van de "Warning: Do not remove the battery"-sticker terug te buigen, zodat je de derde vijfpunts Pentalobe schroeven eronder kunt verwijderen.
  5. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij op aan de plastic treklip en schuif de batterij weg van de lange zijde van de bovenste behuizing.
    • Probeer de batterij nog niet volledig te verwijderen.
  6. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Kantel de batterij net ver genoeg om toegang te krijgen tot de kabelaansluiting van de batterij.
    • Trek de kabelaansluiting van de batterij weg van het contact op het logic board en verwijder de batterij uit de bovenste behuizing.
    • Kalibreer je batterij ook nadat je deze hebt geïnstalleerd.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
291 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
18 opmerkingen
Just installed a new battery from Anker. This tutorial was very helpful to me. iFixit was out of stock on the battery I needed, or I would have ordered from you.
Anker did include the special 5 prong tiny screwdriver needed.
JohnB - Antwoord
I bought and installed the ifixit.com battery for my Mid 2009 15 inch MacBook Pro and it was easy and is working great. Much better than the dying battery it had. It was very easy. I did purchase the required tools which made it simple. Thanks.
1tom2go - Antwoord
Ordered the battery from iFixit, forgot to order the Pentalobe screwdriver. Nevermind, if you only do that stuff once (as I expect after 6 years with one battery) - don't spend the money on special equipment that cannot be used for anything else :)
Opening the macbook is easy (I have done that before to exchange the superdrive with a larger harddisk and the original HD with an SSD drive, and a couple of times to clean the fans), but the 3 screws on the battery are a pain.
What did the job for me: an old mini-flathead-screwdriver (approx. 2mm? - just slightly larger than the pentalobe) and a file. As none of my other screwdrivers would work with the ....pentalobes, i filed down the flathead (-)screwdriver so that it could get hold in 2 of the lobes - which did let me open and close these screws without a problem. My screws were not closed very tight though - if they are there is probably no way around the right tool.
Florian Schwarze - Antwoord
Hello , I just replaced the battery on my macbook pro 15 inch 2009. Original battery was dead, would not even start without being plugged in.
I replaced the battery myself with one from amazon. Lizone is the brand. Laptop powers on now without being plugged in but after I enter my password it turns off, right after the login screen. Doesnt matter if its plugged in or not. I can access the login screen and thats it. When I removed the battery the laptop starts normal and I can get past the login screen and into el capitan.
I reseted SMC and PRAM multiple times. Is it a faulty battery ? What can I try?
lambrosemail - Antwoord
Just finished using this guide to replace my mid 2009 MacBook Pro battery. Used a NUPOWER battery from OWC. Change went smoothly and I'll come back in a few days to update how it's working
Morgan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 141
Altijd: 209,499
