Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
      • Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
      • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
      • Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de onderste behuizing met beide handen omhoog vanaf de ventilatieopening om deze zodoende los te maken uit de twee klemmen die deze aan de bovenste behuizing bevestigen.
      • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Let op: voor sommige reparaties (eg. harde schijf) is het niet noodzakelijk de batterij te verwijderen, maar het wordt wel aangeraden aangezien je hiermee voorkomt dat je apparaat per ongeluk kortsluiting maakt op het moederbord. Wees, als je de batterij niet verwijdert, voorzichtig aangezien sommige delen van het moederbord geladen kunnen zijn.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Het is vaak handig om de batterijaansluiting om de beurt via beide zijden omhoog te duwen, zodat je de aansluiting als het ware uit het contact laat "lopen".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Buig de batterijkabel lichtjes weg van het contact op het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 7.4 mm lange Tri-point schroeven die de batterij aan de bovenste behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Peuter de afgeronde kant (de kant zonder lijm) van het waarschuwingslabel voorzichtig van de bovenste behuizing af, tussen de batterij en de optische schijf, om zodoende een extra Tri-point schroef bloot te leggen.
      • Verwijder de laatste 7.4 mm lange Y0 Tri-point schroef die de batterij aan de bovenste behuizing bevestigt.
      • Verwijder het label niet van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de al geïnstalleerde plasticen treklip om de batterij uit de bovenste behuizing te verwijderen.
      • Als je een nieuwe batterij installeert, zul je deze moeten kalibreren:
      • Laat je batterij op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je apparaat vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt vanwege een lege batterij. Wacht dan minstens 5 uur en laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
      • Als je onverwachts gedrag of problemen tegenkomt na het installeren van je batterij kan het nodig zijn dat je de SMC van je MacBook moet resetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Als je onverwacht gedrag of problemen tegenkomt na het installeren van je nieuwe batterij kan het zijn dat je de SMC van de MacBook Pro moet resetten.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
397 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
42Gids Commentaar
Very well documented and easy to follow.
russlein - Antwoord Deel
I'd say this difficulty should be rated as easy, not moderate - it's well written and easy to follow, and documents one of the more simple procedures.
graham - Antwoord Deel
I think they rate it as "moderate" for needing to acquire the "Y" type screwdriver, but, (and here's a protip for first timers...) A small straight-blade actually fits and turns the screw as normal, with no need for special tools. :)
pyrodice - Antwoord Deel
hello everybody
I am looking for a genuine brand new for my APPLE MACBOOK PRO 15.4 2.2GHZ early 2011 A1286
Someone cane help find it?
BOLLE - Antwoord Deel
The guide says to use a Y1 Triwing for the battery screws. The Triwing heads are smaller than that. I had a Y1 and it didn't fit. I kludged it with pliers and a Philips P000.
ecomm - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 102
Afgelopen 30 dagen: 447
Altijd: 423,310
