Inleiding
Gebruik deze handleiding om de volledige schermmodule van je MacBook Pro te vervangen als deze kapot of gebarsten is. Deze module bevat ook de geïntegreerde lintkabels die berucht zijn om het zogenoemde “FlexGate” probleem. Het vervangen van het complete scherm zal dus ook het "stage lights" effect en andere problemen voortkomend uit schade aan de lintkabels verhelpen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan een gevaarlijke en oncontroleerbare brand veroorzaken als deze per ongeluk wordt doorboord.
Wat je nodig hebt
Zet je Mac aan en open Terminal.
Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
sudo nvram AutoBoot=%03
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen los te draaien. Deze hebben de volgende lengtes:
Vier 4.7 mm lange schroeven
Twee 6.6 mm lange schroeven
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze aan op de juiste plek en breng je de schuifklemmen op één lijn met de houders bij de schermscharnieren. Druk de behuizing vervolgens naar beneden en schuif de behuizing richting de scharnieren. Als de klemmen in elkaar grijpen, zou het schuiven moeten stoppen.
Als de schuifklemmen volledig in elkaar gegrepen hebben en de onderste behuizing op de juiste plek lijkt te zitten, druk je de behuizing stevig naar beneden om ook de verborgen klemmen vast te klikken. Je zou de klik moeten horen en voelen.
Peuter de grote, rechthoekige cover, die aan de kant van het logic board het dichtst bij de batterij over het batterijbord zit, los en verwijder deze.
Als de cover niet makkelijk los komt, kun je de lijm eronder door middel van een iOpener, föhn of warmtepistool proberen te verzachten. Vervolgens probeer je het nog eens.
Gebruik een spudger om de sluitklem op het ZIF-contact, waar de datakabel van het batterijbord mee verbonden is, omhoog te klappen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 3.5 mm lange schroeven, die de cover op de flexkabel van het schermbord bevestigen, los te schroeven.
Verwijder de cover over de flexkabel van het schermbord.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee resterende 4.9 mm lange scharnierschroeven (een in iedere scharnier) te verwijderen.
Verwijder de bovenste schroef als laatste en gebruik hierbij een hand om beide helften van de MacBook Pro te stabiliseren zodat beide helften niet zomaar op de grond vallen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel—het kan nodig zijn om onderdelen uit je oude toestel over te zetten naar het nieuwe onderdeel of om de folie van het nieuwe onderdeel te verwijderen voordat je deze installeert.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel dan je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
65 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
I think you can safely bump the difficulty from moderate to very for this one.
I just did this replacement, but hit the strangest issue. The screen works great in EFI firmware, but as soon as OS X starts, it goes dark. Diagnostics say "VFD003; there may be an issue with the display". I ordered a brand new display from eBay, and I wonder if they sent me the right one.
The guide itself is phenomenal, thanks for putting this together.
Very succinct, detailed, accurate instructions, thanks! I took it SLOW, kept careful track of everything and survived the replacement process. I'm in Prague, and I found a VERY reasonable and well-stocked source in Poland for used Mac parts, called Dekanex. If you're in the E.U. and you think you need to grit your teeth for import duties and shipping from the U.S. for parts, Dekanex is a great choice to get around that nonsense. I paid about $425 for the replacement, a few minor case scratches, but the screen works perfectly. Website: dekanex.pl
Great presentation, where can i get the kit with the tools to use in this guide?
