Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.
    • Zet je Mac aan en open Terminal.
    • Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
    • Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.
    • Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm, Onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Schakel je MacBook Pro helemaal uit voordat je begint. Zorg ook dat deze niet aan de oplader hangt. Sluit het scherm en draai de laptop om zodat deze op z'n kop ligt.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen los te draaien. Deze hebben de volgende lengtes:
    • Vier 4.7 mm lange schroeven
    • Twee 6.6 mm lange schroeven
    • Let op de lichte hoek die de schroeven beschrijven als je ze eruit draait—het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugdraait.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terug schroeft en zo schade aan je toestel voorkomt.
  3. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste behuizing, zo dicht mogelijk bij de voorkant van de laptop en precies tussen de schroefgaten.
    • Til de zuignap lichtjes omhoog zodat je een kleine opening onder de behuizing creëert.
  4. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de hoek van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening onder de onderste behuizing.
    • Schuif je openingsplectrum langs de dichtstbijzijnde hoek en vervolgens tot halverwege langs de zijkant van de MacBook Pro omhoog.
    • Dit zorgt ervoor dat de eerste van de verborgen klemmen die de behuizing op z'n plek houden, los klikt. Als het goed is voel en hoor je het los klikken.
  5. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de tegenoverliggende kant van de laptop, door je openingsplectrum langs de hoek omhoog te schuiven.
  6. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Til de voorkant van de onderste behuizing (de kant tegenover de schermscharnieren) net genoeg omhoog om je vingertop eronder te krijgen totdat je een stevige grip hebt.
    • Twee extra verborgen klemmen in de buurt van het midden van de behuizing kunnen op dit punt los klikken, als ze dat nog niet eerder gedaan hadden.
    • Til de behuizing echter niet te ver op en probeer deze ook nog niet volledig te verwijderen.
  7. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing met wat kracht richting de voorkant van de MacBook (weg van de scharnieren) om de laatste van de klemmen die de behuizing vasthouden ook los te maken.
    • Trek eerst aan de ene hoek, dan aan de andere.
    • Trek naar de zijkant—niet omhoog.
    • Deze handeling kan wat kracht vereisen.
  8. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer te bevestigen:
    • Breng je deze aan op de juiste plek en breng je de schuifklemmen op één lijn met de houders bij de schermscharnieren. Druk de behuizing vervolgens naar beneden en schuif de behuizing richting de scharnieren. Als de klemmen in elkaar grijpen, zou het schuiven moeten stoppen.
    • Als de schuifklemmen volledig in elkaar gegrepen hebben en de onderste behuizing op de juiste plek lijkt te zitten, druk je de behuizing stevig naar beneden om ook de verborgen klemmen vast te klikken. Je zou de klik moeten horen en voelen.
  9. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm, Batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm, Batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Peuter de grote, rechthoekige cover, die aan de kant van het logic board het dichtst bij de batterij over het batterijbord zit, los en verwijder deze.
    • Als de cover niet makkelijk los komt, kun je de lijm eronder door middel van een iOpener, föhn of warmtepistool proberen te verzachten. Vervolgens probeer je het nog eens.
    • Als de cover tijdens het weer in elkaar zetten van het toestel niet goed lijkt te passen, kun je deze 180 graden draaien. Het moet goed geplaatst worden zodat de lijmkussens eronder in contact komen met de schroeven van het bord.
  10. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Trek de tape die over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen zit los.
    • Het kan zijn dat de tape niet helemaal los komt; trek het in dat geval ver genoeg terug om in ieder geval goed bij de aansluiting te kunnen.
  11. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de sluitklem op het ZIF-contact, waar de datakabel van het batterijbord mee verbonden is, omhoog te klappen.
  12. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de datakabel van het batterijbord los door deze uit het contact te schuiven.
    • Schuif parallel aan het logic board, in de richting van de kabel zelf.
  13. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef, die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt, los te schroeven.
  14. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij voorzichtig op te tillen en zo de batterij los te koppelen.
    • Til de aansluiting hoog genoeg om deze van het contact gescheiden te houden terwijl je werkt. Als het per ongeluk contact maakt, kan dit je MacBook Pro beschadigen.
  15. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 15, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 15, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 3.5 mm lange schroeven, die de cover op de flexkabel van het schermbord bevestigen, los te schroeven.
    • Verwijder de cover over de flexkabel van het schermbord.
  16. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.7 mm lange schroeven, die de beugel op de kabelaansluiting van het schermbord bevestigen, los te draaien.
    • Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van het schermbord.
  17. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de flexkabel van het schermbord los door deze in een rechte beweging omhoog te duwen.
  18. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.0 mm lange schroeven, die beide scharniercovers bevestigen (vier schroeven in totaal), los te schroeven.
  19. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder beide scharniercovers.
  20. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de enkele 2.9 mm lange schroef, die de antennekabelbundel bevestigt, te verwijderen.
  21. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Koppel all drie de antennekabels los door deze in een rechte beweging uit hun contact omhoog te duwen.
    • Schuif je pincet of het platte einde van je spudger onder iedere kabel totdat deze dicht bij de aansluiting zit en kantel of draai je spudger dan om de aansluiting los te koppelen.
    • Om iedere kabel weer aan te sluiten, breng je de aansluitingen op de juiste positie boven het contact en druk je deze omlaag totdat deze zich vast klikt.
  22. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3.3 mm lange schroeven, die het schermbord bevestigen, te verwijderen.
    • Voordat je deze schroeven weer installeert:
    • Zorg je dat de flexkabel van het schermbord bovenop het bord ligt en niet onder het bord vast komt te zitten.
  23. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de zestien 1.5 mm lange schroeven, die de antennemodule bevestigen, los te schroeven.
  24. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de antennemodule omhoog te duwen en deze te scheiden van de behuizing van de MacBook Pro.
    • Pas op voor de kwetsbare lintkabels in de middelste sectie. Voorkom dat je je plectrum heen en weer schuif zodat je de kabels niet beschadigt.
  25. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de antennemodule op voorzichtige wijze, terwijl je de antennekabelbundel tegelijkertijd onder het koellichaam door dirigeert.
    • Druk de kabelbundel, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, samen en begeleid deze onder het warmtepijp door totdat deze in de juiste positie op het bord komt te zitten. Indien nodig kun je tools gebruiken om de bundel er onderdoor te krijgen, maar forceer het niet.
  26. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, die de veercovers van de schermkabel bevestigen, los te schroeven.
  27. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 4.9 mm lange schroeven uit beide scharnieren (vier schroeven in totaal) te verwijderen.
    • Iedere scharnier bevat een derde schroef, welke je voor nu beter op z'n plek kan laten zitten.
  28. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Installeer, tijdens het weer in elkaar zetten van het toestel, eerst de schroeven van de scharnieren zonder deze strak vast te draaien. Pas vervolgens de positie van het scherm aan totdat deze juist is geplaatst en draai de schroeven tot slot strak aan.
    • Als je scherm klikt of een knakgeluid maakt bij het openen, draai je de schroeven van de scharnieren iets lossen en pas je de positie aan. Zorg dat het scherm niet te ver naar voren is geplaatst, aangezien het dan mogelijk de body van de laptop raakt bij het openen en sluiten.
    • Als je het wilt, kun je een beetje blauwe threadlocker op de schroefkoppen aanbrengen om ervoor te zorgen dat ze niet lostrillen over tijd.
  29. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Als je van plan bent je scherm her te gebruiken, open je je scherm en leg je een stuk tape om het glas direct boven iedere scharnier. Dit zal het glas beschermen tegen mogelijke krassen in de volgende stap.
    • Open het scherm volledig en zet je MacBook Pro op een van de zijkanten.
  30. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee resterende 4.9 mm lange scharnierschroeven (een in iedere scharnier) te verwijderen.
    • Verwijder de bovenste schroef als laatste en gebruik hierbij een hand om beide helften van de MacBook Pro te stabiliseren zodat beide helften niet zomaar op de grond vallen.
  31. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je zowel het scherm als de body van de MacBook Pro stevig vasthoudt. Beide helften kunnen onverwachts vallen tijdens deze stap.
    • Duw beide helften van de MacBook Pro samen zodat de scharnieren uit de inkepingen in het chassis kunnen worden getild.
    • Duw de main body van de MacBook Pro van je weg terwijl je het scherm naar je toe trekt om beide helften van elkaar te scheiden.
  32. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het scherm.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel—het kan nodig zijn om onderdelen uit je oude toestel over te zetten naar het nieuwe onderdeel of om de folie van het nieuwe onderdeel te verwijderen voordat je deze installeert.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel dan je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
59 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
428.113 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
I think you can safely bump the difficulty from moderate to very for this one.
maccentric - Antwoord
Just completed it; works great but took me no less than 3 hours.
fararai - Antwoord
I just did this replacement, but hit the strangest issue. The screen works great in EFI firmware, but as soon as OS X starts, it goes dark. Diagnostics say "VFD003; there may be an issue with the display". I ordered a brand new display from eBay, and I wonder if they sent me the right one.
The guide itself is phenomenal, thanks for putting this together.
marcinr - Antwoord
Very succinct, detailed, accurate instructions, thanks! I took it SLOW, kept careful track of everything and survived the replacement process. I'm in Prague, and I found a VERY reasonable and well-stocked source in Poland for used Mac parts, called Dekanex. If you're in the E.U. and you think you need to grit your teeth for import duties and shipping from the U.S. for parts, Dekanex is a great choice to get around that nonsense. I paid about $425 for the replacement, a few minor case scratches, but the screen works perfectly. Website: dekanex.pl
John Fresk - Antwoord
Great presentation, where can i get the kit with the tools to use in this guide?
Hussein Abdi - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 38
Afgelopen 7 dagen: 231
Afgelopen 30 dagen: 1,057
Altijd: 94,330
