Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2014 Vervanging van de SSD
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2014 Vervanging van de SSD, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
      • Acht 3.0 mm lange schroeven
      • Twee 2.3 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2014 Vervanging van de SSD: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de onderste behuizing, vanaf de kant waar de scharnieren van het scherm zich bevinden, omhoog en van de MacBook Pro af.
      • Leg de onderste behuizing aan de kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2014 Vervanging van de SSD, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Peuter het waarschuwingslabel dat over de batterijaansluiting heen geplakt zit los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2014 Vervanging van de SSD: stap 4, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2014 Vervanging van de SSD: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Buig de batterijkabels naar achteren en uit de weg, zodat je zeker weet dat de batterijaansluiting geen contact maakt met het logic board tijdens de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2014 Vervanging van de SSD, SSD: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3.1 mm lange T5 Torx-schroef die de SSD aan het logic board bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2014 Vervanging van de SSD: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2014 Vervanging van de SSD: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til de rechterkant van de SSD lichtjes omhoog en schuif deze uit het contact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
149 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
35Gids Commentaar
What about adding a 2nd SSD to this machine? Is that possible? Thanks!
Kim - Antwoord Deel
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
Greg Bennett - Antwoord Deel
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
badboy - Antwoord Deel
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
JjCruz - Antwoord Deel
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
jeffsolano - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 261
Altijd: 308,025
