Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een of beide fans in je MacBook Pro 14" 2026 (M5 Pro en M5 Max) te vervangen.
Om bij de fans te komen moet je het logic board verwijderen, wat niet gebruikelijk is bij laptopreparaties. Houd hier rekening mee voordat je aan deze procedure begint.
Sommige foto's in deze handleiding zijn afkomstig van een ander model en kunnen kleine visuele verschillen bevatten, maar dit heeft geen invloed op de procedure in de handleiding.
Wat je nodig hebt
Schakel je MacBook volledig uit, sluit het deksel en draai hem om. Houd het deksel gesloten totdat je de accu fysiek hebt losgekoppeld.
Koppel de MagSafe-kabel en eventuele accessoires die op je MacBook zijn aangesloten los.
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven waarmee de onderste behuizing bevestigd is te verwijderen:
Vier 9.3 mm schroeven
Vier 5 mm schroeven
Druk een zuignap op de voorkant van de onderste behuizing, tussen de twee middelste schroeven in.
Trek de zuignap omhoog om een kleine opening te creëren tussen de behuizing en het frame van de laptop.
Steek een openingsplectrum in de opening die u zojuist hebt gecreëerd.
Schuif uw plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en als volgt tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
Herhaal de vorige stap aan de andere kant van het toestel. De tweede klem zou hierbij los moeten komen.
Trek de onderste behuizing stevig weg van de achterrand, hoek voor hoek, om de schuifklemmen los te maken.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze op de juiste positie aan en zorg je dat de schuifklemmen op een lijn zitten met de klemmen in het frame. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. Als het goed is, stopt het schuiven zodra de klemmen vastklikken.
Als de klemmen weer vastgeklikt zijn en de onderste behuizing goed lijkt te zitten, druk je de behuizing nog een keer stevig omlaag om de rest van de klemmen te bevestigen.
Trek de tape die over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen is geplakt weg.
Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te klappen.
Gebruik een 3IP Torx Plus-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de trackpadkabel aan het logic board bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel, die over de trackpadkabel geplaatst is, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel van het contact op het logic board omhoog te wrikken en los te koppelen.
Trek de trackpadkabel van de lijm los door deze van het toestel weg te trekken.
Gebruik een pincet of je vingers om de datakabel van het batterijbord van het toestel weg te trekken.
Gebruik een 5IP Torx Plus-schroevendraaier om de 3,8 mm schroef met brede kop, waarmee de batterijaansluiting is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te tillen en de batterij zo los te koppelen.
Gebruik een 3IP Torx-schroevendraaier om de drie 2,1 mm schroeven te verwijderen waarmee de beugel van de antenneplaat en de afdekking van de coaxkabel aan de omlijsting zijn bevestigd.
Gebruik de punt van een spudger om de coaxkabel van de antennebalk omhoog te wippen en los te koppelen.
Herhaal dit voor de twee andere kabels.
Gebruik een 3IP Torx Plus-schroevendraaier om de vier 2,1 mm schroeven te verwijderen die de afdekplaatjes van de schermkabel vastzetten.
Gebruik een pincet, of je vingers, om de twee afdekplaatjes van de beeldschermkabel van het logic board te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de meest rechtse (kabel)aansluiting van het beeldscherm, die met drukaansluitingen op het logic board is bevestigd, omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een 3IP Torx Plus-schroevendraaier om de negen 2,1 mm-schroeven te verwijderen die de kabelafdekkingen aan de rechterkant aan de omlijsting bevestigen:
Gebruik een pincet, of je vingers, om de vijf rechter kabelafdekkingen te verwijderen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de aansluiting koptelefoon omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de drukaansluitingen van de rechter USB-C-poorten omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de MagSafe-aansluiting omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de dekselhoeksensor omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een 3IP Torx Plus-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de linker kabelafdekkingen aan de omlijsting bevestigen:
Twee 2 mm schroeven
Twee 2,1 mm schroeven
Gebruik een pincet of je vingers om de twee linker kabelafdekkingen te verwijderen.
Verwijder alle tape die de kabel van de linkerluidspreker bedekt.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de linker USB-C-poort omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de Touch ID-sensor bij de linkerbovenkant van het apparaat omhoog te wippen en te ontkoppelen.
Verwijder alle tape die de kabelaansluitingen van het toetsenbord en de achtergrondverlichting van het toetsenbord bedekt.
Trek de tape die de kabelaansluiting van de rechterventilator bedekt los.
Trek de ventilatorkabel met een pincet los van het moederbord om de lijm te verbreken.
Gebruik een 5IP Torx Plus-schroevendraaier om de 11 schroeven te verwijderen die het logic board vastzetten:
Vier 3,6 mm schroeven
Twee 4,5 mm schroeven
Twee 5,2 mm schroeven
Twee 3,8 mm schroeven
Eén 3,9 mm schroef
Steek een spudger tussen de rechterkant van het logic board en de omlijsting.
Wrik met de spudger om het logic board uit de clips te maken.
Til het logic board voorzichtig op aan de rechterkant om het los te maken van de positioneringspinnen.
Trek het logic board weg van de linkerkant van het apparaat om de HDMI- en SDXC-poorten uit hun uitsparingen in de omlijsting te halen.
Verwijder het logic board.
Zorg ervoor dat alle 18 (kabel)aansluitingen zich boven het logic board bevinden voordat u het weer in de omlijsting vastzet.
Houd de rubberen afstandhouders uit de weg zodat de koelvinnen in hun uitsparingen kunnen vallen.
Wanneer u het logic board terugplaatst, brengt u eerst de linkerkant in om de HDMI- en SDXC-poorten te positioneren.
Gebruik uw vingers om de HDMI-poort iets in te drukken zodat deze in de uitsparing past. Anders zal het logic board niet correct zitten.
Gebruik een spudger om de vier schroefafdekkingen te verwijderen.
Steek de punt van een opening plectrum tussen de kabel van de ventilator en de omlijsting.
Snijd met het plectrum langs de randen van de kabel om de lijm los te maken.
Verwijder de acht schroeven waarmee de ventilatoren aan de omlijsting zijn bevestigd:
Zes 3,3 mm 3IP Torx Plus-schroeven
Twee 3 mm 5IP Torx Plus-schroeven
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; het kan zijn dat je resterende onderdelen moet overzetten of zelfklevende achterkanten van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
