Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de antennekabelmodule van je MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 te vervangen.
Ontlaad de batterij van de MacBook Pro, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met een reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Zet je Mac aan en open Terminal.
Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
sudo nvram AutoBoot=%03
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een P5 Pentalobe schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te draaien:
Twee 6.2 mm lange schroeven
Twee 5.3 mm lange schroeven
Twee 3.4 mm lange schroeven
Steek je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, in de buurt van de twee middelste schroefgaten.
Kantel je plectrum om ook de derde klem, die de onderste behuizing aan het chassis bevestigt, los te maken.
Herhaal deze procedure bij de andere van de twee middelste schroefgaten en maak ook de vierde klem los.
Verwijder de onderste behuizing.
Positioneer deze op de juiste plek en breng de schuifklemmen op de juiste positie in de buurt van de schermscharnieren. Druk deze dan naar beneden en schuif de cover in de richting van het scharnier. Het schuiven stopt zodra de klemmen in elkaar grijpen.
Als de schuifklemmen in elkaar hebben gegrepen en de onderste behuizing goed lijkt te zijn gepositioneerd, kun je deze naar beneden vastdrukken om ook de vier verborgen klemmen eronder vast te laten klikken. Ook nu hoor en voel je deze, als het goed is, in elkaar klikken.
Peuter het grote stuk tape, dat aan de zijkant van het logic board bij de batterij over de batterijaansluiting zit, voorzichtig los.
Verwijder de tape.
Gebruik de punt van een spudger om de kleine, zwarte sluitklep, die de kabel in de aansluiting vasthoudt, omhoog te klappen.
De sluitklemmen van ZIF-aansluitingen zijn vaak vrij kwetsbaar, dus zorg dat je voorzichtig bent bij het met behulp van je spudger omhoogklappen van de klemmen.
Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij op voorzichtige wijze omhoog te tillen en zo de batterij los te koppelen.
Til de aansluiting zodanig omhoog dat deze geen contact meer kan maken met het contact. Als deze namelijk wel contact maakt tijdens de reparatie, kun je je MacBook Pro permanent beschadigen.
Verwijder de vier 3.3 mm lange T3 Torx-schroeven die de plastic covers boven op de scharnieren van het scherm bevestigen.
Koppel de twee coaxkabels van de antenne voorzichtig los door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Schuif je pincet of het platte einde van je spudger onder iedere kabel totdat deze zich dicht bij het contact beving en kantel of draai deze dan op voorzichtige wijze om de kabel los te koppelen.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan de pagina over probleemoplossing of zoek of stel je vraag op ons antwoordenforum en vind de juiste hulp voor het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
64%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
