Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de gehele schermmodule van je MacBook Pro te vervangen. Zo repareer je een gebarsten of anderszins kapot scherm.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint.
Let op: sommige Torx T3-schroeven vereisen mogelijk een Torx T4-bitje om doordraaien te voorkomen.
Let op: na het installeren van een nieuw scherm kan het voorkomen dat de True Tone-functie niet meer werkt.
Sommige afbeeldingen die in deze handleiding zijn gebruikt, zijn gemaakt van een ander model en kunnen dus visueel lichtjes afwijken. Dit heeft echter geen invloed op de reparatieprocedure.
Wat je nodig hebt
Als je MacBook op Big Sur v11.1 of nieuwer draait, kan het zijn dat het uitschakelen van de Auto Boot-functie niet werkt. Ga in dat geval gewoon verder met de aankomende stappen, maar zorg wel dat je de batterij loskoppelt zodra je de laptop hebt geopend.
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven, die de onderste behuizing bevestigen, te verwijderen:
Twee 6.7 mm lange schroeven
Vier 3.4 mm lange schroeven
Druk een zuignap op de onderste behuizing, dicht bij de voorkant van de MacBook Pro.
Til de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en het chassis.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening tussen de onderste behuizing en het chassis.
Schuif je openingsplectrum rondom de dichtstbijzijnde hoek en tot halverwege de zijkant van de behuizing omhoog.
Steek je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, dicht bij een van de twee middelste schroefgaten.
Draai je plectrum naar links of rechts om de de behuizing uit de derde klem te verlossen.
Herhaal deze stap bij de andere twee middelste schroefgaten en zorg dat de behuizing uit de vierde klem loskomt.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze op de juiste plek boven de body aan en zorg je dat de klemmen nabij de scharnieren naast de scharnieren komen te zitten. Druk de behuizing omlaag en schuif deze richting de scharnier. De behuizing zou moeten stoppen met schuiven zodra deze in de klemmen vast zit.
Als de schuivende klemmen eenmaal vastzitten en de onderste behuizing op de juiste positie zit, druk je de behuizing stevig naar beneden om deze in de vier klemmen te bevestigen. Als het goed is hoor en voel je de behuizing in de klemmen klikken.
Peuter het grote stuk tape dat aan de zijkant van het logic board het dichtst bij de batterij over de batterijaansluiting heen geplakt is, los.
Verwijder de tape.
Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij omhoog te duwen en de batterij zo los te koppelen.
Til de aansluiting zo hoog dat deze zeker weten geen contact meer kan maken met het contact. Als deze namelijk per ongeluk contact maakt tijdens de reparatie kan dit je MacBook Pro beschadigen.
Gebruik een T3 Torx-schroeven om de vier 1.9 mm lange schroeven die de plastic covers bovenop de schermscharnieren bevestigen.
Verwijder beide plastic scharniercovers.
Verwijder de twee 2.9 mm lange T3 Torx-schroeven die de aluminium cover bovenop de hoofdschermkabel bevestigen.
Verwijder de cover.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de vier 1.5 mm lange T3 Torx-schroeven die de twee aluminium beugels bovenop de twee schermbordkabels bevestigen.
Gebruik een pincet om de twee aluminium beugels te verwijderen.
Koppel de drie antenne coaxkabels op voorzichtige wijze los door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te wrikken.
Gebruik een openingsplectrum om de antennekabelmodule in de op de afbeelding aangegeven gebieden omhoog te duwen.
Verwijder de antennemodule op voorzichtige wijze. Vergeet tegelijkertijd niet de antennekabelbundel onder de warmtepijp vandaan te begeleiden.
Verwijder de vier 3.9 mm lange T3 Torx-schroeven die de twee beschermveren over de schermkabel bevestigen.
Pak de linkerkant van de schermkabelmodule vast en trek deze richting de onderkant van de MacBook en weg van de beschermveer.
Gebruik een pincet om de beschermveer van de schermkabel uit de inkeping te trekken.
Herhaal deze stap bij de rechter beschermveer van de schermkabelmodule.
Open je MacBook volledig en leg hem voorzichtig met de toetsenbordzijde naar beneden op een tafel, zodat het scherm over de rand hangt.
Ondersteun het scherm met één hand en gebruik je vrije hand om de zes T8 Torx-schroeven te verwijderen die de scharnieren vastzetten.
Houd de behuizing van je MacBook met één hand stevig vast.
Duw met je vrije hand de linkerkant van het scherm omhoog en richting de onderkant van je laptop om het linker scharnier los te maken.
Maak het rechterscharnier los en verwijder het scherm.
Zorg ervoor dat de scharnieren van het scherm volledig geopend zijn en leid ze in hun uitsparingen in de omlijsting.
Draai de zes scharnierschroeven gedeeltelijk vast.
Sluit uw laptop en controleer of het scherm goed is uitgelijnd. Als het klikt of verspringt, pas de uitlijning dan aan.
Draai de scharnierschroeven volledig vast.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertified recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Mocht je na het plaatsen van je nieuwe scherm problemen ondervinden met de True Tone-functie, het licht van de Touch Bar of de backlight van het toetsenbord, probeer dan de SMC en de NVRAM/PRAM van je Mac te resetten.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
15Gids Commentaar
I'm not sure if I just stripped the screws a bit, but for steps 17 and 19 (the display cable covers), a T4 Torx worked better than a T3 Torx for both removing and reinstalling the screws.
Harry, sometimes a T4 driver may fit better into some MacBook T3 screws, but it depends on the specific bit used and the tolerances on the specific screw in the machine. Thanks for your insight—I'll add a note to the guide!
Did the repair go OK for you? Did the True Tone work at all?
Just finished doing this and when the computer boots the apple logo looks the correct brightness. Halfway through the boot process, the screen gets really dim, even through brightness is set to max. Not sure the cause of this, will report back if I figure it out.
Did you ever figure out what has caused this? I am about to do this repair so wanted to do some research first.
