Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.
    • Zet je Mac aan en open Terminal.
    • Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
    • Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.
    • Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Trek, voordat je begint, de oplader uit je laptop en schakel je MacBook uit. Klap het scherm dicht en leg deze op een zachte ondergrond, met de bovenkant naar beneden.
    • Gebruik een P5 Pentalobe schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te draaien:
    • Twee 6.2 mm lange schroeven
    • Twee 5.3 mm lange schroeven
    • Twee 3.4 mm lange schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed in de gaten houdt welke schroef waarvandaan komt en deze niet verliest, zodat je deze ook weer op de juiste plek terug kunt zetten en zo te voorkomen dat je je toestel onnodig beschadigt.
  3. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Druk, in het midden van de onderkant van de onderste behuizing, een zuignap vast.
    • Til de zuignap langzaam op om een kleine opening tussen de onderste behuizing en het chassis te creëren.
  4. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een punt van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening tussen de onderste behuizing en het chassis.
    • Schuif de openingsplectrum langs de dichtstbijzijnde hoek en tot de helft van de zijkant omhoog.
    • Hiermee maak je de eerste van de verborgen klemmen, die de onderste behuizing aan het chassis bevestigen, los. Als het goed is, zou je de klem moeten horen en voelen als deze los schiet.
  5. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de andere kant van je MacBook Pro. Schuif je openingsplectrum onder de onderste behuizing en langs de hoek en langs de zijkant omhoog zodat ook de tweede klem loskomt.
  6. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, in de buurt van de twee middelste schroefgaten.
    • Kantel je plectrum om ook de derde klem, die de onderste behuizing aan het chassis bevestigt, los te maken.
    • Herhaal deze procedure bij de andere van de twee middelste schroefgaten en maak ook de vierde klem los.
  7. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing met wat kracht in de richting van de voorkant van je MacBook (weg van de scharnieren) om deze ook van de laatste klemmen te verlossen.
    • Het kan helpen om eerst aan een hoek te trekken en daarna aan de andere.
    • Trek naar de zijkant—niet omhoog.
    • Het kan zijn dat dit heel wat kracht vereist.
  8. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing opnieuw te bevestigen:
    • Positioneer deze op de juiste plek en breng de schuifklemmen op de juiste positie in de buurt van de schermscharnieren. Druk deze dan naar beneden en schuif de cover in de richting van het scharnier. Het schuiven stopt zodra de klemmen in elkaar grijpen.
    • Als de schuifklemmen in elkaar hebben gegrepen en de onderste behuizing goed lijkt te zijn gepositioneerd, kun je deze naar beneden vastdrukken om ook de vier verborgen klemmen eronder vast te laten klikken. Ook nu hoor en voel je deze, als het goed is, in elkaar klikken.
  9. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad, Koppel de batterij los: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad, Koppel de batterij los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het grote stuk tape, dat aan de zijkant van het logic board bij de batterij over de batterijaansluiting zit, voorzichtig los.
    • Verwijder de tape.
  10. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het kleine stuk tape dat over de datakabelaansluiting van het batterijbord zit.
    • De tape is in de lintkabel geïntegreerd en zal niet volledig loskomen. Maak het daarom los totdat je simpelweg toegang hebt tot de aansluiting.
  11. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de kleine, zwarte sluitklep, die de kabel in de aansluiting vasthoudt, omhoog te klappen.
    • De sluitklemmen van ZIF-aansluitingen zijn vaak vrij kwetsbaar, dus zorg dat je voorzichtig bent bij het met behulp van je spudger omhoogklappen van de klemmen.
  12. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de datakabel van het batterijbord door deze uit het contact te schuiven.
    • Schuif deze parallel aan het logic board, in de richting van de kabel.
  13. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Trek de datakabel van het batterijbord weg en zorg dat deze niet in de weg komt te zitten tijdens de rest van de reparatie.
    • Als je je batterij aan het vervangen bent, kan het nodig zijn dat je deze kabel volledig verwijdert en mee overzet naar je nieuwe batterij. Koppel in dit geval beide einden los en verwijder de kabel. Zorg ervoor dat je de kabel, tijdens het installeren, niet op z'n kop of achterstevoren installeert—check de foto's voor de juiste installatie.
  14. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef, die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt, te verwijderen.
  15. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij op voorzichtige wijze omhoog te tillen en zo de batterij los te koppelen.
    • Til de aansluiting zodanig omhoog dat deze geen contact meer kan maken met het contact. Als deze namelijk wel contact maakt tijdens de reparatie, kun je je MacBook Pro permanent beschadigen.
  16. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad, Verwijder het trackpad: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 1.9 mm lange schroeven, die het plaatje op de kabelaansluiting van het trackpad bevestigen, te verwijderen.
  17. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het plaatje op de kabelaansluiting van het trackpad.
  18. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de lintkabel van het trackpad los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  19. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Prepareer een iOpener en leg deze op de lintkabel van het trackpad gedurende ongeveer een minuut. Hiermee verzacht je de lijm die de lintkabel van het trackpad bovenop de batterij bevestigt.
    • Als je geen iOpener hebt, kun je ook een föhn gebruik om de kabel op te warmen. De kabel moet warm zijn, maar niet te heet om aan te raken. Wees daarbij ook voorzichtig dat je de batterij niet oververhit.
  20. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Peuter de lintkabel van het trackpad voorzichtig van de batterij af en zorg dat je deze uit de weg haalt.
    • Vouw of scheur de kabel niet.
  21. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de tien schroeven, die de trackpadmodule bevestigen, te verwijderen:
    • Twee 4.3 mm lange schroeven
    • Acht 5.8 mm lange schroeven
  22. MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 22, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 22, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" met twee Thunderbolt-poorten 2019 Vervanging van het trackpad: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de trackpadmodule.
    • Je zult het scherm open moeten zetten om het trackpad te kunnen verwijderen.
    • Zorg dat je de lintkabel van het trackpad door het frame van je MacBook Pro begeleidt zonder deze onderweg te scheuren of anderszins te beschadigen.
    • Zorg dat je de zes kleine sluitringen (twee ronde en vier rechthoekige), die aan de onderkant van het trackpad zitten, niet verliest.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan de pagina over probleemoplossing of zoek of stel je vraag op ons Antwoordenforum en vind de juiste hulp voor het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
135.539 Reputatie
371 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.418 handleidingen geschreven
Één opmerking
hello, I replace both the pad and the flex cable but problem is not fix. any idea? the keyboard works fine, could it be a logic board issue? please help thanks!
Aaron Tran - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 5,704
