Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.
    • Zet je Mac aan en open Terminal.
    • Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
    • Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.
    • Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Haal je MacBook, voordat je verdergaat, van de opladen en schakel 'm uit. Klap het scherm dicht en leg deze op een zachte en vlakke ondergrond, met de bovenkant naar beneden.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te draaien:
    • Twee 6.2 mm lange schroeven
    • Vier 3.4 mm lange schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen om ervoor te zorgen dat ze ook weer op dezelfde plek teruggaan. Zo voorkom je onnodige schade aan je toestel.
  3. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Creëer een opening met een zuignap: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Creëer een opening met een zuignap: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Zet een zuignap op de onderste behuizing, in de buurt van de uitsnede waar je je laptop normaal gesproken opent.
    • Til de zuignap op om een kleine opening tussen de onderste behuizing en het chassis te creëren.
  4. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een hoek van je openingsplectrum in de ruimte tussen de onderste behuizing en het chassis.
    • Schuif je plectrum rondom de dichtstbijzijnde hoek en omhoog langs de zijkant tot je ongeveer halverwege bent.
    • Dit maakt de eerste van de verborgen klemmen die de onderste behuizing aan het chassis bevestigen, los. Het is de bedoeling dat je de klemmen voelt en hoort losklikken.
  5. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de andere kant: schuif je openingsplectrum onder de onderste behuizing en langs de zijkant omhoog om ook de tweede klem los te maken.
  6. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, in de buurt van een van de twee middelste schroefgaten.
    • Geef je plectrum een draai om de derde klem die de onderste behuizing vasthoudt los te klikken.
    • Herhaal deze procedure aan de andere kant, ook in de buurt van de twee middelste schroefgaten, om de vierde klem los te klikken.
  7. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing met een stevige kracht richting de voorkant van de MacBook (weg van de scharnieren) om ook de laatste klemmen die de onderste behuizing bevestigen, los te maken.
    • Trek eerst aan de ene hoek, dan aan de andere.
    • Trek naar de zijkant—niet naar de bovenkant.
    • Het kan zijn dat je hier heel wat kracht voor nodig hebt.
  8. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer te installeren:
    • Plaats je deze op de juiste plek en plaats je de schuivende klemmen in de buurt van het schermscharnier. Druk deze dan omlaag en schuif de behuizing in de richting van het scharnier. Het schuiven zo moeten stoppen zodra de klemmen in elkaar grijpen.
    • Als de schuivende klemmen in elkaar zijn gegrepen en de onderste behuizing correct gepositioneerd is, druk dan met een stevige kracht op de onderste behuizing om de vier verborgen klemmen vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je ze in elkaar klikken.
  9. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Maak de batterijaansluiting vrij: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Maak de batterijaansluiting vrij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het grote stuk tape dat aan de zijkant van het logic board het dichtst bij de batterij over de batterijaansluiting heen geplakt is, los.
    • Verwijder de tape.
  10. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het kleine stuk tape dat over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen zit voorzichtig los.
    • De tape is in de lintkabel geïntegreerd en zal dus niet volledig loskomen. Peuter deze in ieder geval zo ver los dat je de aansluiting kunt bereiken.
  11. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine zwarte sluitklep die de kabel in de aansluiting houdt, omhoog te klappen.
  12. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de datakabel van het batterijbord los door deze uit het contact te schuiven.
    • Schuif deze parallel aan het logic board en in de richting van de kabel.
  13. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de datakabel van het batterijbord naar de zijkant zodat deze uit de weg ligt.
  14. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef, die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt, los te draaien.
  15. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij omhoog te duwen en de batterij zo los te koppelen.
    • Til de aansluiting zo hoog dat deze zeker weten geen contact meer kan maken met het contact. Als deze namelijk per ongeluk contact maakt tijdens de reparatie kan dit je MacBook Pro beschadigen.
  16. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Verwijder de covers van de scharnieren: stap 16, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Verwijder de covers van de scharnieren: stap 16, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Verwijder de covers van de scharnieren: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier 1.9 mm lange T3 Torx-schroeven die de plastic covers bovenop de schermscharnieren bevestigen.
    • Verwijder beide plasticen scharniercovers.
  17. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Koppel de hoofdschermkabel los: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Koppel de hoofdschermkabel los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 2.9 mm lange T3 Torx-schroeven die de aluminium cover bovenop de hoofdschermkabel bevestigen.
    • Verwijder de cover.
  18. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 1.7 mm lange T3 Torx-schroeven die de aluminium cover bovenop de flexaansluiting van de schermkabel bevestigen.
  19. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de flexkabel van het schermbord in een rechte beweging uit het contact op het schermbord omhoog.
  20. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Schroef de antennekabelmodule los: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Schroef de antennekabelmodule los: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Schroef de antennekabelmodule los: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier 1.5 mm lange T3 Torx-schroeven die de twee aluminium covers bovenop de twee schermbordkabels bevestigen.
    • Gebruik een pincet om de twee aluminium covers te verwijderen.
  21. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 3.9 mm lange T5 Torx-schroeven (twee aan iedere kant) die de antennekabelmodule bevestigen.
    • Verwijder ook de twaalf 1.1 mm lange P2 pentalobe schroeven (zes aan iedere kant).
  22. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Koppel de antennekabels los: stap 22, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Koppel de antennekabels los: stap 22, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Koppel de antennekabels los: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de drie antenna-coaxkabels voorzichtig los door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Schuif je pincet of het puntige einde van je spudger onder iedere kabel totdat deze bijna bij het contact is, en draai je tool dan voorzichtig om of duw deze omhoog om de kabels los te koppelen.
    • Om iedere kabel weer aan te sluiten, positioneer je de aansluiting direct over het contact om deze vervolgens naar beneden te drukken totdat deze op z'n plaats klikt.
  23. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 2.8 mm lange T5 Torx-schroef die de drie antenne-coaxkabels aan het main board bevestigt.
  24. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Duw de antennekabelmodule omhoog: stap 24, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Duw de antennekabelmodule omhoog: stap 24, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Duw de antennekabelmodule omhoog: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de antennekabelmodule omhoog te wrikken, in de gebieden die op de foto worden aagegeven.
    • Schuif je openingsplectrum niet van de ene naar de andere kant, aangezien er twee schermkabels lopen die je op die manier kunt beschadigen.
  25. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Verwijder de antennemodule: stap 25, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Verwijder de antennemodule: stap 25, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Verwijder de antennemodule: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de antennemodule op voorzichtige wijze en zorg hierbij dat je de antennekabelbundel onder het koellichaam door begeleidt.
  26. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de antennekabelmodule.
    • Druk de kabelbundel, tijdens het weer in elkaar zetten van dit onderdeel, samen en begeleid deze onder het koellichaam door en plaats deze in de juiste positie op het bord. Gebruik, indien nodig, je tools om de kabel er onderdoor te krijgen, maar forceer het niet.
  27. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Schroef de schermkabelmodule los: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 3.9 mm lange T3 Torx-schroeven die de twee beschermveren over de schermkabel bevestigen.
  28. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabelmodule: stap 28, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabelmodule: stap 28, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabelmodule: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Pak de linkerkant van de schermkabelmodule vast en trek deze richting de onderkant van de MacBook en weg van de beschermveer.
    • Gebruik een pincet om de beschermveer van de schermkabels uit de inkeping te trekken.
    • Herhaal deze stap bij de rechter beschermveer van de schermkabelmodule.
  29. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Schroef de bouten van het scharnier los: stap 29, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Schroef de bouten van het scharnier los: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Open het scherm volledig en zet je MacBook Pro op haar zijkant.
    • Houd de MacBook Pro vast met je vrije hand en verwijder de drie T8 Torx-schroeven van uit het onderste schermscharnier.
    • Verwijder de drie overige T8 Torx-schroeven van de bovenste schermscharnier.
  30. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermmodule: stap 30, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermmodule: stap 30, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermmodule: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Houd zowel het scherm als de main body van de MacBook Pro stevig vast. Beide onderdelen kunnen los van elkaar vallen in deze stap.
    • Duw beide helften van de MacBook Pro samen, zodat de scharnierbeugels uit de inkepingen in het chassis kunnen worden getild.
    • Duw de main body van de MacBook Pro van je weg terwijl je het scherm naar je toe trekt en scheid zo beide helften van elkaar.
    • Verwijder de schermmodule en wees hierbij voorzichtig dat je de geen kabels meetrekt en scheurt.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan de pagina over probleemoplossing of doorzoek ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
37%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tarun Thiruma
35.352 Reputatie
134 handleidingen geschreven
25 opmerkingen
I followed all the steps and my new screen is working properly (•̀ᴗ•́)و. I realized however that my Touch Bar isn’t lighting up anymore… Did I forget to connect something?
Guy - Antwoord
Where did you buy a replacement screen for your Mac? I can seem to find any for the A1989 Model that seems legit and I’m not sure how much I trust eBay listings.
Daniel Ramos -
Did you ever find an answer to this because I have had the same thing happen and I cannot for the life of me figure out why it has happened, what did you do to fix the problem or did you just give up and go to apple?
jack -
Unfortunately, my Touch Bar is still not working. I did some research back in 2020 and couldn’t find anything that would help fix this issue. And since my laptop is connected to an external screen and keyboard most of the time, it never really bothered me. But I should take it to Apple to see if it can be fixed and how much it’ll cost…
Guy -
I mean you may as well because what if it is just some simple calibration issue or some silly little thing that their diagnostic software can fix in less than a minute? If they try to charge too much money then you can always just deny, I believe that I will end up doing that soon to get a quote on just how much it will cost me to get both the display and Touch Bar repaired and see if it is worth it or not.
jack -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 34
Afgelopen 7 dagen: 255
Afgelopen 30 dagen: 1,265
Altijd: 51,027
