Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Retina-scherm uit mid 2014 Vervanging van de SSD
Bekeken: 661K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
13
Afgelopen 7 dagen:
118
Afgelopen 30 dagen:
603
Altijd:
660.709
Commentaar: 201
121 opmerkingen over de stappen, 80 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 178
178 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 52
52 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de solid state drive van je MacBook Pro 13" uit mid 2014 te upgraden of te vervangen. Deze MacBook Pro maakt gebruik van een propriëtaire 'storage drive'-aansluiting en is daarom zonder adapter niet-compatibel met de standaard M.2-schijven.
Voordat je met deze reparatie begint: gebruik je deze handleiding om een back-up te maken van je bestaande schijf. Vervolgens raden we je aan om je in te lezen over de internetherstelmodus en/of het maken van een externe opstartschijf zodat je macOS op je nieuwe schijf kunt installeren en je al je data direct over kunt zetten.
Tot slot raden we je ten sterkste aan om macOS 10.13 High Sierra (of een nieuwere versie van macOS) te installeren voordat je de originele SSD van je MacBook Pro vervangt. De meeste nieuwe SSD's vereisen namelijk geüpdate opslagdrivers die je niet vindt in macOS-versies voor High Sierra.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit mid 2014 Vervanging van de SSD, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
      • Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
      • Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen en zorg dat ze op dezelfde plek teruggaan om schade aan je toestel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit mid 2014 Vervanging van de SSD: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wring het topje van je vingers tussen de bovenste en de onderste behuizing.
      • Trek de onderste behuizing rustig en op voorzichtige wijze weg van de bovenste behuizing om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit mid 2014 Vervanging van de SSD: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit mid 2014 Vervanging van de SSD: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De onderste behuizing wordt in het midden door middel van twee plastic klemmen aan de bovenste behuizing bevestigd.
      • Druk het midden van de onderste behuizing, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, naar beneden om de twee plastic klemmen weer met elkaar te verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit mid 2014 Vervanging van de SSD, Batterijaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder, indien nodig, de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij bevestigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit mid 2014 Vervanging van de SSD: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit mid 2014 Vervanging van de SSD: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Zorg dat je alleen de connector en niet het contact zelf omhoogduwt, aangezien je daarmee riskeert het logic board permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit mid 2014 Vervanging van de SSD: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Buig de batterijaansluiting omhoog en uit de weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit mid 2014 Vervanging van de SSD, SSD: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enige 2.9 mm lange T5 Torx-schroef die de SSD aan het logic board bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit mid 2014 Vervanging van de SSD: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit mid 2014 Vervanging van de SSD: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit mid 2014 Vervanging van de SSD: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til de loszittende kant van de SSD een beetje omhoog en trek de SSD vervolgens recht uit het contact op het logic board.
      • Til het uiteinde van de SSD enkel zo ver omhoog dat je deze eruit kan trekken—wat ongeveer 6 mm is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
178 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
478.709 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
80Gids Commentaar
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
Pieter Baeyens - Antwoord Deel
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
Syafiq Sufi - Antwoord Deel
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Joe Wilkie - Antwoord Deel
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Pasi Kivikangas - Antwoord Deel
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
Robert Kelly - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 118
Afgelopen 30 dagen: 603
Altijd: 660,709
