Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Als je trackpad kapot is of verwijderd moet worden om een betere toegang te krijgen tot de batterij, kun je deze handleiding gebruiken.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord of beschadigd.
Sommige afbeeldingen in deze handleiding laten een ander model zien en kunnen dus licht visuele afwijkingen bevatten. Dit heeft echter geen invloed op de reparatieprocedure.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Als je MacBook op Big Sur v11.1 of nieuwer draait, kan het zijn dat het uitschakelen van de Auto Boot-functie niet werkt. Ga in dat geval gewoon verder met de aankomende stappen, maar zorg wel dat je de batterij loskoppelt zodra je de laptop hebt geopend.
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven, die de onderste behuizing bevestigen, te verwijderen:
Twee 6.7 mm lange schroeven
Vier 3.4 mm lange schroeven
Druk een zuignap op de onderste behuizing, dicht bij de voorkant van de MacBook Pro.
Til de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en het chassis.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening tussen de onderste behuizing en het chassis.
Schuif je openingsplectrum rondom de dichtstbijzijnde hoek en tot halverwege de zijkant van de behuizing omhoog.
Steek je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, dicht bij een van de twee middelste schroefgaten.
Draai je plectrum naar links of rechts om de de behuizing uit de derde klem te verlossen.
Herhaal deze stap bij de andere twee middelste schroefgaten en zorg dat de behuizing uit de vierde klem loskomt.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze op de juiste plek boven de body aan en zorg je dat de klemmen nabij de scharnieren naast de scharnieren komen te zitten. Druk de behuizing omlaag en schuif deze richting de scharnier. De behuizing zou moeten stoppen met schuiven zodra deze in de klemmen vast zit.
Als de schuivende klemmen eenmaal vastzitten en de onderste behuizing op de juiste positie zit, druk je de behuizing stevig naar beneden om deze in de vier klemmen te bevestigen. Als het goed is hoor en voel je de behuizing in de klemmen klikken.
Peuter het grote stuk tape dat aan de zijkant van het logic board het dichtst bij de batterij over de batterijaansluiting heen geplakt is, los.
Verwijder de tape.
Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij omhoog te duwen en de batterij zo los te koppelen.
Til de aansluiting zo hoog dat deze zeker weten geen contact meer kan maken met het contact. Als deze namelijk per ongeluk contact maakt tijdens de reparatie kan dit je MacBook Pro beschadigen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.8 mm lange schroeven die de beugel op de kabelaansluiting van het trackpad bevestigen te verwijderen.
Gebruik een spudger om de lintkabel van het trackpad los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te wrikken.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut bovenop de lintkabel van het trackpad om zo de lijm die de lintkabel bovenop de batterij bevestigt te verzwakken.
Als je geen iOpener hebt, kun je ook een föhn gebruiken om de lijm onder de kabel te verwarmen en te verzwakken. De kabel zou warm moeten zijn, maar niet te heet om aan te raken. Voorkom tevens dat je de batterij oververhit.
Trek de lintkabel van het trackpad van de batterij los en duw deze uit de weg.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de tien schroeven, die de trackpadmodule bevestigen, te verwijderen:
Twee 4.3 mm lange schroeven
Acht 5.8 mm schroeven
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Kijk ook goed of je eerst beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel plaatst.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of doorzoek ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
82%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
