Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Zorg dat je, voordat je met deze procedure begint, de Auto Boot-functie van de MacBook uitschakelt. De Auto Boot zorgt ervoor dat je laptop aan gaat bij het openen van het scherm en kan dus per ongeluk worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding om de Auto Boot-functie uit te schakelen.
    • Als je MacBook op Big Sur v11.1 of nieuwer draait, kan het zijn dat het uitschakelen van de Auto Boot-functie niet werkt. Ga in dat geval gewoon verder met de aankomende stappen, maar zorg wel dat je de batterij loskoppelt zodra je de laptop hebt geopend.
    • Schakel je toestel volledig uit en koppel alle kabels, inclusief oplader, los. Klap het scherm dicht en klap de laptop om zodat deze op z'n kop komt te liggen.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven, die de onderste behuizing bevestigen, te verwijderen:
    • Twee 6.7 mm lange schroeven
    • Vier 3.4 mm lange schroeven
    • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de juiste schroeven op de juiste plek terugplaatst en zo voorkomt dat je je toestel beschadigt.
  2. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Creeër een opening met behulp van een zuignap: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Creeër een opening met behulp van een zuignap: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste behuizing, dicht bij de voorkant van de MacBook Pro.
    • Til de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en het chassis.
  3. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Maak de behuizing los uit de klemmen: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Maak de behuizing los uit de klemmen: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Maak de behuizing los uit de klemmen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening tussen de onderste behuizing en het chassis.
    • Schuif je openingsplectrum rondom de dichtstbijzijnde hoek en tot halverwege de zijkant van de behuizing omhoog.
    • Dit zorgt ervoor dat een van de verborgen klemmen die de onderste behuizing aan het chassis bevestigt los wordt gemaakt. Als het goed is, hoor en voel je de klem vrijkomen.
  4. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de instructies uit de vorige stap aan de andere kant van de laptop. Schuif je openingsplectrum onder de onderste behuizing, langs de hoek en tot halverwege de zijkant omhoog om de behuizing uit de tweede klem te verlossen.
  5. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, dicht bij een van de twee middelste schroefgaten.
    • Draai je plectrum naar links of rechts om de de behuizing uit de derde klem te verlossen.
    • Herhaal deze stap bij de andere twee middelste schroefgaten en zorg dat de behuizing uit de vierde klem loskomt.
  6. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing met wat kracht richting de voorkant van de MacBook (van de scharnieren weg) om de behuizing uit de laatste klem te verlossen.
    • Trek eerst een hoek naar beneden en dan de andere hoek.
    • Trek naar de zijkant—niet omhoog.
    • Dit kan aardig wat kracht vereisen.
  7. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer te installeren:
    • Breng je deze op de juiste plek boven de body aan en zorg je dat de klemmen nabij de scharnieren naast de scharnieren komen te zitten. Druk de behuizing omlaag en schuif deze richting de scharnier. De behuizing zou moeten stoppen met schuiven zodra deze in de klemmen vast zit.
    • Als de schuivende klemmen eenmaal vastzitten en de onderste behuizing op de juiste positie zit, druk je de behuizing stevig naar beneden om deze in de vier klemmen te bevestigen. Als het goed is hoor en voel je de behuizing in de klemmen klikken.
  8. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Maak de batterijaansluiting vrij: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Maak de batterijaansluiting vrij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het grote stuk tape dat aan de zijkant van het logic board het dichtst bij de batterij over de batterijaansluiting heen geplakt is, los.
    • Verwijder de tape.
  9. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het kleine stuk tape dat over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen zit voorzichtig los.
    • De tape is in de lintkabel geïntegreerd en zal dus niet volledig loskomen. Peuter deze in ieder geval zo ver los dat je de aansluiting kunt bereiken.
  10. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine zwarte sluitklep die de kabel in de aansluiting houdt, omhoog te klappen.
  11. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de datakabel van het batterijbord los door deze uit het contact te schuiven.
    • Schuif deze parallel aan het logic board en in de richting van de kabel.
  12. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de datakabel van het batterijbord naar de zijkant zodat deze uit de weg ligt.
  13. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef, die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt, los te draaien.
  14. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij omhoog te duwen en de batterij zo los te koppelen.
    • Til de aansluiting zo hoog dat deze zeker weten geen contact meer kan maken met het contact. Als deze namelijk per ongeluk contact maakt tijdens de reparatie kan dit je MacBook Pro beschadigen.
  15. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de scharniercovers: stap 15, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de scharniercovers: stap 15, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de scharniercovers: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T3 Torx-schroeven om de vier 1.9 mm lange schroeven die de plastic covers bovenop de schermscharnieren bevestigen.
    • Verwijder beide plastic scharniercovers.
  16. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Koppel de hoofdschermkabel los: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Koppel de hoofdschermkabel los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 2.9 mm lange T3 Torx-schroeven die de aluminium cover bovenop de hoofdschermkabel bevestigen.
    • Verwijder de cover.
  17. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 1.7 mm lange T3 Torx-schroeven die de aluminium beugel bovenop de flexaansluiting van de schermkabel bevestigen.
    • Verwijder de beugel.
  18. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de flexkabel van het schermbord in een rechte beweging uit het contact omhoog om deze los te koppelen.
  19. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Schroef de antennekabelmodule los: stap 19, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Schroef de antennekabelmodule los: stap 19, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Schroef de antennekabelmodule los: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier 1.5 mm lange T3 Torx-schroeven die de twee aluminium beugels bovenop de twee schermbordkabels bevestigen.
    • Gebruik een pincet om de twee aluminium beugels te verwijderen.
  20. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 3.9 mm lange T5 Torx-schroeven (twee aan elke kant) die de antennekabelmodule bevestigen.
    • Verwijder ook de twaalf 1.1 mm lange P2 Pentalobe-schroeven (zes aan elke kant).
  21. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Koppel de antennekabels los: stap 21, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Koppel de antennekabels los: stap 21, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Koppel de antennekabels los: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de drie antenne coaxkabels op voorzichtige wijze los door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te wrikken.
    • Schuif je pincet of de punt van je spudger onder iedere kabel totdat deze zich dicht bij het contact bevindt. Draai de tool vervolgens om of wrik deze omhoog om de aansluiting los te koppelen.
    • Om beide kabels weer aan te sluiten, breng je deze recht boven het contact aan en druk je deze op z'n plek.
  22. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 2,8 mm lange T5 Torx-schroeven die de drie antenne coaxkabels op het moederbord bevestigen.
  23. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Wrik de antennekabelmodule omhoog: stap 23, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Wrik de antennekabelmodule omhoog: stap 23, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Wrik de antennekabelmodule omhoog: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de antennekabelmodule in de op de afbeelding aangegeven gebieden omhoog te duwen.
    • Schuif je openingsplectrum niet heen en weer, aangezien er twee schermkabels lopen die op deze manier beschadigd zouden kunnen worden.
  24. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de antennemodule: stap 24, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de antennemodule: stap 24, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de antennemodule: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de antennemodule op voorzichtige wijze. Vergeet tegelijkertijd niet de antennekabelbundel onder de warmtepijp vandaan te begeleiden.
  25. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de antennekabelmodule.
    • Zorg dat je de kabelbundel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, samenknijpt en weer onder de warmtepijp heen begeleidt, zodat deze op de juiste wijze op het bord bevestigd kan worden. Indien nodig kun je je tools gebruiken in deze stap, maar wees hierbij voorzichtig en forceer het niet.
  26. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Schroef de schermkabelmodule los: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 3.9 mm lange T3 Torx-schroeven die de twee beschermveren over de schermkabel bevestigen.
  27. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabelmodule: stap 27, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabelmodule: stap 27, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabelmodule: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Pak de linkerkant van de schermkabelmodule vast en trek deze richting de onderkant van de MacBook en weg van de beschermveer.
    • Gebruik een pincet om de beschermveer van de schermkabels uit de inkeping te trekken.
    • Herhaal deze stap bij de rechter beschermveer van de schermkabelmodule.
  28. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Schroef de bouten van het scharnier los: stap 28, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Schroef de bouten van het scharnier los: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Open het scherm volledig en zet je MacBook Pro op haar zijkant.
    • Houd de MacBook Pro vast met je vrije hand en verwijder de drie T8 Torx-schroeven van uit het onderste schermscharnier.
    • Verwijder de drie overige T8 Torx-schroeven van de bovenste schermscharnier.
  29. MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermmodule: stap 29, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermmodule: stap 29, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Vier Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermmodule: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Houd zowel het scherm als de main body van de MacBook Pro stevig vast. Beide onderdelen kunnen los van elkaar vallen in deze stap.
    • Duw beide helften van de MacBook Pro samen, zodat de scharnierbeugels uit de inkepingen in het chassis kunnen worden getild.
    • Duw de main body van de MacBook Pro van je weg terwijl je het scherm naar je toe trekt en scheid zo beide helften van elkaar.
    • Verwijder de schermmodule en wees hierbij voorzichtig dat je de geen kabels meetrekt en scheurt.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertified recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Mocht je na het plaatsen van je nieuwe scherm problemen ondervinden met de True Tone-functie, het licht van de Touch Bar of de backlight van het toetsenbord, probeer dan de SMC en de NVRAM/PRAM van je Mac te resetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
113.712 Reputatie
338 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
I'm not sure if I just stripped the screws a bit, but for steps 17 and 19 (the display cable covers), a T4 Torx worked better than a T3 Torx for both removing and reinstalling the screws.
Harry Yu - Antwoord
Harry, sometimes a T4 driver may fit better into some MacBook T3 screws, but it depends on the specific bit used and the tolerances on the specific screw in the machine. Thanks for your insight—I'll add a note to the guide!
Carsten Frauenheim -
Did the repair go OK for you? Did the True Tone work at all?
Gary Ogilvie -
Just finished doing this and when the computer boots the apple logo looks the correct brightness. Halfway through the boot process, the screen gets really dim, even through brightness is set to max. Not sure the cause of this, will report back if I figure it out.
maccentric - Antwoord
Did you ever figure out what has caused this? I am about to do this repair so wanted to do some research first.
Gary Ogilvie -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 41
Afgelopen 7 dagen: 263
Afgelopen 30 dagen: 1,201
Altijd: 25,868
