Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om een krakende of defecte linkerluidspreker in een MacBook Neo te vervangen.
De linkerluidspreker bevindt zich aan de kant van de laptop met de USB-poorten en de aansluiting koptelefoon.
Ontlaad voor uw veiligheid de batterij tot onder de 25% voordat u met de demontage begint. Dit vermindert het risico op een gevaarlijke brand als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie. Als uw batterij opgezwollen is, neem dan passende voorzorgsmaatregelen en vervang deze met behulp van deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Schakel de MacBook volledig uit en sluit het deksel. Houd het deksel gesloten totdat je de accu fysiek hebt losgekoppeld.
Koppel alle kabels en accessoires los.
Draai de computer ondersteboven op een schoon werkoppervlak.
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de acht schroeven te verwijderen die de onderste behuizing vastzetten:
Zes schroeven van 4,1 mm lang
Twee schroeven van 4,5 mm lang
Gebruik je vingers om de rechterbovenhoek van de onderste klep op te tillen, in de buurt van de USB‑C-poorten, totdat de clip langs de rechterrand loskomt.
Herhaal dit proces aan de linkerkant om de clip los te maken.
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de twee 1,7 mm lange schroeven te verwijderen die de (kabel)aansluitingafdekking van de accu op zijn plek houden.
Gebruik de platte kant van een spudger om de accu los te wrikken en te ontkoppelen drukaansluiting.
Steek de punt van een spudger onder de linkeraansluiting van de luidspreker, die zich aan de rechterkant van het logic board direct boven de accu bevindt, en wrik deze recht omhoog om de aansluiting los te koppelen.
Til de kabel van de linkerspeaker voorzichtig uit het kanaal rondom de batterij.
Gebruik een Torx Plus 5IP-schroevendraaier om de vier 3,5 mm lange schroeven waarmee de linkerluidspreker vastzit te verwijderen.
Til de linkerluidspreker op tot een hoek van ongeveer 45 graden en verwijder deze.
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; mogelijk moet u plastic beschermfolie van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat u het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om de MacBook weer in elkaar te zetten.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
