Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
In deze handleiding laten we zien hoe je de solid state drive (SSD) van je MacBook Air kunt upgraden of vervangen. De SSD is het opslagcomponent van je laptop, verantwoordelijk voor het langdurig bewaren van je bestanden en besturingssysteem. Als je computer regelmatig crasht of opstartproblemen heeft, kan een corrupte SSD de oorzaak zijn.
Deze handleiding is relevant voor alle modellen MacBook Air met een door de gebruiker vervangbare SSD, waaronder apparaten die tussen 2010 en 2017 zijn uitgebracht. Als je laptop nieuwer is dan dat, zit het opslagcomponent waarschijnlijk vastgesoldeerd—sorry, daar kunnen we je niet mee helpen.
Voordat je deze reparatie uitvoert: maak indien mogelijk een back-up van je bestaande SSD. Maak jezelf vervolgens vertrouwd met internet recovery of maak een opstartbare externe schijf aan, zodat je klaar bent om macOS op je nieuwe schijf te installeren en je gegevens naar de nieuwe SSD over te zetten.
Modelspecifieke handleidingen voor dit apparaat zijn beschikbaar als je de details in wilt duiken. Voor een betere ervaring kun je het beste navigeren naar je specifieke model, of je nu een MacBook Air 11" of een MacBook Air 13" hebt, en de vervangingshandleiding zoeken die voor jou relevant is. Als je niet al te kieskeurig bent en alleen de basis nodig hebt, ga dan door voor het algemene proces.
Je kunt de SSD die het meest geschikt is voor jouw apparaat hier vinden!
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de tien schroeven te verwijderen die de onderbehuizing vastzetten.
De twee schroeven aan de kant van het scharnier zijn langer dan de andere.
De acht schroeven in de hoeken en de overige randen zijn korter.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
hi i want to install a new operating system for macbook air high sierra but it say the recovery something something
Thank you for your work, can we get the instructions for the air, not the pro ?
