Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gebruik P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
Twee 7.9 mm lange schroeven
Twee 7.1 mm lange schroeven
Zes 2.6 mm lange schroeven
Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek deze omhoog om de onderste behuizing van de MacBook Air los te maken.
Verwijder de onderste behuizing.
Trek de tape die over de batterijaansluiting heen zit ver genoeg los om de batterijaansluiting bloot te leggen.
Gebruik een pincet om de zwarte kleefstrip met treklip die onder de rechterspeaker zit vast te pakken. Trek deze er zo ver uit dat je 'm met je vingers goed vast kunt pakken.
Pak de kleefstrip vervolgens vast en trek deze op voorzichtige wijze weg onder de speaker.
Als de kleefstrip afbreekt, laat je deze zitten en ga je verder met de volgende stap.
Gebruik een pincet om de kleefstrips aan de bovenkant van de rechterspeaker omhoog te trekken. Trek deze zo ver los dat je 'm vast kunt pakken met je vingers.
Verwarm de speaker om de lijm eronder te verzachten.
Schuif je spudger of openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de speaker om deze te scheiden van de kleefstrip.
Til de rechterspeaker omhoog en verwijder deze uit het toestel.
Gebruik een pincet om de zwarte kleefstrip met treklip die onder de linkerspeaker zit vast te pakken. Trek deze er zo ver uit dat je 'm met je vingers goed vast kunt pakken.
Schuif de punt van een spudger onder de kabel van de linkerspeaker en wrik deze in een rechte beweging omhoog om de speaker los te koppelen.
Als je de aansluiting los hebt gekoppeld, schuif je het platte einde van een spudger onder de kabel om deze te scheiden van de lijm die het aan het logic board bevestigt.
Gebruik een pincet om de kleefstrips aan de bovenkant van de linkerspeaker omhoog te trekken. Trek deze zo ver los dat je 'm vast kunt pakken met je vingers.
Til de linkerspeaker in een rechte beweging omhoog en verwijder deze uit het toestel.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.4 mm lange schroeven die de beugel over de trackpadaansluiting bevestigen los te schroeven.
Verwijder de beugel over de trackpadaansluiting.
Schuif de punt van een spudger onder de speakerkabel en duw deze in een rechte beweging omhoog om de speaker los te koppelen.
Als je de aansluiting los hebt gekoppeld, schuif je het platte einde van je spudger onder de kabel om deze te scheiden van de lijm die het aan het logic board bevestigt.
Gebruik een spudger om de kleine sluitklem op de ZIF-aansluiting van de geluidskaartkabel omhoog te wippen.
Schuif de kabel van de geluidskaart uit de ZIF-aansluiting.
Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
Eén 5.5 mm lange schroef
Drie 2.6 mm lange schroeven
Twee 1.9 mm lange schroeven
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de vier 2.5 mm lange schroeven die de batterij bevestigen te verwijderen.
Gebruik een pincet om de zwarte kleefstrips met treklip onder de batterij omhoog te trekken. Trek deze los totdat je een goede grip hebt.
Pak de treklip van de kleefstrip en trek deze langzaam en voorzichtig weg onder de batterij.
Als een van de kleefstrips breekt, laat je deze liggen en ga je verder met de volgende stap.
Herhaal de vorige twee stappen om de drie kleefstrips aan de andere kant van de batterij te verwijderen.
Druppel voorzichtig wat isopropyl alcohol langs beide kanten van de batterij, in de inkepingen in de bovenste behuizing waar de kleefstrips zich bevinden.
Laat de alcohol gedurende twee minuten in de kleefstrips trekken.
Gebruik openingsplectrums om de batterij op voorzichtige wijze uit de bovenste behuizing te wrikken.
Verwijder de batterij.
Kalibreer je nieuwe batterij na installatie: laad deze op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. Haal je toestel vervolgens van de oplader af en gebruik deze totdat deze zich uitschakelt vanwege een lege batterij. Wacht dan minstens 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je laptop zich vreemd gedraagt na het installeren van je nieuwe batterij, kan het nodig zijn dat je de SMC van je MacBook moet resetten.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Slide an opening pick under the microphone farthest away from the edge of the case to slice through the adhesive securing it to the upper case.
Use the point of a spudger to lift the small locking flap on the microphone's ZIF connector.
Slide the microphone cable straight out of the ZIF connector.
Slide an opening pick under the rest of the microphone assembly cable to separate it from the adhesive securing it to the upper case.
Use the point of a spudger to carefully pry one of the microphones out of its recess in the upper case.
Use the point of a spudger to carefully pry the other microphone out of its recess in the upper case.
