Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van een MacBook Air uit 2019 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
Twee 7.9 mm lange schroeven
Twee 7.1 mm lange schroeven
Zes 2.6 mm lange schroeven
Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek deze omhoog om de onderste behuizing van de MacBook Air los te maken.
Verwijder de onderste behuizing.
Trek de tape die over de batterijaansluiting heen zit ver genoeg los om de batterijaansluiting bloot te leggen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.4 mm lange schroeven die de beugel over de antennekabel bevestigen te verwijderen.
Verwijder de beugel over de antennekabel.
Til de antennebalk in een rechte beweging omhoog en uit de behuizing. Wees voorzichtig dat je de antennekabel hierbij niet breekt op nog vastzittende kabels of aansluitingen.
Verwijder de antennebalk.
Gebruik een T9 Torx-schroevendraaier om de zes 4.9 mm lange schroeven die de schermscharnieren aan de bovenste behuizing bevestigen te verwijderen.
Til de MacBook omhoog en kantel het scherm open totdat deze een hoek van 90 graden beschrijft ten opzichte van de bovenste behuizing.
Beweeg het scherm, terwijl je deze in een hoek van 90 graden ten opzichte van de behuizing houdt, vervolgens recht naar beneden terwijl je de behuizing vasthoudt, zodat de scharnieren uit de onderkant van de behuizing komen.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
13Gids Commentaar
Thanks a lot for the useful guide! I have found some difficulties removing the antenna bar with this description, since there is no information to remove the 4 screws holding the antenna assembly in place. Additionally the force to remove the antenna is very high and may damage the complete antenna. I have used some angled tweezers to remove it and they came right our without any force.
Another question I have for the display replacement on a 2019 MacBook Air is how to get the true tone function and keyboard backlight working again. I have found no infos for the 2019 Air but some people had the same issue with 2018 and up MacBook Pros. Any suggestions on how I could fix this up? (Already made a SMC and PRAM reset)
Thanks in advance!
Thanks for the comments! We’ll fix the missing steps right up!
Those are good questions. I would like to know also.
Hi Alan, we sell replacement screens in our store.
