Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven die de onderste behuizing bevestigen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Voordat je deze procedure start, zul je de Auto Boot-functie van je MacBook moeten uitschakelen. Deze functie schakelt je MacBook in zodra je je scherm opent en kan dus ook worden geactiveerd tijdens het demonteerproces. Gebruik deze handleiding om de Auto Boot-functie uit te schakelen.
    • Als je MacBook op Big Sur v11.1 of nieuwer draait, kan het uitschakelen van de Auto Boot-functie mogelijk niet werken. Je kunt het proces vervolgen, maar zorg in dat geval wel dat je de batterij, zodra je deze kunt bereiken, direct loskoppelt.
    • Schakel je MacBook Air volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los. Klap het scherm dicht en draai de gehele laptop om en leg deze ondersteboven weer neer.
    • Gebruik een P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
    • Twee 7.9 mm lange schroeven.
    • Twee 7.1 mm lange schroeven.
    • Zes 2.6 mm lange schroeven.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat deze weer op de juiste plek terug worden geplaatst. Zo voorkom je schade aan je MacBook.
  2. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek je vingers vervolgens omhoog om de onderste behuizing van de MacBook Air los te trekken.
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer te bevestigen:
    • Breng je deze op de juiste plek aan en druk je deze stevig omlaag om de behuizing in de twee verborgen klemmen vast te klikken. Als het goed is hoor en voel je de behuizing vastklikken.
  3. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Trek de tape die over de batterijaansluiting heen is geplaatst ver genoeg weg om de aansluiting eronder bloot te leggen.
  4. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting, parallel aan het logic board, uit het contact op het logic board weg te trekken.
  5. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Koppel de linker speakeraansluiting los: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Koppel de linker speakeraansluiting los: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Koppel de linker speakeraansluiting los: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • De linker speaker bevindt zich aan de rechterkant bij het werken in de MacBook, aangezien je MacBook tijdens de reparatie op z'n kop ligt.
    • Schuif de punt van je spudger onder de linker speakerkabel en wrik deze in een rechte beweging omhoog om deze van het logic board los te koppelen.
    • Nu de aansluiting losgekoppeld is, schuif je het platte einde van je spudger onder de kabel om deze van de lijm op het logic board los te maken.
  6. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef in de linker speaker: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de 4.2 mm lange schroef, die de linker speaker in de behuizing bevestigt, te verwijderen.
  7. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrip onder de speaker: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrip onder de speaker: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrip onder de speaker: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de zwarte treklip aan de uitrekbare kleefstrip los te trekken tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
    • Pak de treklip van de kleefstrip vast en trek de kleefstrip langzaam maar zeker onder de speaker vandaan.
    • Houd de hoek waarin je de kleefstrip wegtrekt zo klein mogelijk, oftewel zo parallel aan de laptop als mogelijk. Probeer echter te voorkomen dat je de kleefstrip over de rand van de laptop schuurt.
    • Trek de kleefstrip weg tot deze onder de speaker vandaan is gekomen.
    • Als de kleefstrip breekt of scheurt, kun je een verwarmde iOpener, een warmtepistool of een föhn gebruiken om de kleefstrip alsnog te verwijderen:
    • Verwarm de speaker om de lijm eronder te verzwakken.
    • Schuif op voorzichtige wijze een spudger of openingsplectrum onder de speaker om deze van de kleefstrip te scheiden.
  8. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de linker speaker: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de linker speaker: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de linker speaker.
    • Zorg dat je bij het weer installeren van de speaker ook een nieuwe kleefstrip onder de speaker bevestigt voordat je deze terug in de behuizing plaatst. Zo zorg je ervoor dat er geen onnodige en vervelende trillingen ontstaan.
  9. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Koppel de rechter speakeraansluiting los: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Koppel de rechter speakeraansluiting los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • De rechter speaker bevindt zich tijdens deze reparatie aan de linkerkant van de MacBook, aangezien deze op z'n kop ligt.
    • Schuif de punt van je spudger onder de rechter speakerkabel en wrik deze recht omhoog om deze van het audiobord los te koppelen.
  10. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef in de rechter speaker: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de 4.2 mm lange schroef, die de rechter speaker in de behuizing bevestigt, te verwijderen.
  11. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrip onder de rechter speaker: stap 11, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrip onder de rechter speaker: stap 11, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrip onder de rechter speaker: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de zwarte treklip aan de kleefstrip, onder de rechter speaker, los te trekken tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
    • Pak de treklip van de kleefstrip vast en trek deze langzaam maar zeker onder de speaker vandaan.
    • Houd de hoek van de kleefstrip zo klein mogelijk en trek zo veel mogelijk parallel aan de laptop. Voorkom echter dat je de kleefstrip op de rand van de laptop schuurt.
    • Trek de kleefstrip weg totdat deze in z'n geheel onder de speaker vandaan is gekomen.
    • Als de kleefstrip breek of scheurt, kun je een verwarmde iOpener, een warmtepistool of een föhn gebruiken om de kleefstrip alsnog te verwijderen:
    • Schuif je spudger of openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de speaker om deze van de lijm eronder los te krijgen.
  12. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de rechter speaker: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de rechter speaker: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de rechter speaker.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel een nieuwe kleefstrip onder de speaker plaatst voordat je deze in de behuizing terug bevestigt. Zo zorg je dat er geen onnodige en vervelende trillingen ontstaan.
  13. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder het schild op de trackpadkabel: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de twee 1.4 mm lange schroeven, die het schild op de trackpadkabel bevestigen, te verwijderen.
  14. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het schild van de trackpadkabel.
  15. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Koppel de trackpadkabel los: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Koppel de trackpadkabel los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de kabelaansluiting van het trackpad uit het contact omhoog te duwen.
  16. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Trek de trackpadkabel op voorzichtige wijze van de batterij af.
    • De trackpadkabel is op de batterij bevestigd door middel van een milde lijm.
  17. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de batterijhouder: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.5 mm lange schroeven, die de batterijhouder aan de behuizing bevestigen, te verwijderen.
  18. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrips van de batterijhouder: stap 18, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrips van de batterijhouder: stap 18, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrips van de batterijhouder: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • De batterijcellen van de MacBook zijn als één module aan de metalen batterijhouder bevestigd. Deze batterijhouder is weer aan de behuizing bevestigd met behulp van zes uitrekbare kleefstrips.
    • Probeer de batterijcellen niet uit de metalen batterijhouder te verwijderen.
    • Gebruik een pincet om de drie zwarte treklipjes aan de uitrekbare kleefstrips, aan de linkerzijde van de MacBook, los te trekken tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
  19. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Pak een treklip van een van de kleefstrips vast en trek deze langzaam maar zeker onder de batterij vandaan.
    • Houd de hoek waarin je de kleefstrip wegtrekt zo klein mogelijk en zorg dat je deze zo veel mogelijk parallel aan de laptop wegtrekt. Voorkom echter dat je de kleefstrip op de rand van de laptop schuurt.
    • Trek de kleefstrip weg totdat deze onder de batterij vandaan komt.
    • Herhaal deze stappen voor de overige twee kleefstrips aan de linkerzijde van de laptop.
  20. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal deze stappen en verwijder de drie kleefstrips aan de rechterzijde van de batterij.
    • Als een van de zes kleefstrips tijdens het verwijderproces is afgebroken, kun je een plastic kaart gebruiken om de batterijhouder alsnog van de behuizing te scheiden.
  21. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterijmodule.
    • Zorg dat je je batterij, indien deze nieuw is, kalibreert:
    • Laad je nieuwe batterij op tot 100% en laat deze nog minimaal 2 uur doorladen.
    • Koppel je toestel van de oplader los en gebruik je toestel zoals gewoonlijk.
    • Sla je werk op zodra je de "batterij is bijna leeg"-waarschuwing ziet en houd je laptop aan tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij.
    • Wacht minimaal 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
    • Als je laptop ongebruikelijk gedrag vertoont problemen heeft na het installeren van je nieuwe batterij kan het nodig zijn om de SMC van je MacBook te resetten.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog extra onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
72%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
136.248 Reputatie
371 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.539 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
Any users brave enough to try this battery replacement on their own? I’m looking at it to get myself prepared for what is expected in the future. I can see myself keeping this M1 MBA for a long time so replacing the battery is going to be in my future.
Best of luck to anyone out there trying this! It doesn’t look particularly difficult.
Trent Dollarhyde - Antwoord
These new MacBook Airs definitely have a simpler battery replacement procedure than other MacBook models. Whenever you need the M1 MacBook Air battery replacement guide, you can find it here! Have fun fixing!
Carsten Frauenheim -
This one is pretty easy - easier than other laptop battery replacements I've done. The hardest bit is getting the speakers out, you definitely need a hot air gun or hairdryer.
Try it! What could possibly go wrong?
Martin Cooper -
I have a 2020 MacBook air that got water damage. It was still working until the battery died but then wouldn't charge. I've replaced the screen as it had water marks and the battery looked like it had shorted out (there was blisters on it). So I replaced the battery too. But it's still not turning on after charging it overnight. I've doubled checked everything is connected inside. Is there's anything I need to reset or check to get it to charge up and turn on?
Ryan Boughton-Shields - Antwoord
Ryan, you could look into trying a new USB-C board, because if that doesn't function due to liquid damage then the new battery may not charge. Especially because you said:
Best of luck in your repair!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 80
Afgelopen 7 dagen: 535
Afgelopen 30 dagen: 2,762
Altijd: 83,944
