Inleiding
Gebruik deze handleiding om de SSD van je MacBook Air 13" uit begin 2014 te upgraden of te vervangen. Deze MacBook Air maakt gebruik van een propriëtaire schijfaansluiting en is daarom incompatibel met de veelvoorkomende M.2-schijven, tenzij je een adapter hebt.
Maak een back-up van je oude SSD voordat je met deze reparatie begint. Vervolgens activeer je de internetherstelmodus of maak je een externe opstartschijf aan om macOS te installeren en je oude data naar je nieuwe SSD over te plaatsen.
Tot slot raden we je ten sterkste aan om macOS 10.13 High Sierra of een nieuwere versie van macOS op je oude SSD te installeren voordat je je oude SSD vervangt. De meeste nieuwe SSD's vereisen geüpdate opslagdrivers die niet te vinden zijn in de versies van macOS vóór High Sierra.
Wat je nodig hebt
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
Twee 9 mm lange schroeven
Acht 2.6 mm lange schroeven
Pak de doorzichtige plastic lip vast die aan de batterijaansluiting is bevestigd en trek deze parallel aan het bord ernaast richting de voorkant van de Air weg.
Verwijder de enkele 2.9 mm lange T5 Torx-schroef, waarmee de SSD schijf op het logic board bevestigd is.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
94 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
26Gids Commentaar
Fairly straight forward once you get the right screwdrivers. Took me less than 10 minutes.
Very simple and straight forward replacement. First-party SSD replacement can be found on ebay (typically removed from parted-out MacBook Airs). Currently they're aren't any third-party parts available.
The Relevant Parts list all has incorrect links. Bait & Switch??
Examples:
"$199.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 256 GB"
Actually supplies: 128GB USED
"$349.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 512 GB"
Actually supplies: 256GB USED
Whoops! Looks like we didn't update the details on those parts when we updated the part itself, sorry about that!
