Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Air 11" Mid 2011 Solid-State Drive vervangen
Bekeken: 258K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
90
Afgelopen 30 dagen:
463
Altijd:
258.178
Commentaar: 27
11 comments on steps, 16 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 117
117 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 76
76 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 6 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze reparatiehandleiding om de solid-state drive in een MacBook Air 11” Mid 2011 te upgraden of te vervangen. Deze MacBook Air gebruikt een eigen opslagaansluiting en is daarom niet compatibel met standaard M.2-schijven zonder het gebruik van een adapter.
Voordat u deze reparatie uitvoert, dient u indien mogelijk een back-up van uw huidige SSD te maken. Maak uzelf vervolgens vertrouwd met internet recovery of maak een opstartbare externe schijf aan, zodat u klaar bent om macOS op uw nieuwe schijf te installeren en uw gegevens naar de nieuwe SSD te migreren.
Tot slot raden we sterk aan om macOS 10.13 High Sierra (of een latere versie van macOS) te installeren voordat u de originele SSD van uw MacBook Air vervangt. De meeste nieuwe SSD's vereisen bijgewerkte opslagdrivers die niet aanwezig zijn in versies van macOS ouder dan High Sierra.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 Solid-State Drive vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Sluit je computer voordat je verdergaat en leg deze met de bovenkant naar beneden op een zachte ondergrond.
      • Verwijder de volgende tien schroeven:
      • Twee 8 mm 5-punts Pentalobe-schroeven
      • Acht 2,5 mm 5-punts Pentalobe-schroeven
      • De speciale schroevendraaier die nodig is om de acht 5-punts Pentalobe-schroeven te verwijderen, is hier te vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 Solid-State Drive vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Steek uw vingers tussen het beeldscherm en de behuizing en trek naar boven om de behuizing van de Air los te klikken.
      • Verwijder de behuizing en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 Solid-State Drive vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2011 Solid-State Drive vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • In deze stap ontkoppel je de accu om te voorkomen dat er tijdens de reparatie kortsluiting in onderdelen ontstaat.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om beide korte kanten van de accu-(kabel)aansluiting omhoog te wippen om deze uit het stopcontact op het logic board te ontkoppelen.
      • Buig de accukabel een klein beetje weg van het logic board, zodat de (kabel)aansluiting niet per ongeluk contact maakt met het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 Solid-State Drive vervangen, Solid-State Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 2,9 mm Torx-schroef (T5) waarmee de SSD aan het logic board is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 Solid-State Drive vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2011 Solid-State Drive vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om het vrije uiteinde van de SSD net ver genoeg op te tillen zodat je het met je andere hand kunt vastpakken.
      • Til het uiteinde van de SSD niet overmatig op.
      • Trek de schijf recht uit het stopcontact en verwijder deze van het logic board.
      • Wanneer je de SSD opnieuw installeert, zorg er dan voor dat deze goed is geplaatst voordat je de bevestigingsschroef terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
117 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
16Gids Commentaar
Note: if you're installing a blank SSD, you'll want to format it with Disk Utilities) before the OS X installer will recognize it.
aaronmiller - Antwoord Deel
Could not have been any easier, with this guide.
Thank you very much!
916sp - Antwoord Deel
is it possible to replace an 128 GB Solid State Drive with an 240 GB? (MacBook Air, 11", Mid 2011)
zimmermatthias - Antwoord Deel
Does anyone know if the Samsung 960 pro 512gb m.2 drive is compatible with this machine?
Mark - Antwoord Deel
No, is not, I just bought a 1TB Samsung 960 EVO m.2 and had to return it, for not being compatible. (is smaller and the pin-out is not the same)
fjlbandeira - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 90
Afgelopen 30 dagen: 463
Altijd: 258,178
