Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Kijk met ons mee terwijl we een blik werpen in de nieuwste revisie van de Mac Mini van Apple, nu met een HDMI-poort!
Bekijk ook de YouTube-video met diavoorstelling van de demontage!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Nou mensen, na veel aandringen lijkt het erop dat de ingenieurs bij Apple eindelijk een HDMI-poort hebben toegevoegd aan een echt Apple-product.
Opvallende technische specificaties:
2,4 of 2,66 GHz Intel Core 2 Duo-processor
2 GB RAM (uitbreidbaar tot 8 GB)
NVIDIA GeForce 320M grafische kaart met 256 MB gedeeld DDR3 SDRAM (hetzelfde als de meest recente MacBook)
HDMI-poort met ondersteuning voor een resolutie tot 1920 bij 1200
AirPort Extreme 802.11n Wi-Fi draadloos netwerk
SD-kaartsleuf
In tegenstelling tot voorgaande generaties is de unibody-behuizing van de Mini uit één enkel blok aluminium gefreesd.
Met een afmeting van 3,6 x 19,6 x 19,6 cm en een gewicht van slechts 1,4 kg is dit er echt een voor in de boeken.
Het zwarte logo en andere accenten passen erg goed bij de stijl van de iPad van Apple en de recente iMacs. Gefeliciteerd, Mini, je bent niet langer het zwarte schaap van de familie!
Het modelnummer voor dit nieuwe apparaat is A1347.
Net zoals bij veel andere nieuwe Apple-producten is het verwijderen van het RAM-geheugen dit keer vrij goed te doen.
Dit kleine apparaat wordt geleverd met twee SO-DIMM-slots die geschikt zijn voor maximaal 8 GB aan RAM-geheugen.
Ons basismodel was uitgerust met twee gigabyte aan RAM-geheugen.
Na het verwijderen van twee schroeven kan de ventilator eruit worden getild om toegang te krijgen tot de kabelaansluiting.
De kabelaansluitingen in dit apparaat komen grotendeels overeen met die in de huidige productlijn van Apple. Niets nieuws hier.
Alle drie de ventilatorschroeven zijn geïsoleerd met rubberen dempers; een kenmerk dat niet op oudere Apple-apparaten te zien was. Weinig geluid en trillingen zijn tegenwoordig belangrijke verkoopargumenten voor Apple, en de stationaire geluidsemissie van 14 dB van de nieuwe Mini getuigt van die ontwerpdoelen.
Het verwijderen van de behuizing geeft toegang tot verschillende (kabel)aansluitingen op het logic board:
Flexkabel van de harde schijf
Flexkabel van de optische schijf (bij het servermodel bevindt zich hier de flexkabel van de tweede harde schijf)
Kabels van de thermische sensor
Kabel van het infraroodboard
Gereedschap gebruikt in deze stap:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Zie hier, iFixit's gespecialiseerde Mac Mini Mid 2010 logic board-verwijderingsgereedschap!
Er bevinden zich twee blinde gaten in de behuizing van de Mini die bedoeld zijn voor de uiteinden van Apple's u-vormige logic board-verwijderingsgereedschap.
Als doe-het-zelvers die we zijn, besloten we het speciale Apple-gereedschap te omzeilen ten gunste van iets dat prima werkt en ondertussen extra dollars uit de zakken van meneer Jobs houdt.
De boven- en onderkant van het logic board en de I/O-omlijsting-assemblage.
Door het gebruik van een unibody-constructie moest Apple creatief zijn met de plaatsing van de antennes. Twee hulpantennes zijn de vierkante stalen onderdelen die aan beide uiteinden van de I/O-omlijsting te zien zijn.
Naast de plek waar de luidspreker zich bevond, vinden we de AirPort Extreme-kaart.
De Mac Mini Mid 2010 beschikt over draadloze 802.11n wifi-netwerkverbindingen, evenals Bluetooth 2.1 met Enhanced Data Rate-technologie.
Nadat de resterende twee antenne-aansluitingen en de datakabel zijn losgekoppeld, kan de AirPort-kaart eenvoudig van het logic board worden verwijderd.
Een paar met een veer uitgeruste Torx-schroeven van het type T8 bevestigen het vreemd gevormde koellichaam aan de processors.
In lijn met het ruimtebesparende ontwerp zijn de vinnen die de lucht naar het ventilatiegat leiden schuin geplaatst om een betere plaatsing van de ventilator mogelijk te maken.
De I/O-omlijsting zit vast aan het logic board met enkele T6 Torx-schroeven.
De twee I/O-raamantennes zijn beter zichtbaar op deze foto. De lange antennekabels zijn periodiek langs hun lengte geaard, vermoedelijk voor een betere signaaltransmissie naar het belangrijkste onderdeel: de antennes zelf.
Het kale logic board.
De kern van het apparaat bevat:
Intel P8600 2.4 GHz Core 2 Duo processor
NVIDIA GeForce 320M grafische processor met 256 MB gedeeld DDR3 SDRAM
Andere opvallende chips zijn:
Broadcom BCM57765 geïntegreerde gigabit ethernet- en geheugenkaartlezercontroller
Cirrus 4206ACNZ audiocontroller
Delta LFE9249-R discrete LAN-filter
De Mac Mini wordt geleverd met een 320 GB of 500 GB SATA-harde schijf.
Helaas zit er in ons niet-servermodel maar één harde schijf.
Meer opslag nodig? Alleen de tijd zal leren of deze Mac Mini net zo eenvoudig aan te passen is als zijn voorganger. Voorlopig raden we aan om gewoon de servereditie te kopen.
De voeding van de nieuwe Mini levert een minuscuul vermogen van 7 Ampère bij 12V. Vergelijk dat eens met de 25,8 Ampère bij 12V die wordt geleverd door de iMac Intel 27".
Net als zijn iMac-familielid neemt de Mac Mini eindelijk afscheid van externe stroomvoorziening.
De optische schijf uit de schijfhouder schuift simpelweg uit de aluminium unibody-behuizing.
Wat hebben we hier? Is dit een nieuwe optische schijf? Jazeker, dat is het!
Hitachi-LG Data Storage (HLDS) Super Multi DVD Rewriter model GA32N
De optische schijf is 12,5 mm dik, wat iedereen een sprankje hoop geeft op een mooie Blu-ray-installatie...
De overblijfselen van de Mac Mini Mid 2010.
Macminicolo heeft de serverversie van de nieuwe Mini uit elkaar gehaald. Neem een kijkje als je wilt zien hoe Apple de tweede harde schijf heeft weggewerkt.
Bedankt voor het volgen van iFixit tijdens dit historische moment. Tot de volgende keer!
5Gids Commentaar
It seems the advantage of going with the server edition is the higher storage space and faster CPU. however you miss out on the DVD player. How easily do you anticipate it would be to upgrade the CPU on the non-server edition?
About Step 7, did you notice if the screw to the left of the RAM module has factory damage ?
There is a guy that claims that on different models he found stripped screws and that such stripped screw could eventually invalidate the warranty.
I didn't notice anything unusual when we were taking it apart - the screws seemed fine to me. The only time I've seen damaged screws is when we've disassembled a few random certified Apple Refurbished devices.
Do you need a CDs drive ?
The CD drive is not necessary. You can replace it with a HDD / SSD with an adapter.
