Ga door naar hoofdinhoud
Logitech MX Master Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verhit de lijm onder de voetjes: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verhit de lijm onder de voetjes: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel de muis uit, koppel alle kabels los en draai de muis om zodat de voetjes naar boven wijzen.
    • De unieke vorm van sommige muizen kan voorkomen dat de muis op z'n kop blijft liggen. Indien nodig kun je je muis op een zachte handdoek leggen zodat deze wat stabieler ligt.
    • Zorg dat je, als je van plan bent de oude voetjes opnieuw te gebruiken, de lijm onder de voetjes goed verhit. Alleen met voldoende warmte kunnen de voetjes mooi en in een geheel verwijderd worden.
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op voetjes aan de linker- en rechterzijkant van de muis.
    • Je kunt ook een föhn gebruiken om de voetjes te verhitten.
    • Zorg dat je de voetjes, als je gebruik maakt van een föhn, niet langer dan een paar seconden per keer verhit. Als de voetjes te heet zijn om comfortabel aan te raken, loop je al het risico dat de voetjes of de behuizing smelten.
    • De lijm onder de sticker met informatie kan mogelijk loskomen in deze stap, maar je hoeft de sticker niet te verwijderen.
  2. Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Maak het voetje aan de linkerzijkant los: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Maak het voetje aan de linkerzijkant los: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Maak het voetje aan de linkerzijkant los: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen het linkervoetje en de behuizing.
    • Ga langzaam te werk en zorg dat je plectrum onder zowel het voetje als het klevende gedeelte schuift. Het is makkelijk om deze twee lagen van elkaar te scheiden.
    • Als je van plan bent de voetjes opnieuw te gebruiken, moet je voorzichtig te werk gaan en voorkomen dat je de voetjes scheurt of van het klevende gedeelte scheidt.
    • Schuif je plectrum onder het voetje om deze los te maken tot je het voetje met je vingers vast kunt pakken.
  3. Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verwijder het rubberen voetje aan de linkerkant: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verwijder het rubberen voetje aan de linkerkant: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Trek het linkervoetje van de muis af.
  4. Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verwijder het rubberen voetje aan de rechterkant: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verwijder het rubberen voetje aan de rechterkant: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verwijder het rubberen voetje aan de rechterkant: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum onder het rechtervoetje van de muis om deze los te maken van de behuizing.
    • Verwijder het voetje aan de rechterkant.
  5. Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Informatie voor het terugplaatsen van de voetjes: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Informatie voor het terugplaatsen van de voetjes: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Informatie voor het terugplaatsen van de voetjes: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Bij het terugplaatsen van de oude voetjes of het bevestigen van de nieuwe voetjes:
    • Gebruik je een pincet of een spudger om eerst alle lijmresten te verwijderen.
    • Maak je de onderkant van de muis schoon met isopropylalcohol en een pluisvrije doek. Laat vervolgens alles goed drogen alvorens je verdergaat.
    • Verwijder je de beschermfolie van de nieuwe voetjes en plaats je ze op de juiste plek.
  6. Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Schroef de onderste behuizing los: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 6 mm lange schroeven, waarmee de onderste helft van de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 4.3 mm lange schroeven, waarmee de bovenste helft van de behuizing bevestigd is, te verwijderen.
  7. Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Maak de klem van de gebarenknop los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Maak de klem van de gebarenknop los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Maak de klem van de gebarenknop los: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum in de naad tussen de ruimte waar normaal gesproken je duim rust en de onderste behuizing.
    • Wrik omhoog met je plectrum en trek de bovenste behuizing van het onderste deel weg met je andere hand tot je ziet dat de klem van de gebarenknop los is.
  8. Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de achterkant los: stap 8, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de achterkant los: stap 8, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de achterkant los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum tussen de achterkant van de bovenste behuizing en de onderste behuizing.
    • Schuif je plectrum naar rechts, weg van de plek waar je duim normaal rust en wrik je plectrum omhoog om de twee klemmen die de achterkant van de bovenste behuizing vasthouden los te maken.
    • Probeer de bovenste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien de twee delen van de behuizing nog met elkaar verbonden zijn door middel van een kabel.
  9. Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verplaats de bovenste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verplaats de bovenste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verplaats de bovenste behuizing: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de kabel die de bovenste en onderste behuizing met elkaar verbindt beschadigt.
    • Til de bovenste behuizing van de onderste behuizing weg en leg de bovenkant aan de kant van waar je je duim rust.
    • Om de bovenste behuizing weer terug te plaatsen, steek je de klem van de gebarenknop eerst terug in de onderste behuizing, en druk je vervolgens de bovenste behuizing langs de gehele buitenkant vast tot alle klemmen vastklikken.
  10. Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste behuizing los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste behuizing los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste behuizing los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de witte vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel omhoog te duwen.
    • Trek de kabel in een rechte beweging uit het contact weg.
    • Steek de kabel, bij het weer in elkaar zetten van de muis, met de blauwe kant naar boven wijzend terug in het contact en duw dan de vergrendeling weer vast. De zwarte lijn zit als de kabel helemaal aangesloten is als het goed is op een lijn met de rand van het contact.
  11. Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verwijder de bovenste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Scheid de bovenste behuizing van de onderste behuizing.
  12. Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Schroef de batterijbehuizing los: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • We raden je aan eerste de batterij en de behuizing te verwijderen zodat je makkelijker bij de batterijaansluiting kunt.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 6 mm lange schroeven, die de batterijbehuizing in de muis bevestigen, te verwijderen.
  13. Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verwijder de batterijbehuizing: stap 13, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verwijder de batterijbehuizing: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Trek niet te hard aan de batterijkabel en voorkom dat deze beschadigd raakt.
    • Til de batterijbehuizing omhoog en leg deze over de achterkant van de onderste behuizing heen.
  14. Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de bovenkant van de batterijaansluiting vast te pakken.
    • Trek de kabels altijd aan de aansluitingen en connectoren en niet aan de kabels zelf weg.
    • Verwijder de batterijaansluiting door de connector telkens aan een kant uit het contact weg te trekken. Zo 'loop' je de connector als het ware uit het contact.
    • De connector zit stevig vast in het contact. Als het lijkt alsof de connector niet los wil komen, raden we je aan je greep te veranderen. Gebruik vooral de inkepingen in de connector om meer grip te krijgen.
  15. Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verzacht de lijm onder de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verzacht de lijm onder de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • De batterij is door middel van een niet al te sterke lijm in de behuizing bevestigd.
    • Draai de batterijbehuizing om zodat de batterij naar beneden gericht is.
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de batterijbehuizing om de lijm onder de batterij te verzwakken.
  16. Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 16, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 16, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Probeer te voorkomen dat je de batterij verbuigt, doorboort, scheurt of anderszins beschadigt. Een beschadigde batterij vormt namelijk altijd een veiligheidsrisico met brandgevaar.
    • Steek je plectrum tussen de lange zijde van de batterij en de behuizing, tegenover de kabel.
    • Schuif je plectrum onder de batterij om de lijm onder de batterij door te snijden.
    • Trek de batterij omhoog om deze van de lijm los te trekken.
  17. Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 17, afbeelding 3 van 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Verwijder de batterij.
    • Om een nieuwe batterij te plaatsen:
    • Gebruik je een spudger of je vingers om eerst de lijmresten uit de behuizing te verwijderen. De behuizing moet volledig schoon zijn.
    • Als je nieuwe batterij niet met vooraf bevestige kleefstrips wordt geleverd, plaats je een aantal stukken dubbelzijdige tape in de batterijbehuizing.
    • Plaats de nieuwe batterij zo dat de kabels door de uitsnede in de hoek van de behuizing passen. Druk de batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel te completeren. Kijk ook of je de beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel plaatst.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je batterij in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Clay Eickemeyer
96.401 Reputatie
466 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
15.957 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Thank you so much for this guide! My MX Master’s battery life has been slowly dwindling. I made the mistake of not verifying my original battery’s dimensions, roughly 1” x 1.25”, about a third of the size of the replacement I ordered. Was still able to swap batteries (from 500mah to 1150mah) by swapping connectors and removing the battery holder compartment. The new battery’s size is sufficient to avoid movement, but used a drop of adhesive just in case.
DefaultHuman - Antwoord
Does anyone know where to find the correct size replacement battery? Thanks
Josh Hixson - Antwoord
I used a larger Lipo battery of the same voltage, and soldered the cables from the original... upgrade!
Glyn Griffiths - Antwoord
The battery in my MX Master P/N 810-004457 is larger than the one in this guide and provided in the kit. The connector is also different otherwise it wouldn't be a big deal. Looks like I will be soldering the new smaller battery in...
DisplayName - Antwoord
Please where did you get the smaller battery from? I also have a MX Master P/N 810-004457
Oluwaseun Akapo -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 132
Afgelopen 30 dagen: 618
Altijd: 41,519
