Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Logitech MX Master 3 for Business-muis te vervangen.
Lithium-ionbatterijen hebben een beperkte levensduur. Als je muis snel uitvalt, is het tijd om de batterij te vervangen.
Zorg dat je je batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% ontlaadt voordat je aan deze reparatie begint. Hoewel de MX Master 3-muis een relatief kleine batterij bevat, vormt iedere geladen batterij een potentieel veiligheidsrisico als deze per ongeluk beschadigd raakt.
Wat je nodig hebt
Zet de aan-uitschakelaar van de muis in de UIT-stand, koppel eventuele kabels los en draai de muis om zodat de voetjes naar boven wijzen.
Verwarm een iOpener en plaats deze gedurende ongeveer een minuut op elk van de muisvoeten.
Schuif een openingsplectrum onder een van de zijden van de linkervoet.
Schuif je plectrum onder de rubberen voet om deze van de behuizing te scheiden. Maak de voet los tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
Als het voelt alsof je plectrum vastzit, raden we je aan de voet opnieuw te verwarmen voordat je verdergaat.
Herhaal de vorige twee stappen om de rechter- en de achterste voet van de muis te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Schuif de platte kant van je spudger onder een van de zijden van de lijm. Als deze te vast lijkt te zitten, raden we je aan de lijm nog een keer te verhitten.
Gebruik een pincet of een spudger om de lijmresten te verwijderen.
Maak je eerst de onderkant van de muis grondig schoon met wat isopropylalcohol en een pluisvrije doek (of een koffiefilter). Laat het oppervlak vervolgens eerst volledig drogen voordat je verdergaat.
Verwijder je de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk je ze stevig op hun plek.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf 4.3 mm lange schroeven, waarmee de onderste helft van de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier(bitje) om de enkele 4.2 mm lange schroef, waarmee de bovenste helft van de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Steek je plectrum in de naad tussen de plek waar je duim rust en de onderste behuizing.
Schuif je plectrum naar rechts, richting de achterkant van de bovenste behuizing, en wrik je plectrum terwijl je dit doet omhoog om de klemmen aan de linkerzijde los te maken.
Wrik de bovenste en onderste behuizing van elkaar los om de klemmen aan de rechterkant van de muis los te maken.
Leg je muis op de tafel voor je neer en zorg dat geen van de klemmen weer vastklikt.
Pak de bovenste behuizing vast en til de rechterzijde iets omhoog.
Trek de bovenste behuizing omhoog en naar achteren om de laatste klem los te maken en de behuizing van de onderste behuizing te scheiden.
Gebruik de platte kant van je spudger om de vergrendelschuif op het contact van de interconnectkabel omhoog te duwen.
Schuif de kabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Gebruik een pincet om de bovenkant van de batterijaansluiting vast te pakken.
Verwijder de batterijaansluiting door de connector telkens aan een kant uit het contact weg te trekken. Zo 'loop' je de connector als het ware uit het contact.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 3.5 mm lange schroeven, waarmee de batterijbehuizing bevestigd is, te verwijderen.
Draai de batterijbehuizing om zodat de batterij naar beneden gericht is.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de batterijbehuizing om de lijm onder de batterij te verzwakken.
Steek de lange zijde van je plectrum tegenover de batterijkabel tussen de batterij en de batterijbehuizing.
Duw je plectrum verder onder de batterij en til je plectrum omhoog om de batterij uit de uitsparing omhoog te wrikken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Verwijder de batterij.
Gebruik je een spudger of je vingers om de lijmresten uit de batterijbehuizing te verwijderen. De lijmresten moeten volledig verwijderd worden.
Plaats je een paar stukken dubbelzijdige tape in de batterijbehuizing als je nieuwe batterij nog geen kleefstrips bevat.
Plaats je je batterij zo dat de kabels door de uitsnede in de hoek van de behuizing heen passen. Druk de batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel te completeren. Kijk ook of je de beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel plaatst.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je batterij in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
