Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze handleiding om je Logitech G903 Hero draadloze muis te openen.
Door je muis te openen krijg je toegang om de interne onderdelen schoon te maken, mechanische problemen op te lossen of een onderdeel te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Zet de aan-uitschakelaar van de muis in de OFF-stand.
Koppel alle aangesloten kabels los.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de muisvoeten om de lijm eronder te verwarmen.
Schuif de punt van een openingsplectrum onder een van de hoeken van de onderste muisvoet en zorg dat je je plectrum onder zowel de voet als de lijmlaag schuift.
Schuif je plectrum verder onder de voet en til de voet omhoog tot je 'm vast kunt pakken.
Trek de voet verder los en verwijder 'm.
Schuif je het platte deel van je spudger onder een hoek van de lijmlaag. Verhit het opnieuw als de lijm hard aanvoelt.
Trek de lijmlaag eraf.
Controleer je eerst of de oude voeten beschadigd zijn, bijvoorbeeld doordat je de lijm- van de rubberlaag hebt gescheiden, en vervang je ze indien nodig.
Gebruik je een spudger om de oude lijmresten te verwijderen.
Gebruik je wat isopropylalcohol en een pluisvrije doek om alle lijmresten van de muis te verwijderen. Laat de gebieden ongeveer 1-2 minuten drogen.
Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk ze stevig op hun plek.
Herhaal dit proces om de twee vijfhoekige voetjes aan de linker- en rechterkant van de muis te verwijderen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de Logitech-sticker om de lijm eronder te verwarmen.
Schuif de punt van een openingsplectrum onder een van de hoeken van de Logitech-sticker.
Schuif je plectrum langzaam maar zeker voorzichtig verder en duw de sticker omhoog tot je 'm met je vingers vast kunt pakken.
Peuter de sticker verder los en verwijder 'm.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven 4.5 mm lange schroeven, waarmee de twee helften van de behuizing aan elkaar bevestigd zijn, te verwijderen.
Klap de bovenkant van de behuizing naar achteren voor toegang tot de binnenkant.
Houd de bovenste behuizing met een hand omhoog of leg 'm op een stevig object terwijl je aan de muis werkt.
Gebruik een spudger of een van je nagels om de vergrendeling op het ZIF-contact van de interconnectkabel naar voren te duwen en te openen.
Gebruik een pincet om de zijkanten van de batterijaansluiting stevig vast te pakken.
Trek de batterijaansluiting uit het contact door 'm rustig heen en weer te wiebelen terwijl je trekt.
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende componenten overzetten of zelfklevende achterkanten van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Hergebruik of recycle—Gooi afgedankte elektronische onderdelen nooit bij het huisvuil. Bezoek Logitech Recycling om je dichtstbijzijnde inzamelpunten te vinden, inclusief de optie om oude apparaten gratis naar Logitech terug te sturen als er geen handige oplossing in jouw regio is. Je kunt je e-afval ook naar elke R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler brengen. En laat goed werkende onderdelen of gerepareerde apparaten niet langzaam verstoffen in je rommella—geef ze door aan iemand die ze kan gebruiken.
Deel je ervaring—Laat hier een reactie achter of stuur je feedback direct naar Logitech via repair@logitech.com om te helpen bij het vormgeven van toekomstige reparatiehandleidingen en productontwerpen.
