Ga door naar hoofdinhoud
Vervang de batterij van de Logitech G903
Bekeken: 21K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
91
Afgelopen 30 dagen:
686
Altijd:
20.576
Commentaar: 5
3 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Gebruik deze handleiding om de versleten of kapotte batterij van je draadloze Logitech G903 te vervangen.
Het is normaal dat batterijen hun capaciteit verliezen naarmate ze ouder worden. Als je muis steeds sneller leeg is en nog maar moeilijk de lading vast kan houden, is het tijd om de batterij te vervangen.
Voer deze reparatie, voor je eigen veiligheid, alleen uit als de batterij tot onder de 15% ontladen is. Als een geladen lithium-ionbatterij tijdens een reparatie wordt doorboord of beschadigd, kan dit een gevaarlijke situatie opleveren. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen als je batterij er gezwollen uitziet.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Vervang de batterij van de Logitech G903, Schakel de muis uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Logitech G903, Schakel de muis uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zet de aan-uitschakelaar van de muis in de OFF-stand.
      • Als het goed is, zie je een rood vakje onder de schakelaar.
      • Koppel alle aangesloten kabels los.
      • We raden je aan om de muis tijdens de reparatie op een dikke, zachte handdoek te leggen, zodat de muis stabiel ligt terwijl je eraan werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervang de batterij van de Logitech G903, Verwarm de muisvoeten: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De voeten zitten met een sterke lijm aan de onderkant van de muis vast. Om ze in een geheel te verwijderen, zul je de lijm goed moeten verhitten.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de muisvoeten om de lijm eronder te verwarmen.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn gebruiken, maar gebruik die dan wel op de laagste stand.
      • Zorg dat je de sticker, als je een föhn gebruikt, telkens maar een paar seconden verhit om te voorkomen dat je de plastic behuizing vervormt en beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervang de batterij van de Logitech G903, Maak de muisvoeten los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G903, Maak de muisvoeten los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G903, Maak de muisvoeten los: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De voeten bestaan uit twee lagen: een rubberen laag en een lijmlaag daaronder.
      • Als je de voeten wilt hergebruiken, zul je moeten zorgen dat je de twee lagen niet van elkaar scheidt en de voeten ook niet beschadigt.
      • Schuif de punt van een openingsplectrum onder een van de hoeken van de onderste muisvoet en zorg dat je je plectrum onder zowel de voet als de lijmlaag schuift.
      • Als het voelt alsof de voet vastzit, verhit je de lijm eronder nog wat meer en probeer je het nog eens.
      • Schuif je plectrum verder onder de voet en til de voet omhoog tot je 'm vast kunt pakken.
      • Trek de voet verder los en verwijder 'm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervang de batterij van de Logitech G903, Verwijder de lijmresten: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G903, Verwijder de lijmresten: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G903, Verwijder de lijmresten: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Als je rubberlaag van de lijmlaag is losgekomen:
      • Schuif je het platte deel van je spudger onder een hoek van de lijmlaag. Verhit het opnieuw als de lijm hard aanvoelt.
      • Trek de lijmlaag eraf.
      • Om een nieuwe voet te bevestigen:
      • Controleer je eerst of de oude voeten beschadigd zijn, bijvoorbeeld doordat je de lijm- van de rubberlaag hebt gescheiden, en vervang je ze indien nodig.
      • Gebruik je een spudger om de oude lijmresten te verwijderen.
      • Gebruik je wat isopropylalcohol en een pluisvrije doek om alle lijmresten van de muis te verwijderen. Laat de gebieden ongeveer 1-2 minuten drogen.
      • Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk ze stevig op hun plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervang de batterij van de Logitech G903, Verwijder de vijfhoekige voetjes: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Logitech G903, Verwijder de vijfhoekige voetjes: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal dit proces om de twee vijfhoekige voetjes aan de linker- en rechterkant van de muis te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervang de batterij van de Logitech G903, Verwarm de Logitech-sticker: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De Logitech-sticker aan de onderkant van de muis is gevoelig voor hitte en scheurt snel. Als je de sticker intact wilt houden, moet je de sticker zo min mogelijk verhitten en voorzichtig verwijderen.
      • Als je de sticker niet in zijn geheel wilt verwijderen, kun je hem altijd doorprikken met een schroevendraaier, op de plek waar de twee schroeven zich bevinden.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de Logitech-sticker om de lijm eronder te verwarmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervang de batterij van de Logitech G903, Verwijder de Logitech-sticker: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G903, Verwijder de Logitech-sticker: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G903, Verwijder de Logitech-sticker: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als je de sticker wilt hergebruiken, zul je voorzichtig moeten doen en langzaam te werk moeten gaan.
      • Schuif de punt van een openingsplectrum onder een van de hoeken van de Logitech-sticker.
      • Schuif je plectrum langzaam maar zeker voorzichtig verder en duw de sticker omhoog tot je 'm met je vingers vast kunt pakken.
      • Als de sticker te goed vastzit, kun je de lijm eronder wat meer verhitten.
      • Peuter de sticker verder los en verwijder 'm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervang de batterij van de Logitech G903, Verwijder de schroeven uit de behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Logitech G903, Verwijder de schroeven uit de behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven 4.5 mm lange schroeven, waarmee de twee helften van de behuizing aan elkaar bevestigd zijn, te verwijderen.
      • In sommige oudere modellen zit er een Torx T5-schroef in het midden van de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervang de batterij van de Logitech G903, Open de muis: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G903, Open de muis: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G903, Open de muis: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Haal de twee helften van de behuizing nog niet helemaal los, aangezien ze nog steeds met een kabel met elkaar verbonden zijn.
      • Klap de bovenkant van de behuizing naar achteren voor toegang tot de binnenkant.
      • Houd de bovenste behuizing met een hand omhoog of leg 'm op een stevig object terwijl je aan de muis werkt.
      • Wees voorzichtig en voorkom dat je de kabel die de twee helften verbindt onnodig op spanning zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervang de batterij van de Logitech G903, Koppel de interconnectkabel los: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Logitech G903, Koppel de interconnectkabel los: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een van je nagels om de vergrendeling op het ZIF-contact van de interconnectkabel naar voren te duwen en te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervang de batterij van de Logitech G903: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Logitech G903: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Pak de treklip van de interconnectkabel met een pincet of je vingers vast om de kabel uit het contact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervang de batterij van de Logitech G903, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G903, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G903, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de zijkanten van de batterijaansluiting stevig vast te pakken.
      • Houd de pincet zo dicht mogelijk bij de punte vast om zo veel mogelijk kracht uit te kunnen oefenen bij het vastpakken van de batterijaansluiting.
      • Trek de batterijaansluiting uit het contact door 'm rustig heen en weer te wiebelen terwijl je trekt.
      • Zorg dat je de batterijaansluiting bij het weer in elkaar zetten van het toestel op de juiste manier terugplaatst. De aansluiting moet makkelijk in het contact schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervang de batterij van de Logitech G903, Verwijder de bovenkant van de behuizing: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervang de batterij van de Logitech G903, Verwarm de lijm onder de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Doordat de batterijbehuizing niet direct tegen de behuizing van de muis aan zit, is de warmtegeleiding niet optimaal. Mogelijk zul je de lijm onder de batterij dus een paar keer moeten verhitten voordat je de batterij kunt verwijderen.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenste behuizing.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn gebruiken, maar gebruik deze dan wel op de laagste stand en telkens slechts voor een paar seconden. De plastic behuizing en de onderdelen zijn niet bestand tegen hitte, dus weer voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervang de batterij van de Logitech G903, Maak de batterij los van de lijm eronder: stap 15, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G903, Maak de batterij los van de lijm eronder: stap 15, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G903, Maak de batterij los van de lijm eronder: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een openingsplectrum onder de batterij en begint bij de zijde tegenover de batterijkabel.
      • Schuif je plectrum onder de batterij en duw de batterij wat omhoog om de batterij van de lijm eronder te scheiden.
      • Zorg dat je onder de batterij duwt en niet in de batterij. Voorkom dat je de batterij verbuigt of vervormt.
      • Als je moeite hebt met het losmaken van de batterij verhit je de behuizing nog een keer en probeer je het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervang de batterij van de Logitech G903, Verwijder de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Verwijder de batterij.
      • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van de muis:
      • Geen vervormde of beschadigde batterij terugplaatst, aangezien dit een groot risico met zich meebrengt. Vervang een beschadigde batterij altijd door een nieuwe.
      • Controleert of de lijm onder de batterij nog plakkerig is. Als dat het geval is, kun je de lijm laten zitten en hergebruiken. Anders raden we je aan wat isopropylalcohol (>90%) en een pluisvrije doek te gebruiken om de oude lijm te verwijderen.
      • Eerst de beschermfolie verwijdert voordat je je nieuwe batterij bevestigt (als je batterij een lijmstrip bevat). Als dat niet het geval is, kun je stukken dubbelzijdige tape op de plek van de oude lijm in de batterij-uitsparing plakken (en niet direct op de batterij).
      • Druk de batterij stevig op z'n plek en zorg dat de kabels zich aan de achterkant van de behuizing bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je extra onderdelen mee over moet zetten. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen om je nieuwe onderdeel te kunnen bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum.
Recyclen of hergebruiken: Gooi je overbodige elektronica of onderdelen nooit bij het restafval. Bezoek de Logitech Recycling-pagina om te zien welk recyclingpunt het dichtst bij je in de buurt zit of om te zien hoe je je oude Logitech-apparaat kostenloos terug kunt sturen als er geen recyclemogelijkheid is. Je kunt je e-afval ook naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt brengen. Laat goed werkende onderdelen en gerepareerde apparaten ook niet op je zolder liggen, maar geef ze door aan iemand die er wel gebruik van kan maken!
Deel je ervaring: Laat een reactie achter of stuur je feedback direct naar Logitech via repair@logitech.com om te helpen bij het vormgeven van de volgende generatie reparatiehandleidingen en producten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
266.911 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
This guide helped me on my G900's battery. Thank you!
Travis Moore - Antwoord Deel
G903: Easy peasy. Took longer to clean the glue residues up than to open, replace the battery and close it back up.
NowhereFast - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 91
Afgelopen 30 dagen: 686
Altijd: 20,576
