Inleiding
In deze handleiding zie je hoe je een versleten of kapotte batterij in je Logitech G Pro X Superlight-muis vervangt.
Lithiumion-batterijen hebben een beperkte levensduur. Als je muis snel uitvalt en niet in staat is de lading te behouden, is het wellicht tijd de batterij te vervangen.
Zorg dat je batterij voordat je aan deze reparatie begint tot onder de 15% ontladen is. Dit is het geval als het LED-lichtje aan de bovenkant van de muis rood knippert. Hoewel je G Pro X Superlight een relatief kleine batterij bevat, vormt elke geladen batterij een potentieel veiligheidsrisico als deze tijdens de reparatie beschadigd raakt.
Wat je nodig hebt
Schakel je muis uit door de aan-uitschakelaar in de OFF-positie te zetten.
Koppel alle kabels los.
Draai je muis om zodat de voetjes naar boven wijzen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de voetjes om deze te verhitten.
Gebruik je een spudger om alle achtergebleven lijmresten te verwijderen.
Maak je het oppervlak goed schoon met wat isopropylalcohol in combinatie met een microvezeldoek. Laat het oppervlak vervolgens grondig drogen.
Verwijder je de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk je ze stevig op hun plek.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zes 4.5 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Leg je muis neer. Zorg dat de onderste behuizing op je werkoppervlak rust en klap de bovenste helft naar rechts over de onderkant heen.
Gebruik een stapel boeken of iets anders om de bovenste helft van de behuizing tegen te laten rusten. Zo kun je aan de kabels werken zonder dat ze onnodig onder druk staan.
Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact in de bovenste behuizing omhoog te klappen.
Gebruik een pincet om de kabel uit het contact te trekken.
Steek de armen van je pincet met gebogen uiteinden in de inkepingen aan de rechterkant van de batterijaansluitiing. De punten moeten naar boven wijzen.
Duw je pincet vervolgens rustig omhoog om de aansluiting uit het contact te duwen. Pak de aansluiting aan de bovenkant vast zodra dit kan.
Verwarm een iOpener of gebruik een föhn om de lijm onder de batterij te verhitten.
Pak de bovenste helft van de behuizing stevig vast.
Gebruik je andere hand om de platte kant van een spudger tussen de bovenkant van de batterij en de behuizing te steken.
Schuif je spudger langzaam en voorzichtig verder onder batterij en wrik de batterij voorzichtig omhoog om deze van de lijm eronder los te maken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$2.99
Verwijder de batterij.
Als je je oude batterij terug wil plaatsen, moet de lijm plakkerig genoeg zijn om opnieuw te worden gebruikt.
Als de lijm niet voldoende plakt, of als je nieuwe batterij geen kleefstrip bevat, kun je wat dubbelzijdige tape gebruiken om de batterij weer te bevestigen. Plaats de dubbelzijdige tape in de batterijuitsparing en niet op de batterij zelf.
Als je nieuwe batterij wel met kleefstrip wordt geleverd, verwijder je de beschermfolie om de lijmlaag bloot te leggen.
Zorg dat de kabel naar de voorkant van de behuizing wijst en druk de batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je batterij in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
