Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van een Logitech G PRO Wireless muis te vervangen.
Het vervangen van de batterij van de G PRO Wireless-muis vereist dat je eerst de voeten van de muis verwijdert. Als je van plan bent de voeten opnieuw te gebruiken, zul je een warmtebron moeten gebruiken om de lijm onder de voetjes te verwarmen. Op die manier kun je de voeten verwijderen zonder ze al te veel te buigen. Gebogen of gescheurde voeten zullen waarschijnlijk vervangen moeten worden.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk doorboren of beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minute op de bovenste voet.
Steek het platte einde van je spudger onder de bovenste muisvoet.
Schuif de spudger onder de lange zijde van de muisvoet om de lijm eronder door te snijden en de voet van de muis los te maken.
Steek het platte einde van je spudger onder de muisvoet linksonderin de onderkant van de muis.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zeven 4.4 mm lange schroeven die de onderste behuizing bevestigen.
Til de onderkant van de onderste behuizing ongeveer 1 centimeter van de bovenste behuizing af.
Trek de onderste behuizing ongeveer een halve centimeter omlaag om deze van de bovenste behuizing los te maken.
Klap de onderste behuizing, van links naar rechts, van de bovenste behuizing weg.
Plaats de onderste behuizing op je werkoppervlak.
Laat de bovenste behuizing tegen een stevig object leunen (zoals een doos of een aantal boeken) om te voorkomen dat je de kabels te veel op spanning zet.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact weg te trekken.
Gebruik de punt van je spudger of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklem op de ZIF-aansluiting van de inputkabel omhoog te klappen.
Maak de bovenste behuizing van de onderste behuizing los.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 3.5 mm lange schroef, waarmee de batterijplaat is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de schroefzijde van de batterijplaat omhoog te tillen en deze van de batterij los te maken.
Steek het platte deel van je spudger in de opening onder de rechterzijde van de batterij.
Til de spudger omhoog om de batterij van de bovenste behuizing los te maken.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je eerst beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Logitech G PRO Wireless Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Worked entirely fine for me. Since I bought replacement sliders/feet as well, I just skipped the warming up steps. The glue still separated very easily and overall took me like 10 seconds to remove all feet
Regarding the battery/flex-cable step, I personally removed the flex cable first as it’s much more fragile and less replaceable than the battery cable
I also removed the logic board to clean the area below, it’s pretty straight-forward. The only thing one has to remember is where the on/off switch colors go again during re-assembly. Answer: the blue side is at the bottom (when the PRO Wireless label is readable and NOT upside-down), you can find a photo in step 10
The symptoms I had before the repair were a bit weird, which is why I initially wasn’t sure if it’s the battery or not. Basically, my mouse wouldn’t charge a lot, but also wouldn’t work for a long time while connected via cable. Both of these appear to be fixed now (I’ll try to remember to update this comment if it turns out to be broken)
For a replacement battery, I managed to find an original battery on eBay that was disassembled from a returned mouse. That way I could be sure I’m not going to receive some potentially dangerous knock-off version, which I didn’t want to risk.
The locking flap on the input cable ZIF connector just broke in half when I tried this teardown. Would you happen to know where I can buy a replacement, if there's any?
Anybody know of a good battery to use as a replacement? I searched a while back and couldn't find a source I was confident in.
Note to all - I'm assuming the battery must run in series with the power/data cable. So if you are having battery issues (battery not charging) and waiting for the replacement to arrive, you can remove battery re-assemble and use the mouse plugged in/switched off as if it were wired in the interim!
