Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het RAM-geheugen in je Lenovo Legion Y7000P-laptop te vervangen of te upgraden.
Deze laptop heeft twee slots voor DDR4 2666 MHz-geheugen.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los en zet je laptop volledig uit.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 11 schroeven te verwijderen die de achterbehuizing vastzetten:
Vijf schroeven van 11,5 mm lang
Zes schroeven van 4,7 mm lang
Plaats de platte kant van een opening plectrum tussen de rechterbovenhoek van de achterbehuizing en de omlijsting.
Schuif het opening plectrum langs de rechterrand en om de rechterbenedenhoek om de clips los te maken.
Schuif de twee lipjes nabij het midden van de bovenste rand van de achterbehuizing onder de scharnierkap.
Druk stevig rond de omtrek van de achterbehuizing om alle clips vast te klikken.
Een stijve, zwarte afdekking loopt over het koellichaam en de ventilatoren heen.
Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de afdekking.
Pel de zwarte achterbehuizing voorzichtig los en verwijder deze.
Gebruik de platte kant van een spudger om de batterijaansluiting recht uit het stopcontact te duwen.
Gebruik een spudger om de linkerkant van het metalen schild los te wrikken.
Duw de armen tegelijkertijd naar buiten totdat ze loskomen en de RAM-schijf onder een kleine hoek omhoog komt.
Verwijder de RAM-schijf.
Herhaal dit proces om de andere RAM-schijf te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Controleer je reparatie door hardwaretests uit te voeren met Lenovo Diagnostics.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Reparatie niet gelukt? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
