Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om de compressor-bedrijfscondensator van je LG-koelkast model LFX25973 te vervangen.
De compressor-bedrijfscondensator is nodig om de compressor goed te laten werken. Als deze defect raakt, zal de compressor mogelijk niet werken of slecht presteren.
Als de koelkast slecht koelt of de compressor niet functioneert, is de bedrijfscondensator een van de onderdelen die je moet controleren. Mogelijk is er geen foutcode gekoppeld aan dit probleem.
Wat je nodig hebt
Haal de stekker van je koelkast uit het stopcontact voordat je begint met de reparatie.
Condensatorventilatormotor
Compressormotor en thermische overbelastingsbeveiliging
Watertoevoerklepeenheid
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 18,4 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de afdekplaat van het controlebord vastzit.
Kantel de bovenste rand van de bedekking naar je toe en til deze eraf.
Trek de linkerkant van de condensator naar je toe om deze los te klikken.
Trek de (kabel)aansluiting recht van de condensator om deze los te koppelen.
Verwijder de condensator.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
