Ga door naar hoofdinhoud
LG K10 Earphone jack Replacement
Witrigs
Witrigs en 5 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 7, 2024
Geen schatting
Eenvoudig
Heeft betere plaatjes nodig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Ontbrekende informatie
This repair guide will teach you how to replace the 3.5 mm auxiliary jack in an LG K10.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
Video overzicht
  1. LG K10 Earphone jack Replacement, Earphone jack: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off the device.
    • Remove the back lining
  2. LG K10 Earphone jack Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery
  3. LG K10 Earphone jack Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG K10 Earphone jack Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew every screw of the bottom of the phone and use guitar picks to remove the plastic frame of the phone
  4. LG K10 Earphone jack Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • With tweezers remove the headphone jack piece on the motherboard, and insert the new piece in the position of the old one.
  5. LG K10 Earphone jack Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Screw in the bottom case.
  6. LG K10 Earphone jack Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG K10 Earphone jack Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Insert the battery and back case.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Witrigs
70.190 Reputatie
377 handleidingen geschreven
Één opmerking
Read the detailed review published on this site if you are a student. Surely you will learn all the nuances of paper delegation and the secrets of writing services. Don't waste your time, guys!
Betty Dawson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 4,877
