Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het moederbord van je Kobo Libra Colour eReader te vervangen.
De oplaadpoort is op het moederbord gesoldeerd en dus zul je het gehele moederbord moeten vervangen als je de oplaadpoort wilt vervangen.
Volg na het voltooien van deze reparatie de instructies in deze handleiding om je eReader te kalibreren met het nieuwe moederbord. Als je dit niet doet, kan je eReader gaan ghosten of kan het voorkomen dat de e-ink niet goed wordt weergegeven.
Na het voltooien van deze handleiding zal het toestel de originele waterbestendigheid (IP; Ingress Protection) verloren zijn, waardoor het risico op waterschade groter is.
Kobo verkoopt eReaders inclusief garantie. Als je toestel dus nog steeds binnen de garantietermijn valt, kan Kobo je helpen met je probleem. Bekijk dus of je toestel nog binnen de garantie valt of bekijk de informatie op deze pagina voordat je met deze reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
Het scherm zou zwart moeten zijn en Powered off moeten zeggen.
Draai je eReader om zodat het scherm naar beneden wijst.
Steek een openingsplectrum bijna verticaal in de naad bij de rechter bovenhoek van de achterste behuizing, in de buurt van de aan-uitknop.
Duw je plectrum omlaag en wrik de behuizing met de punt van je plectrum wat omhoog tot je voelt dat je plectrum tussen een van de klemmen en het frame schuift.
Schuif je plectrum vervolgens langs de rechterzijde naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de rechterzijde van de achterste behuizing los te maken.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van de behuizing om de klemmen aan de onderkant los te maken.
Pak de rechterkant van de achterste behuizing vast en til deze van de eReader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de ZIF-aansluiting van de digitizer-kabel om de coating te verzachten.
Gebruik de punt van je spudger om de coating rondom de zwarte vergrendelingen van de ZIF-contacten weg te schrapen. Schraap de coating zo los dat je het daarna vast kunt pakken en kunt verwijderen.
Gebruik een pincet om de coating rondom de zwarte vergrendelingen en de scharnieren op het ZIF-contact te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de vergrendelingen op de ZIF-contacten omhoog te klappen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de ZIF-aansluitingen van de digitizer-kabel om de coating te verzachten.
Gebruik een pincet om de kabels uit de ZIF-contacten los te koppelen. Trek de kabels in een zo klein mogelijke hoek uit de contacten weg om de coating los te trekken.
Trek de kabels uit de contacten weg tot ze volledig losgekoppeld zijn.
Controleer je de uiteinden van de kabels en de ZIF-contacten om te zien of er nog resten van de coating in de weg van het contact zitten. De coating kan een goede aansluiting in de weg zitten.
Trek je de resten van de coating weg indien nodig. Verwarm de kabel en de ZIF-contacten als de coating te broos is om in grote stukken weg te kunnen trekken.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de ZIF-aansluiting van de schermkabel om de coating te verzachten.
Gebruik de punt van je spudger om de coating rondom de zwarte vergrendeling van het ZIF-contact weg te schrapen. Schraap de coating op zo een manier los dat je de coating erna kunt vastpakken en kunt verwijderen.
Steek het platte einde van je spudger onder het midden van de vergrendeling en duw deze omhoog om te ontgrendelen.
Herhaal de vorige stap bij de andere hoek tot je de kabel hebt losgekoppeld.
Til de kabel omhoog en trek de resten van de coating weg die de kabel nog steeds aan het moederbord vasthouden.
Controleer je de uiteinden van de kabel en de ZIF-contacten om te zien of er nog resten van de coating aanzitten die een goede verbinding in de weg kunnen zitten.
Trek de resten van de coating weg. Als de coating te broos is om in grotere stukken weg te trekken, verwarm je de coating en het ZIF-contact nog eens.
Leg een verwarmde iOpener ongeveer anderhalve minuut op het ZIF-contact van de interconnectkabel op het moederbord om de coating te verwarmen en verzachten.
Schraap de coating van het ZIF-contact van de interconnectkabel op het moederbord af en verwijder deze.
Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling van het ZIF-contact omhoog te klappen.
Gebruik een pincet of je vingers om blauwe treklip op de interconnectkabel vast te pakken. Trek de treklip weg om de kabel los te koppelen.
Controleer je de uiteinden van de kabel en de ZIF-contacten op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg zouden kunnen zitten.
Trek je de coating-resten weg. Verwarm de kabel en de ZIF-aansluiting als de coating te broos is.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven schroeven waarmee het moederbord is bevestigd te verwijderen:
Vier 2.4 mm lange schroeven
Drie 3.9 mm lange schroeven
Gebruik een spudger om het moederbord voldoende omhoog te duwen tot je het vast kunt pakken.
Trek het moederbord richting de overkant van de tablet om het moederbord uit de twee klemmen te schuiven.
Verwijder het moederbord.
Schuif je het moederbord weer terug onder de klemmen alvorens je het weer in het frame duwt en de schroeven terugplaatst.
Volg je de instructies in deze handleiding om het VCOM-nummer op je tablet te updaten zodat dit overeenkomt met het nummer op je scherm.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Let op: nadat je deze reparatie hebt voltooid, zal je eReader geen IPX8-waterdichtheidsbeoordeling meer hebben.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Zorg dat de hoofdfuncties van je toestel goed werken nadat je de reparatie voltooid hebt: oa. LED-licht, touchscreen, de knoppen, wifi, et cetera.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
