Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het moederbord van je Kobo Clara Colour eReader te vervangen.
De oplaadpoort is op het moederbord gesoldeerd en dus zul je het gehele moederbord moeten vervangen als je de oplaadpoort wilt vervangen.
Na het voltooien van deze handleiding zal het toestel de originele waterbestendigheid (IP; Ingress Protection) verloren zijn, waardoor het risico op waterschade groter is.
Volg na het voltooien van deze reparatie de instructies in deze handleiding om je eReader te kalibreren met het nieuwe moederbord. Als je dit niet doet, kan je eReader gaan ghosten of kan het voorkomen dat de e-ink niet goed wordt weergegeven.
Kobo verkoopt eReaders inclusief garantie. Als je toestel dus nog steeds binnen de garantietermijn valt, kan Kobo je helpen met je probleem. Bekijk dus of je toestel nog binnen de garantie valt of bekijk de informatie op deze pagina voordat je met deze reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
Draai je eReader om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
Steek de platte kant van een openingsplectrum tussen het frame en de linker benedenhoek van de achterste behuizing.
Duw je plectrum in een kleine hoek omlaag tot deze onder de achterste behuizing schiet.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de onderkant los te maken.
Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek om de klemmen aan de linkerkant los te maken.
Pak de linkerkant van de achterste behuizing vast en til deze van de eReader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
De vergrendelingen van de ZIF-contacten zijn ook bedekt met een soort gel die de vergrendeling in de weg kant zitten. Zorg dat de vergrendelingen volledig verticaal omhoog staan voordat je de kabels loskoppelt.
Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden om de batterijaansluiting om de coating te verzachten.
Gebruik de punt van je spudger om de coating langs de witte batterijaansluiting weg te schrapen. Schraap de coating zo weg dat je het erna vast kunt pakken met een pincet en kunt verwijderen.
Steek de punt van een spudger onder de rand van de batterijaansluiting die tegenover de kabel zit.
Duw de aansluiting met je spudger omhoog om de rest van de coating los te trekken en de batterij los te koppelen.
Controleer je de aansluiting en het contact op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg kunnen zitten.
Verwijder je alle resten van de coating. Verwarm de coating als het te broos is om te verwijderen.
Steek de punt van je spudger onder de rechterzijde van de zwarte vergrendeling van het ZIF-contact.
Til de vergrendeling omhoog met je spudger.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de ZIF-aansluiting om de coating te verzachten.
Gebruik een pincet om de kabel van de aan-uitknop dicht bij de aansluiting zelf vast te pakken.
Draai je pincet richting de bovenkant van de eReader om de coating zo ver los te trekken dat de aansluiting boven de batterij uitkomt.
Pak de kabel van de aan-uitknop dicht bij de aansluitin vast en trek deze langzaam maak zeker uit het ZIF-contact weg om deze van de coating te scheiden.
Trek de kabel weg tot deze in z'n geheel uit het contact komt.
Controleer je de aansluiting en het ZIF-contact op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg zouden kunnen zitten.
Trek je de resten van de coating weg. Verwarm de coating als deze te broos is geworden.
Gebruik de punt van je spudger om de vergrendelingen op de ZIF-contacten omhoog te klappen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de ZIF-aansluitingen van de digitizer-kabel om de coating te verzachten.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de digitizer-kabel dicht bij de aansluiting zelf vast te pakken. Trek de kabel vervolgens langzaam uit het ZIF-contact weg om deze van de coating te scheiden.
Trek de kabel weg tot deze volledig uit het contact is verwijderd.
Controleer je de aansluiting en het ZIF-contact op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg zouden kunnen zetten.
Trek je de resten van de coating weg. Verwarm de kabel en het ZIF-contact als de coating te broos is.
Steek het platte einde van je spudger onder de rechterkant van de zwarte vergrendeling van het ZIF-contact.
Til de vergrendeling met je spudger omhoog om deze te ontgrendelen.
Leg een verwamrde iOpener gedurende 90 seconden op de schermaansluiting om de coating eromheen te verzachten.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de hoek van de schermkabel die het dichtst bij de oplaadpoort ligt vast te pakken.
Trek de kabel langzaam en in een zo klein mogelijke hoek uit het ZIF-contact om de coating in de hoek los te trekken.
Til de schermkabel omhoog en verwijder alle resten van de coating die de kabel op het moederbord vasthouden.
Controleer je de aansluiting en de ZIF-contacten op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg zouden kunnen zitten.
Verwijder je de resten van de coating. Verwarm de coating als deze te broos is om in grotere stukken te kunnen verwijderen.
Til de schermkabel uit de weg van de kabel van de backlight, die eronder ligt.
Gebruik de punt van je spudger om de blauwe vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de backlight-kabel omhoog te duwen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de backlight-aansluiting om de coating te verzachten.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de backlight-kabel dicht bij de aansluiting vast te pakken en uit het ZIF-contact weg te trekken tot deze loskomt van de coating.
Blijf aan de kabel trekken tot de aansluiting in z'n geheel uit het contact is verwijderd.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 2.4 mm lange schroeven, waarmee het moederbord bevestigd is, te verwijderen.
Schuif een openingsplectrum onder de linker bovenhoek van het moederbord en duw de hoek omhoog tot je het moederbord met je vingers vast kunt pakken.
Til de bovenkant van het moederbord omhoog en trek deze naar de bovenkant van de eReader om het moederbord te verwijderen.
Schuif de oplaadpoort in een kleine hoek terug in de inkeping in het frame voordat je het moederbord in het frame duwt.
Volg de instructies in deze handleiding om het VCOM-nummer te updaten zodat deze overeenkomt met het scherm.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Let op: nadat je deze reparatie hebt voltooid, zal je eReader geen IPX8-waterdichtheidsbeoordeling meer hebben.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Zorg dat de hoofdfuncties van je toestel goed werken nadat je de reparatie voltooid hebt: oa. LED-licht, touchscreen, de knoppen, wifi, et cetera.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
