Ga door naar hoofdinhoud
Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.
VauWeh
VauWeh en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op September 7, 2024
Geen schatting
Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Het stoom ventiel bevindt zich achter de draaiknop rechtsboven. Het wordt gebruikt om de afvoer van stoom en heet water te regelen. De klep kan verschillende storingen hebben: hij kan stroef zijn, lekken of verstopt zijn. Vaak is het mogelijk om de storing te verhelpen, een afdichting te vervangen of kalkresten te verwijderen. Dit wordt hier getoond.
Opmerking: Er zijn verschillende modellen van dit ventiel. Uw ventiel kan er iets anders uitzien, maar de procedure is in principe hetzelfde.
Wat je nodig hebt
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen., Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen., Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Vergeet nooit de stekker uit het stopcontact te trekken.
    • Til de koffiepoeder trechter eruit.
    • Verwijder het deksel van het bonenreservoir.
    • Verwijder alle koffiebonen.
    • Trek de stelschroef van de molen verticaal omhoog.
    • Draai de vier Torx T15 schroeven los.
    With the Impressa XS 90 there is an additional ground beans funnel that needs to be removed that hides two of the four torx screws
    Ian Channing - Antwoord
  2. Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de kopjesverwarmingsplaat naar buiten. Deze kan worden geopend als een bladzijde uit een boek.
    • Er zitten nog drie Torx T15-schroeven onder de plaat. Schroef ze los.
  3. Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • De bovenste kap is nu vrij. Til het op en leg het opzij.
    With the Impressa XS 90 there is an additional cover above the grinder that has wires glued to it that prevents you from taking the top completely off.
  4. Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen., Voorkant demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen., Voorkant demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek de draaiknop van de stoomklep naar voren eraf.
    • De voorklep zit vast met een Torx T15-schroef. Draai deze los.
  5. Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • De voorklep kan nu een paar centimeter worden geopend, net als een deur. Het scharnier zit links.
  6. Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Diverse slangen verhinderen dat het paneel aan de voorkant verder kan worden geopend. U moet het bedieningspaneel voor de stoomklep van het deksel verwijderen.
    • Til de twee vergrendelingen aan de bovenkant van de voorklep iets op en maak het toetsenpaneel aan de bovenkant los.
    • Til het toetsenpaneel op en trek het naar achteren. De stoompijp schuift uit de aansluiting.
    • Alle slangen kunnen aangesloten blijven.
  7. Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Trek de siliconenslang los die van het stoomventiel naar de koffie-uitloop loopt. Als deze is vastgezet met een kabelbinder, moet je deze eerst verwijderen.
    • De voorklep is nu vrij en kan worden geopend.
  8. Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen., Stoom ventiel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen., Stoom ventiel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen., Stoom ventiel: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • De eerste foto toont de voorkant van het apparaat, de andere twee foto's tonen de achterkant.
  9. Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.: stap 9, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.: stap 9, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Maak de clips op de zwarte kap los en til hem er voorzichtig af.
    • Trek alle slangverbindingen eruit. Er zitten kleine O-ringen aan de uiteinden; deze kunnen ook vastzitten in het klephuis. Verwijder de O-ringen en vervang ze bij het opnieuw monteren door nieuwe, smeer de nieuwe o-ringen in met voedselveilig vet.
    • Noteer precies waar welke slang is aangesloten, bijvoorbeeld door een foto te maken, of markeer de aansluitpunten. De aansluitingen zijn gemarkeerd op de derde foto (bij sommige modellen kan dit er anders uitzien.
    • H = verwarming.
    • S = Stoom generator aan.
    • S = Stoom generator uit.
    • A = uitgang overdruk (knieverbinding).
    • P = Pomp.
  10. Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.: stap 10, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Maak de printplaat met de knoppen voorzichtig los. Let op: de twee reed-schakelaars (groen gemarkeerd) zijn van glas en breken zeer gemakkelijk.
    • Maak de twee vergrendelingen op de printplaat met de drukknoppen los.
    • Til de printplaat heel voorzichtig aan de onderkant op en trek hem uit het apparaat.
    • De printplaat is vrij.
  11. Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.: stap 11, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Maak de vier grendels van het stoomventiel los.
    • Til het stoomventiel voorzichtig omhoog en naar buiten.
  12. Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Je moet heel voorzichtig zijn bij de volgende stappen: er zitten twee keramische schijven in het ventiel die gemakkelijk vastplakken. Als ze eraf vallen, breken ze gemakkelijk en raken ze beschadigd.
    • Draai de drie kruiskopschroeven op het zwarte bovendeel van het ventiel los en til het heel langzaam omhoog en van het ventiellichaam af.
  13. Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.: stap 13, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.: stap 13, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S model stoom ventiel reviseren/vervangen.: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Draai het bovendeel van het ventiel om. De gegoten afdichting wordt zichtbaar. Let erop dat deze goed op zijn plaats zit, omdat deze later weer in het onderste deel van het ventiel moet zitten, anders werkt het ventiel niet.
    • Til de gegoten afdichting en de twee keramische schijven er voorzichtig uit. Noteer zorgvuldig de montagepositie.
    • Nu kunt u alle onderdelen reinigen. Als de afdichting defect is, moet u deze vervangen.
    • Let bij het opnieuw monteren goed op de juiste oriëntatie.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
250.624 Reputatie
283 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.759 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
How can i find the right hose connections? I have a Jura S75, and i lost my picture about the connections.
M Hunor - Antwoord
See 3rd picture in step 9
VauWeh -
I connencted like that, but at the bottom of the brewing unit there is a pipe and the water flushes from that. Maybe i connencted a wrong pipe?
M Hunor -
OK, here are two documents (in german), which will hopefully help:
(1) https://www.yumpu.com/de/document/read/7...
(2)
https://www.juraprofi.de/anleitungen/BND...
VauWeh -
Follow the way of the water! The pipe on the bottom of the brewing unit leads into the drainage valve. Normally this is closed and the fresh hot water coming from the ceramic valve via heater flows into the lower piston and changes to coffee. It only opens - the loud "clack" - for a short moment, when the brewing cycle ends for pressure release. Maybe the drainage valve is permanent open?
VauWeh -
Thank you very much! It helped a lot.
Yes, the drainage valve is open and the machine doesnt close. Maybe the problem in the electronics?
M Hunor -
Mmm. Did you open the brewing unit? Perhaps you forgot a spring in the drainage valve.
VauWeh -
I chechked it, but it is on its place. I put the brewing unit in the "basic position". Should I try change this position?
M Hunor -
Without seeing the device, I don't have a good idea. Maybe the drainage magnet is stuck. But why so suddenly?
You did not open the drainage valve and replace the gaskets?
VauWeh - Antwoord
I made a video about the machine. May you take a look?
https://youtu.be/6zt82mmTELQ
M Hunor -
The bug seems to be specific. Let's continue the conversation by email: val.wil(replace this)t-online.de
VauWeh -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,323
