Ga door naar hoofdinhoud
Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren en vervangen.
Natalie
Natalie en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op September 6, 2024
25 minuten
Eenvoudig
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Deze instructies helpen je om de molen uit je Jura Impressa F50 koffiemachine te verwijderen en vervolgens een nieuwe of gereviseerde molen te plaatsen.
Heb je hulp nodig bij het sluiten van de behuizing van je Jura Impressa F50 koffiemachine? Bekijk dan de instructies “Behuizing monteren”.
    • Gebruik een tang om de borgschijf op de as (voor het afstellen maalgraad) te verwijderen.
    • Om deze los te trekken is kracht nodig. Wees niet bang om stevig aan de borgschijf te trekken.
    • Gebruik een tang om de as voor het afstellen van de maalgraad omhoog te trekken.
  1. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren en vervangen.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren en vervangen.: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 2 schroeven op het bonenreservoir van de koffiemachine met de Torx T10 schroevendraaier.
    • De schroeven zitten in een uitsparing.
  2. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren en vervangen.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren en vervangen.: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het bonenreservoir.
  3. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren en vervangen.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren en vervangen.: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het tandwiel om de maalgraad af te stellen.
  4. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren en vervangen.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren en vervangen.: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 3 schroeven waarmee de molen op de machine is bevestigd met de Torx T10 schroevendraaier.
  5. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren en vervangen.: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat je geen kabels lostrekt in deze stap.
    • Til de molen voorzichtig omhoog.
    • Maak de eerst aangesloten stekker (zwarte kabel) los van de stekkerverbinding aan de onderkant van de molen.
    • Als je de stekker hebt losgekoppeld, kun je de molen voorzichtig weer neerzetten. Voor de volgende stap heb je beide handen nodig.
    • Maak de tweede (witte) kabel die aan de molen zit los van de stekkerbehuizing.
    • Druk licht op de behuizing van de stekkerverbinding
    • Verwijder de molen om hem schoon te maken of te vervangen.
    • Verwijder de molen nu nog niet helemaal, maar houd hem in de hand.
    • Plaats een nieuwe of de gereviseerde molen terug in de koffiemachine.
    • Sluit de molen weer aan op de stekkers. Zorg ervoor dat de stekkers in de juiste positie zitten.
  6. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren en vervangen.: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Zet nu de molen weer in de machine en plaats hem in de juiste positie.
  7. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren en vervangen.: stap 13, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren en vervangen.: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de Torx T10 schroevendraaier om de 3 bevestigingsschroeven van de molen op de geplaatste machine weer vast te draaien.
  8. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren en vervangen.: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Plaats het tandwiel weer terug.
    • Zorg ervoor dat de markering naar het midden van de molen wijst, aangezien het rondsel wordt gebruikt om de maling aan te passen aan de sterkte van de koffie.
    • Plaats de bonencontainer terug in de koffiemachine.
  9. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren en vervangen.: stap 16, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren en vervangen.: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Draai de 2 schroeven op het bonenreservoir vast met de Torx T10 schroevendraaier.
    • Plaats de as om de slijpgraad aan te passen terug.
    • Plaats de borgschijf terug met behulp van de tang.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Natalie
747 Reputatie
4 handleidingen geschreven
KMM 2019SS Lid van KMM 2019SS
Community
11 Leden
16 handleidingen geschreven
Één opmerking
I’ve got a similar Impressa machine to this one (the outside is visually identical). While removing the grinder, the ferrite inductor that is on the black wiring going into the grinder broke. Does anyone know what the rating/specs are of this inductor so I can splice in a replacement? The other similar inductor in the machine is unmarked and offers no hint as to what it’s ratings are. It’s been weeks since I broke the piece and I’m having a lot of trouble figuring this out.
Michael Zubi - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 210
Altijd: 11,996
