Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Linker Joy-Con Vervanging van de joystick
Inleiding
Ga naar stap 1De Nintendo Switch wordt geleverd met twee Joy-Con controllers. Deze handleiding toont je hoe je de joystick van de linker Joy-Con vervangt. De procedure voor het repareren van de rechter joystick is anders, dus zorg ervoor dat je de juiste handleiding voor de juiste controller gebruikt.
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
Video overzicht
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de vier Tri-Point Y00 schroeven van het achterste paneel van de Joy-Con.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting voorzichtig uit het contact op het moederbord omhoog te duwen. Dit voorkomt dat de Joy-Con tijdens de reparatie aan zal gaan.
Druk de aansluiting, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, recht omlaag in het contact op het bord om de batterij opnieuw aan te sluiten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
De kabel van de ZL-knop zit vastgemaakt door middel van een kleine ZIF-aansluiting op het moederbord. Gebruik een pincet of een spudger om de klem op de ZIF-aansluiting tegenover de kabel open te klappen.
Gebruik een pincet om de flexkabel van de ZL-knop voorzichtig uit het contact van de ZIF-aansluiting te trekken. Het midframe is nu losgekoppeld en kan worden verwijderd.
***Volg bovenstaande instructies in omgekeerde voglorde om je toestel weer in elkaar te zetten.**
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
995 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
159 opmerkingen
Thx This really helped
Thanks Kyler - I just replaced 4 joysticks and they’re all working perfectly.
One final step to remember to go in and calibrate the controller.
You're welcome I'm glad I could assist you in your repairs!
Thanks. This was just the right amount of info and now my left stick drift is gone….for now.
I would recommend at least once a month take a can of compressed air and spray the joystick internals to clear it of any dust or debris.
