Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Jeans korter maken
Wat je nodig hebt
    1. Jeans korter maken, Jeans korter maken: stap 1, afbeelding 1 van 3 Jeans korter maken, Jeans korter maken: stap 1, afbeelding 2 van 3 Jeans korter maken, Jeans korter maken: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draag je spijkerbroek en laat een vriend helpen om de onderkant van elke broekspijp om te vouwen tot de gewenste lengte.
      • Laat je vriend de omgevouwen zoom met een veiligheidsspeld vastmaken aan de broekspijp om de vouw op zijn plek te houden.
      • Let op dat je vriend alleen de stof pakt en je er tijdens het proces niet mee prikt.
      • Door veiligheidsspelden te gebruiken in plaats van kopspelden kun je de broek weer uittrekken zonder dat je jezelf prikt.
      • Je hoeft dit maar bij één broekspijp te doen, omdat je de lengte later gelijk kunt meten. Als je benen iets in lengte verschillen, kun je dit aan beide kanten doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Jeans korter maken: stap 2, afbeelding 1 van 3 Jeans korter maken: stap 2, afbeelding 2 van 3 Jeans korter maken: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Meet de lengte vanaf de omslag van de jeans tot aan de vouw. Dit is de lengte die je van de jeans wilt verwijderen.
      • Maak de omslag van de jeans los door de spelden te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Jeans korter maken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Jeans korter maken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Jeans korter maken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Vouw de zoom van de spijkerbroek uit en draai deze zo dat de zoom naar u toe wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Jeans korter maken: stap 4, afbeelding 1 van 2 Jeans korter maken: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de meting uit handleidingsstap 2 om vanaf de onderkant van de broekspijp te meten en zet een streepje met kleermakerskrijt.
      • Ga een paar centimeter verder en meet opnieuw vanaf de onderkant, en zet een tweede streepje in lijn met het eerste.
      • Ga door met het markeren van uw meting helemaal rondom de broekspijp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Jeans korter maken: stap 5, afbeelding 1 van 2 Jeans korter maken: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Voeg een inch toe aan de meting die je hebt genomen en gebruik kleermakerskrijt om deze nieuwe meting te markeren als een tweede lijn, één inch boven de eerste lijn die je hebt getrokken.
      • We moeten de zoomlengte verdubbelen, dus voegen we één inch toe aan onze meting, aangezien een standaard spijkerbroekzoom een halve inch is. Als je een andere zoommaat hebt, voeg dan simpelweg het dubbele van de zoomlengte toe aan je meting.
      • Ga door met markeren helemaal rondom de broekspijp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Jeans korter maken: stap 6, afbeelding 1 van 3 Jeans korter maken: stap 6, afbeelding 2 van 3 Jeans korter maken: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek een rij rechte spelden langs de markeringen van je tweede lijn, die zich 2,5 cm boven het gedeelte bevindt dat je wilt verwijderen.
      • Zorg ervoor dat je slechts één laag van de spijkerbroek pakt, want je wilt de broekspijp niet dichtspelden!
      • De spelden moeten in de lengte van de lijn liggen, niet er loodrecht op.
      • Steek rondom de hele broekspijp spelden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Jeans korter maken: stap 7, afbeelding 1 van 3 Jeans korter maken: stap 7, afbeelding 2 van 3 Jeans korter maken: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Vouw de zoom van de broekspijp omhoog tot aan de rij spelden en zorg dat de rand van de spijkerbroek gelijk ligt met de rij spelden.
      • Steek een rij spelden loodrecht op de onderkant van de zoom, zodat ze de vouw pakken en op hun plek houden.
      • Pas op dat u de broekspijp niet dichtspeldt. U hoeft alleen de zoom aan een enkele laag van de broekspijp vast te spelden.
      • Verwijder de eerste horizontale rij spelden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Jeans korter maken: stap 8, afbeelding 1 van 2 Jeans korter maken: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Stel je naaimachine in met garen dat bij je jeans past en een heavy-duty/denim naald.
      • Steek de broekspijp in de naaimachine en schuif de zoom om de vrije arm van de naaimachine heen.
      • Misschien moet je de werktafel van je naaimachine verwijderen om gemakkelijker bij de vrije arm te kunnen.
      • Zorg ervoor dat de broekspijp om de vrije arm van de naaimachine zit, zodat je de broekspijp niet dichtnaait. Er mogen zich alleen de twee lagen van de vouw tussen de persvoet en de vrije arm van de naaimachine bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Jeans korter maken: stap 9, afbeelding 1 van 3 Jeans korter maken: stap 9, afbeelding 2 van 3 Jeans korter maken: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Lijn het midden van de naaivoet (en de naald) uit met de rand van de zoom van de spijkerbroek.
      • Dit is waar de donkere onderrand van de spijkerbroek de lichte binnenkleur van de spijkerbroek raakt.
      • Laat de naaivoet zakken en maak een paar steken; houd de steeklijn precies op de rand van de zoom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Jeans korter maken: stap 10, afbeelding 1 van 3 Jeans korter maken: stap 10, afbeelding 2 van 3 Jeans korter maken: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Stop met naaien zodra je bij de eerste speld komt.
      • Verwijder de speld zonder de naaivoet op te tillen.
      • Naai nooit over spelden heen. Als de naald van de naaimachine een speld raakt, kan deze verbuigen of breken.
      • Ga door met het naaien rond de broekspijp, langs de rand van de zoom, en stop telkens om de spelden te verwijderen terwijl je bezig bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Jeans korter maken: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je weer bij het begin van het naaien bent aangekomen, naai je verder en laat je de eerste steken overlappen.
      • Op deze foto hebben we voor de duidelijkheid iets naast de rand van de zoom genaaid. Wanneer je je spijkerbroek naait, wil je zo dicht mogelijk op die rand naaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Jeans korter maken: stap 12, afbeelding 1 van 2 Jeans korter maken: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Til de naaivoet op en schuif de jeans eronder vandaan.
      • Knip de draden door waarmee de jeans aan de naaimachine vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Jeans korter maken: stap 13, afbeelding 1 van 3 Jeans korter maken: stap 13, afbeelding 2 van 3 Jeans korter maken: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Vouw de jeans open en stop de vouw die je net hebt genaaid in de broekspijp.
      • Plaats de broekspijp terug in de naaimachine, met de goede kant naar buiten, rond de vrije arm van de machine.
      • Zorg ervoor dat de broekspijp om de vrije arm van de naaimachine zit, zodat je de broekspijp niet dichtnaait. Er zouden alleen de twee lagen van de vouw tussen de naaivoet en de vrije arm van de naaimachine moeten zitten.
      • Lijn de naaivoet uit langs de rand van de zijnaad van de broek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Jeans korter maken: stap 14, afbeelding 1 van 2 Jeans korter maken: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Laat de naaivoet zakken en maak een paar steken.
      • Gebruik de achteruitfunctie van je naaimachine om een paar steken achteruit te naaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Jeans korter maken: stap 15, afbeelding 1 van 2 Jeans korter maken: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Naai langs de rand van de zoom voor ongeveer twaalf steken.
      • Gebruik de achteruitfunctie van de naaimachine om een paar steken terug te naaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Jeans korter maken: stap 16, afbeelding 1 van 3 Jeans korter maken: stap 16, afbeelding 2 van 3 Jeans korter maken: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de broekspijp van de naaimachine en knip eventuele draden af.
      • Herhaal handleidingsstap 13-16 van deze handleiding en naai de zijnaad aan de andere kant van de broek.
      • Je kunt de overtollige stof van de vouw aan de binnenkant van de broek bijknippen als je wilt, of je kunt deze naar binnen gevouwen in de jeans laten zitten. Als je het laat zitten, kun je altijd de stiksels verwijderen om de oorspronkelijke lengte van de jeans te herstellen, wat handig kan zijn voor opgroeiende kinderen.
      • Herhaal handleidingsstap 2-16 van deze handleiding voor de andere broekspijp van je jeans.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brittany McCrigler
91.074 Reputatie
142 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Great tip!! Thanks for sharing.
Gen B - Antwoord Deel
Really clever!
Marian - Antwoord Deel
Yea. I do this but by hand :)
cawobeth - Antwoord Deel
Nice post with images. Was looking to see who else may do this. Thank you.
Instructions were very clear and easily understandable. Thanks!
Robert Lee - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 59
Afgelopen 7 dagen: 289
Afgelopen 30 dagen: 695
Altijd: 21,756
