Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Een naaimachine inrijgen
Wat je nodig hebt
  1. Een naaimachine inrijgen, Een naaimachine inrijgen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een naaimachine inrijgen, Een naaimachine inrijgen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een naaimachine inrijgen, Een naaimachine inrijgen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een garenklos op de spoelpen. Trek de draad recht van de klos en volg de lengte van de machine, zodat de draad soepel door de geleiders kan lopen.
    • Haak de draad onder het oogje aan de buitenrand van de machine.
    • Houd met één hand de garenklos stevig vast. Gebruik het oogje als draaipunt en trek met de andere hand de draad loodrecht. Leg de draad in de sleuf die over de bovenkant van de machine loopt.
  2. Een naaimachine inrijgen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een naaimachine inrijgen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een naaimachine inrijgen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Trek de draad helemaal door de sleuf boven op de naaimachine. Vervolgens trek je de draad naar beneden in de richting van het naaivoetje.
    • Er bevindt zich een hefboom net boven het naaivoetje. Haak de draad onder de hefboom totdat deze in het midden van de hefboom rust.
    • Trek de draad weer omhoog richting de bovenkant van de machine.
  3. Een naaimachine inrijgen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een naaimachine inrijgen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een naaimachine inrijgen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Leid de draad langs de groef van de draadhefboom aan de bovenkant van de machine.
    • Nadat je de draad in de groef van de draadhefboom hebt geleid, trek je de draad weer naar beneden in de richting van het naaivoetje.
    • Als je de draad correct hebt ingevoerd, zou de draad een volledige zigzag moeten vormen: eerst naar beneden, dan omhoog, en vervolgens weer naar beneden richting het naaivoetje.
  4. Een naaimachine inrijgen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een naaimachine inrijgen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Haak de draad achter het kleine, gebogen armpje waar de naald aan de machine is bevestigd.
    • Leid de draad van voor naar achter door het oog van de naald en laat een uiteinde van ongeveer 10 cm los hangen.
    • Als het uiteinde van je draad is gaan rafelen en je het niet door het oog van de naald kunt krijgen, knip dan het rafelige uiteinde af en probeer het opnieuw.
  5. Een naaimachine inrijgen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een naaimachine inrijgen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Nadat je de draad door het oog van de naald hebt geleid, trek je de draad naar beneden en door de grote groef in het naaivoetje.
    • Haak de draad langs de groef en trek hem loodrecht in de richting van de rest van de machine.
  6. Een naaimachine inrijgen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een naaimachine inrijgen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een naaimachine inrijgen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Houd de bovendraad vast en draai tegelijkertijd aan het balanswiel (ook wel handwiel genoemd) om de onderdraad op te halen.
    • Draai het balanswiel (of handwiel) alleen in de richting die de machine vooruit beweegt. Meestal betekent dit het wiel naar je toe draaien. Draaien in de andere richting kan de spanning van de naaimachine verstoren en leiden tot het vastlopen van de machine. Raadpleeg de handleiding van je naaimachine voor specifieke instructies voor jouw machine.
    • Pak beide draden tussen je vingers en trek ze samen in de richting van de machine, waarbij je ongeveer 5-7 cm (2-3 inch) losse uiteinden overlaat.
  7. Een naaimachine inrijgen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Een naaimachine inrijgen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de naaitafel op de machine.
    • Houd de naaitafel zo vast dat deze gelijk ligt met de naaimachine.
  8. Een naaimachine inrijgen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Een naaimachine inrijgen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Vergrendel de naaitafel door de klemhendel naar rechts te duwen totdat deze vastklikt.
Eindstreep
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
90.635 Reputatie
142 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.153 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
How do u thread a sewmor model 202?
Helen jennings - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 73
Afgelopen 30 dagen: 386
Altijd: 62,304
