Ga door naar hoofdinhoud
JBL Flip 3 Akku ersetzen
Lasse.gra
Lasse.gra en 5 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op November 30, 2024
1 uur
Moeilijk
Ontbrekende stappen
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Du liebst deinen JBL Flip 3, aber der Akku macht langsam schlapp? Kein Grund zur Panik! Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen wir dir, wie du den Akku deines Lautsprechers selbst tauschen kannst. Es ist einfacher, als du denkst – und umweltfreundlicher als ein neues Gerät zu kaufen. Du schaffst das!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. JBL Flip 3 Akku ersetzen, 1. Schutzabdeckung lösen: stap 1, afbeelding 1 van 2 JBL Flip 3 Akku ersetzen, 1. Schutzabdeckung lösen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Heble die Abdeckung an den zwei Ausbuchtungen auf den Seiten hoch.
  2. JBL Flip 3 Akku ersetzen: stap 2, afbeelding 1 van 2 JBL Flip 3 Akku ersetzen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Heble die Abdeckung auf der anderen Seite ebenfalls an den Ausbuchtungen hoch.
    • Achte darauf, dass du die empfindlichen Tasten nicht beschädigst.
  3. JBL Flip 3 Akku ersetzen, 1. Schutzabdeckung entfernen: stap 3, afbeelding 1 van 2 JBL Flip 3 Akku ersetzen, 1. Schutzabdeckung entfernen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Ziehe die Abdeckungen etwas auseinander und löse sie ab.
    • Ziehe sie nicht zu weit auf, sie könnten sonst kaputtgehen.
  4. JBL Flip 3 Akku ersetzen, 2. Schutzabdeckung lösen: stap 4, afbeelding 1 van 3 JBL Flip 3 Akku ersetzen, 2. Schutzabdeckung lösen: stap 4, afbeelding 2 van 3 JBL Flip 3 Akku ersetzen, 2. Schutzabdeckung lösen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Entferne die vier Schrauben, die sich am Rand befinden.
    • Die Schrauben können zwar nur schwer verloren gehen, wenn sie allerdings doch herausfallen, dann lege sie beiseite.
  5. JBL Flip 3 Akku ersetzen, 2. Schutzabdeckung entfernen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die zweite Schutzabdeckung.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Lasse.gra
770 Reputatie
4 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
What’s your problem?
Ali - Antwoord
Uncomplete and Sketchy!
How come is this a battery replacement guide? It is only up to the removal of the second protective layer. Many questions remain: How to locate the battery? How to unplug it? How to remove it? How to plug the new one? How to reassamble? …
Yusuf - Antwoord
You're right, the current version does not answer your questions. However, it seems that 5 people could still successfully repair their device with the help of that guide, so rather than taking it down, we'd suggest you and others help complete the guide by adding your pictures and information you found?
Sandra Hiller -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 3,986
