Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
IBM ThinkPad 600E batterij vervangen
Kevin Nguyen
Kevin Nguyen en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op April 8, 2023
1 - 5 minuten
Zeer eenvoudig
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u een batterij van uw laptop vervangt. Als je batterij het niet meer doet, of snel leeg raakt, kun je deze handleiding gebruiken om deze te vervangen door een nieuwe.
  1. IBM ThinkPad 600E batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Draai de laptop om en vind de batterijvergrendeling.
  2. IBM ThinkPad 600E batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verplaats de grendel naar de kant met het ontgrendeld symbool.
  3. IBM ThinkPad 600E batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Wrik de batterij eruit met uw vingers.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
85%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Kevin Nguyen
737 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
The IBM ThinkPad 600 battery uses six Panasonic Li-Ion cells in a 3Sx2P setup, and has a battery controller onboard the pack (under the lump covered by the IBM label). The problem has been that controller which limits the maximum energy output, especially if the pack is too hot. It has a fuse and a thermistor in between the cells. if the controller sees low voltages , the pack will be “open” yet the cells can still be good.
I have opened a pack manufactured in 1996 and the cells were good, such that I have recharged each cell pair directly. If you still have a ThinkPad 600 and several bad packs, open them carefully with a sharp blade along the plastic clamshell, remove the bottom, turn the pack with the label facing down, get a regulated Li-Ion cell charger, attach it carefully to the ends of each pair straps (the cells are welded together), and charge each pair until they have a minimum of 3.2 VDC each (or let it charge up to 4 VDC). Then tape the clamshell together and plug the pack in.
rayramirez - Antwoord
I am trying to find a video of how to change CMOS battery on my IBM ThinkPad 600E
Martyn Hunter - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 2,241
