Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame
Bekeken: 8,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
105
Altijd:
8.472
Commentaar: 6
4 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
  • Huawei P8 Screen
Onderdelen
  • Huawei P8 Screen
    Bekijk
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    4.9
Gereedschap
Gebruik deze handleiding om het volledige scherm met frame van je Huawei P8 te verwijderen en te vervangen.
    1. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame, Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame, Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel als eerste je telefoon uit.
      • Verwijder de SD- en de SIM-kaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee T2 Torx-schroeven die zich aan de onderkant van het toestel naast de Micro USB-poort bevinden.
      • Als het scherm gebarsten is, kun je wat tape over het scherm heen plakken om je ogen te beschermen tegen mogelijk rondvliegende scherven en om een betere grip te krijgen om de telefoon te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een iSclack of een iOpener om de schermunit van de achterste behuizing te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips #00 schroeven die de naar voren gerichte camera en de beugel over de scherm/batterijaansluiting bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de beugel over de flexaansluitingen van het scherm en de batterij te verwijderen.
      • Koppel de flexaansluiting van de batterij los met behulp van een spudger.
      • Verwijder de beugel over de flexaansluiting van de naar voren gerichte camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de flexaansluitingen van de hoofdtelefoonjack en de naar voren gerichte camera los.
      • Verwijder de naar voren gerichte camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de kabel van de aan-/uitknop en de volumeknoppen los te koppelen en vouw deze daarna uit de weg.
      • Verwijder de "liquid contact" indicator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf Phillips #00 schroeven die het moederbord van je Huawei P8 bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de flexaansluiting van de trilmotor los.
      • Koppel de antennekabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 10, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 10, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de flexaansluiting van het scherm los van het main board. Doe dit met behulp van een spudger.
      • Koppel de antennekabel los met een pincet en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Trek de flexaansluiting van de luidspreker op voorzichtige wijze los.
      • Als de kabel niet los wil komen, kun je de luidsprekermodule verwarmen met een iOpener of een warmtepistool.
      • Til de luidsprekermodule uit het toestel met behulp van je spudger en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 13, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Maak het einde van een van de eerste kleefstrips met treklip los om er een goede grip op te krijgen.
      • Trek de treklip in een langzame maar constante beweging weg onder de batterij om deze los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 14, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Maak ook het einde van de tweede kleefstrip los.
      • Trek de kleefstrip weg in een langzame maar constante beweging.
      • Als de kleefstrips scheuren, kun je een iOpener gebruiken om de strips ietwat te verwarmen en te verzachten en zodat je de batterij met een spudger los kunt wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 15, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 15, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame, Scherm met frame: stap 16, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame, Scherm met frame: stap 16, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame, Scherm met frame: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de pakking van de trilmotor.
      • Verwijder de trilmotor.
      • Er bevindt zich wat lijm onder zowel de trilmotor als de pakking van de trilmotor. Als je niet in staat bent de trilmotor te verwijderen, kun je een iOpener gebruiken om de lijm te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 17, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 17, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de flexkabels van de aan-/uitknop en de volumeknoppen.
      • Verwijder de vier Phillips #00 schroeven.
      • Verwijder de plastic beugel, welke over de hoek van de hoofdtelefoonjack is geplaatst, met behulp van een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 18, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 18, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de hoofdtelefoonjack los te koppelen.
      • Gebruik een pincet om het eerste dochterbord, welke aan de hoofdtelefoonjack verbonden was, te verwijderen.
      • Verwijder het tweede dochterbord inclusief hoofdtelefoonjack.
      • Beide dochterborden zitten vast in het midframe en zijn wat lastig te verwijderen. Probeer ze dichtbij de gaten voor de Phillips #00 schroeven vast te pakken om ervoor te zorgen dat je de contacten niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 19, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 19, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de pakking die, in de rechter bovenhoek van je telefoon, onder het dochterbord is geplaatst.
      • Verwijder de oorstukspeaker met een pincet. Wees voorzichtig voor de aansluitingen bij het uitvoeren van deze stap.
      • Verwijder de pakking van de naar voren gerichte camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei P8 Vervanging van het scherm met frame: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Vergelijk je nieuwe onderdeel met je oude onderdeel voordat je je telefoon weer volledig in elkaar zet en sluit. Check of je nog andere onderdelen over moet zetten van je oude naar je nieuwe onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig en zet de rubberen pakkingen en sluitingen van je oude frame over naar je nieuwe frame.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Dominik Schnabelrauch
268.208 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit EU Team Lid van iFixit EU Team
Staff
36 Leden
3.072 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Cracking guide, although mentioning the need to removed the stuck down power and volume buttons could be a great addition.
Michael McDaid - Antwoord Deel
Hi,
aftet a quiet small shock this phone just stopped calling. everything works includind sms data and wifi, but no call.
could it be fixed by antenna replacement?
thanks !
friton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 8,472
