Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van de Huawei P40 Pro verwijdert en/of vervangt.
Als het frame verbogen is, is het belangrijk om ook dit onderdeel te vervangen. Zo weet je zeker dat het nieuwe scherm goed zal passen en niet ook direct beschadigd zal raken vanwege de oneven druk die het frame uitoefent.
Door het ontwerp van de telefoon zul je de lithium-ion batterij eerst moeten verwijderen voordat je bij de schermkabels kunt. Als de batterij tijdens dit proces vervormd raakt, zul je deze moeten vervangen voor je eigen veiligheid, aangezien een vervormde batterij altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord. Het ontladen van de batterij minimaliseert dat risico.
Let op: deze handleiding laat je enkel zien hoe je het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Sommige schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, wat een heel andere procedure vereist. Zorg dat je zeker weet dat je het juist onderdeel en de juiste handleiding hebt voordat je begint met de reparatie.
Zorg dat je nieuwe kleefstrips voor de batterij, het achterste paneel en het scherm hebt voordat je met deze procedure begint. Mogelijk heb je ook een kleefstrip nodig voor de oorstukspeaker, maar dit is afhankelijk van welk onderdeel je vervangt.
Wat je nodig hebt
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij het gebogen deel van het glas.
Til de glazen achterkant met de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek een iMac-openingswiel in de opening.
Schuif je openingswiel naar de linker onderhoek en snijd de lijm die je onderweg tegenkomt door.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de glazen achterkant en het frame, linksonderin je telefoon, om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek je openingswiel opnieuw in de opening aan de onderkant van de glazen achterkant.
Schuif je openingswiel naar de rechter onderhoek van je toestel en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Steek een openingsplectrum onder de rechter onderhoek van de glazen achterkant, naast je openingswiel, om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek je openingswiel onder de linker onderhoek van de glazen achterkant.
Schuif je openingswiel langs de linkerzijde van je Huawei P40 Pro omhoog en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Steek je openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant, naast je openingswiel, om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek je openingswiel onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
Schuif je openingswiel langs de bovenkant van je telefoon en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Steek een openingsplectrum onder de rechter bovenhoek van de glazen achterkant, naast je openingswiel, om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwijder de elf 4.5 mm lange Phillips #00-schroeven.
Schuif een openingsplectrum onder de rechter onderhoek van de beschermfolie.
Gebruik je openingsplectrum om de beschermfolie op voorzichtige wijze van de cover van het dochterbord te peuteren.
Herhaal de vorige procedure om ook de linker onderhoek van de beschermfolie op de speaker omhoog te peuteren.
Schuif een openingsplectrum onder de linker onderhoek van het plastic midframe.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van het midframe om ervoor te zorgen dat de plastic klemmen die het midframe op z'n plek houden losgemaakt worden.
Steek de punt van je openingsplectrum onder de bovenkant van het midframe, naast de linker bovenhoek.
Duw je openingsplectrum wat naar beneden om de plastic klemmen los te maken uit het frame van de telefoon.
Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van het midframe om de resterende plastic klemmen ook los te maken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de interconnectkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de antenne omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik ene pincet met botte uiteinden of een van je schone nagels om de oranje kleefstrip, gemarkeerd met een 1, van de batterij af te trekken.
Peuter de oranje kleefstrip gemarkeerd met een 3 van de batterij af.
Trek de oranje kleefstrip omhoog om de batterij uit de inkeping te tillen en zet de batterij rechtop.
Trek de batterij los van de resterende kleefstrips.
Verwijder de batterij.
Trek de kleefstrip die onder de batterij zat van het midframe los.
Gebruik een spudger om de schermflexkabel van het moederbord los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen.
De schermflexkabel is aan het midframe bevestigd door middel van een milde lijm. Gebruik een pincet of je vingers om de kabel voorzichtig van het frame af te trekken.
Verwarm een iOpener of een warmtepistool en leg deze gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je een zuignap om de onderkant van het scherm.
Til het scherm omhoog aan het handvat van de zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame.
Steek een iFlex in de opening tussen het midframe en het scherm.
Schuif de iFlex naar de linker benedenhoek van het scherm en snijd onderweg alle lijm door.
Steek een openingsplectrum in de opening net naast de linker benedenhoek. Zo voorkom je dat het scherm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Verplaats de iFlex naar het midden van de onderkant en schuif deze naar de rechter benedenhoek van het scherm om de lijm door te snijden.
Steek een openingsplectrum in de opening aan de onderkant van het scherm, naast de rechter benedenhoek om te voorkomen dat het scherm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Begeleid de schermflexkabel door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
Schuif een openingsplectrum onder de oorstukspeakermodule.
Gebruik een openingsplectrum om de oorstukspeakermodule van het scherm te scheiden.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng nieuwe kleefstrips (of dubbelzijdige tape) aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door een stuk op maat gesneden dubbelzijdeige tape op de achterkant van het scherm te plakken.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
